Verfasst am: 15.02.2011 19:52 Titel: |
heute wurde die linke Gehäusehälfte befüllt. Ein neues Lager, eine sehr gute kleine Kurbelwelle und das Getriebe sind vor Ort.
Jetzt warte ich auf das grosse rechte Lager, dann kann es mit dem Endspurt untenrum beginnen.
bastardo Urgestein
Verfasst am: 16.02.2011 09:39 Titel: |
Hört sich gut an!  _________________ Greetz,
baStaRdo
----500----
Ich bin wie ich bin....
Die einen kennen mich,
die anderen können mich!
Verfasst am: 16.02.2011 19:17 Titel: |
Ah, Sugar Whip Christiansen, den sie auch den Motivator nennen ...
kleiner Scherz,
bastardo Urgestein
Verfasst am: 16.02.2011 19:31 Titel: |
Na ja, mehr kann ich von hier aus schliesslich nicht machen, gell?!  _________________ Greetz,
baStaRdo
----500----
Verfasst am: 16.02.2011 20:37 Titel: |
Der Block ist beisammen. Die Ölpumpe neu beringt montiert. Der Obergurt ist in Arbeit. Mal sehen, ob die Führungsbohrung am Auslass rissfrei ist. Der Zyl ist leider nicht mehr so ganz taufrisch. Die Ringe haben auch Verschleiss und müssen neu. Das Bild des Zyls wies Hitzeflecken auf, dier auf hohen Verschleiss und viel Reibung schliessen lässt. Mal sehen ob die Riefe beim Honen weggeht Der Kolben sollte gehen. Vorsichtshalber hab ich einen meiner Zylinder mitgegeben, falls die Tonne zu gross ist.
Näheres in der nächsten Woche. Potzblitz muss noch Teile bei Kedo bestellen...dann gehts weiter.
Ein wet sumping Motor liegt seit heute abend zur Bespassung in der Werkstatt,
Verfasst am: 17.02.2011 20:21 Titel: |
heute kam die Kupplung und der Primärtrieb an den Motor , den es nicht gibt.
Die Hülse in der Kupplung musste ich gegen Bestand tauschen, da der Grat durch Fressen innen ein Aufschieben unmöglich machte.
Zu neugierig war ich auf den Wet-Sumper vom altf4.
Rin mit dem Motor in den Schraubstock. Öl abgelassen. War ca 1/4ltr ziemlich frisches Öl drin. Ist übrigens ein 48T nach 93, er hat den Schild vor dem Ritzellager Dichtring. Er hat eine recht dicke Dichtung am Kupplungsdeckel und die Ursache des wet sumping war sofort offenbar.
Die Steuerzeiten stimmen. Keinesfalls ist da was verhängt.
Es sind aber Elefantenfüsse verbaut...die von Porsche. Demzufolge sind die Kippler unten mit Ecke abgeschliffen. Hausgemachte Spannungsspitzen.
Die Kerze erzählte von extremem Magerlauf...knallweiss rundrum.
Entweder da zieht was falsche Luft, oder im Versager ist was zu.
Verfasst am: 18.02.2011 17:12 Titel: |
bei dem Motor ist jetzt erstmal 5 Tage Sendepause, bis die Teile wieder da sind. Eine Hihanocke wird prolliert und ein Noniusrad vorbereitet.
Verfasst am: 19.02.2011 08:10 Titel: |
Achtung: die '93er Kastratennocke kann ich zum Umschleifen leider nicht annehmen. Aber ich könnt dafür mal ein spezielles Profil konstruieren...
Der '93er Originalkolben ist niedriger verdichtet. Bin gespannt, ob das klappt, mit der Hihanocke.
Verfasst am: 19.02.2011 15:38 Titel: |
@ Hans, der 48T Motor gehört dem Altf4. Da bleibt die Nocke.
Bei dem Motor , den es nicht gibt ist eine 2J4 Nocke drin, die aber noch OK ist.
