SR Baujahr 1994
SuperUwe
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 11:57    Titel: SR Baujahr 1994 Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ist es möglich, dass eine SR 500 BJ.1994, original 25 KW hat?
Ich dachte laut Buecheli Projekt gibts die nur mit 17 KW gruebel
Grüße Uwe
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 12:16    Titel: Antworten mit Zitat
Nein die hat 17Kw
2-strokes are witchcraft
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
Nein die hat 17Kw
Kann aber unter bestimmten Voraussetzungen auf 20kW legalisiert werden.
Ansonsten stimmt, was Booze schon geschrieben hat, 17kW.
mit lieben Grüssen,
SuperUwe
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 12:26    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antworten,
konnte ich mir auch nicht vorstellen,
der Verkäufer behauptet steif und fest 25 KW le mur
Grüße Uwe
Dieselross
Anmeldedatum: 29.01.2006
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 12:45    Titel: Antworten mit Zitat
Baujahr oder Erstzulassung? Was nehmt ihr denn als Anhaltspunkt ?
SuperUwe
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 12:50    Titel: Antworten mit Zitat
Die Aussage ist Baujahr (Besitzer)
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 13:11    Titel: Antworten mit Zitat
Dieselross hat Folgendes geschrieben:
Baujahr oder Erstzulassung? Was nehmrt ihr denn als Anhaltspunkt ?
Ist rein rechtlich gesehen nicht das Datum der Erstzulassung massgebend?
Bei meiner 'Emma' ist z.B. 01/02/1994 EZ und auf Rückfrage beim Importeur gabs die Auskunft dass aufgrund der Rahmennummer die SR irgendwann in 1993 zusammengebaut sein muss.
In den Papieren steht m.W. immer nur das Datum der Erstzulassung....
mit lieben Grüssen,
Dieselross
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 13:20    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist ja alles richtig, technisch gesehen unterscheidet man aber eher bis Fahrgestellnummer XY und ab Fahrgestellnummer XY
Mein 3 H1 wurde 1980 produziert hat aber bis 1992 in den USA in der Kiste auf einer Halde gestanden, und ich weiss von mindestens 10 Maschinen die zum Teil mehrere Jahre nach der Produktion erst zugelassen worden sind. das muss also nicht zwangsläufig etwas heissen......
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 13:29    Titel: Antworten mit Zitat
das mit den 25 riecht mir nach PS, nicht kW. Käme mit den 17 kW auch so ungefähr hin (ok, 25 PS sind knapp über 18 kW). Vielleicht liegt da der Grund für die Verwirrung.
SuperUwe
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 14:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ums mal konkret zu machen:
http://www.kalaydo.de/anzeigen/auto/motorrad/yamaha/yamaha-sr-500/anzeige/?kalaydonr=16963447
Gruß Uwe
Ich hab kapiert wie das linken geht Heureka!
Dieselross
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 14:23    Titel: Antworten mit Zitat
Der Motor hat die verstärkungsrippen am Kopf, wenn der Motor nicht gemacht wurde ist ein niedrig verdichteter Kolben verbaut, der eine deutliche mehrleistung ausschließt.
Eine Leitungssteigerung über den Serienstand wird bei kedo angeboten, ich weiss aber nicht auf wieviel KW der Motor damit aufgerüsted wird.
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 14:34    Titel: Antworten mit Zitat
SuperUwe hat Folgendes geschrieben:
Gruß Uwe
Das ist die Optik meiner Emma und die hatte im original 17kW (24PS).
mit lieben Grüssen,
BOOZE
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 15:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ganz eindeutig, ist die 17KW Variante!
Da geht nix mal schnell mit Mehrleistung.
Auch eine ganz böse Mischung ME77 vorne und ein BT45 hinten Wegschmeiß
wer hat das bloss verbrochen, das geht so nicht und das macht aua
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 19:01    Titel: Antworten mit Zitat
Reginas SR ist Baujahr 92, auch in dem angegebenen Look, mit Gleichdruckvergaser.....und sieht auch sonst recht orginal aus.....und hat laut Papieren ebenfalls 25 kw Gibbsnich!
ich kann es nicht nachvollziehen, weiss nur das sie recht gut geht, und ich mir die Herkunft der angeblichen 25 kw nicht erklären kann dontknow
BOOZE
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
Trotz 17KW bedeutet es nicht das die langsam sind.
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
heisst aber auch nicht, dass sie mit 25kw schnell wäre... stichel Mr. Green
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
ist mir auch klar,
trotzdem würde ich gerne wissen, wann und weshalb bei der SR die 25kw im Brief eingetragen wurden. Sieht so aus, als ob es der Orginalbrief mit Orginaleintrag ist........
BOOZE
BeitragVerfasst am: 25.02.2011 08:40    Titel: Antworten mit Zitat
Würde mich wundern, da die Tarnkappenvergaser und der stark verrippte Zylinderkopf ein Indiz dafür sind.
So weit mir bekannt ist, waren nur die aller ersten 48T Modelle bis Bj. 86/87 noch die mit den vollen 25KW.
BeitragVerfasst am: 25.02.2011 17:26    Titel: Antworten mit Zitat
sind 34 ps, oder? hatte meine 48 T, bj anfang 90er auch, gehört jetzt thöny, die kann gucken.
BeitragVerfasst am: 25.02.2011 17:39    Titel: Antworten mit Zitat
Genau Boozelmann!!
Das ist ja das was mich wundert......und weshalb ich gerne mal einen Leistungsprüfstand befahren würde.....
Ich will damit auch nur grundsätzlich sagen, das der hier genannte Verkäufer vielleicht "zu recht" darauf besteht, das die angebotene SR 34 Pferdchen hat.......