Verfasst am: 27.02.2011 15:14 Titel: |
gestern die Teile für den Motor, den es nicht gibt abgeholt.
Der Zyl ging leider nicht mehr zu honen, dann hat er halt den von mir beigestellten Zyl auf den Wössner angepasst. Die Ringe kommen erst Anfang der Woche. Dann weiss ich auch , was der Spass kostet.
Im Kopf wurde eine neue Führung eingepasst. Einen Riss gab es nicht. Der Vorbearbeiter hat wohl in die ausgenudelte Führungsbohrung ein Serienteil verbaut und geklebt. Das löste sich dann. Neue Ventile kamen auch rein und die Sitze wurden neu gefräst. Auch da war schon jemand bei. Nochmal geht das dann nicht ohne Tausch der Sitzringe.
Den Kopf werde ich heute zusammenbauen und wenn die Ringe da sind ...Endspurt.
weissersr500 Forumsweiser
Verfasst am: 27.02.2011 17:30 Titel: |
hallo helmut
führts du eigentlich tagebuch über die ganzen motoren ??
da käme was zusammen.
gestern war der nils bei mir (2fast4all), er lässt fragen ob du einer seiner motoren mal in pflege nehmen würdest ?
(er ist nur in der grossen kneipe gemeldet und du eben in der kleinen)
gruss aus dem süden - alex _________________ sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
bastardo Urgestein
Verfasst am: 27.02.2011 18:03 Titel: |
Da kommt ja doch einiges im Laufe der verpfuschten Jahre zusammen... viele Hände, schlimmes Ende?
Aber jetzt wird ja alles wieder gut  _________________ Greetz,
baStaRdo
----500----
Verfasst am: 27.02.2011 18:37 Titel: |
@Alex, gerne, wenn er ihn mir bringt und ihn holt.
Die 22€ Porto bei GLS sind da teurer.
Verfasst am: 27.02.2011 20:07 Titel: |
hallo helmut,
ich sag nils bescheid.
nochmal, dem motor kann man mit gls versenden für 22 öken ??
Verfasst am: 27.02.2011 20:20 Titel: |
ja, 22€ incl Abholung am Wohnort.
Es darf aber nicht mehr als 40kg wiegen.
Der Motor ohne linke Deckel, Lima und Ritzel, ohne Öl und Ölfilter wiegt 38kg.
Ein stabiler Karton, Styropor und 2 Spannriemen für 2€ aus dem Baumarkt müssen es sein.
Wenn es dann 42kg wiegt , nehmen sie es auch mit.
Verfasst am: 27.02.2011 20:22 Titel: |
Wenn es dann 42 € wiegt , nehmen sie es auch mit.
Münzgeld oder Scheine?
Verfasst am: 27.02.2011 20:23 Titel: |
thx...
berichtigt.
Verfasst am: 28.02.2011 19:33 Titel: |
nochnpaar Bildskens vom Stand der Dinge...nur noch die Ringe fehlen:
so sieht der Block mit neuer KW und neuer Ölpumpe, ohne Verlustscheibe, mit neuem Ausrückblech aus.
Das kommt drauf, wenn die Ringe da sind.
Die Prollierte Hha Nocke
Die Made an der Einlasskipphebelbohrung. Am Auslass alles IO.
Nonius dzt auf 2,5° spät....Das bringt obenrum was, ohne unten was zu verlieren. Wenn Du es so magst...sagan.
bastardo Urgestein
Verfasst am: 28.02.2011 22:21 Titel: |
Ich sag ja ! _________________ Greetz,
baStaRdo
----500----
Verfasst am: 02.03.2011 22:06 Titel: |
Die Ringe sind da.
Das muntere Komplettieren geht an.
Die Kosten sind moderat , aber angesichts dem Getanen eben doch in der Summe nicht unerheblich , wenn man den eigenen Motor unbedingt in den besten Zustand haben mag.
