Plattfuss
Uliresi
Anmeldedatum: 20.07.2007
BeitragVerfasst am: 26.02.2011 17:13    Titel: Plattfuss Antworten mit Zitat
Hallo ihr technischen Freaks!
mein Sohn hat es fertiggebracht mit seiner 125 CBR auf dem eigenen Stellplatz in eigene Scherben zu fahren.
Resultat: Platten
Dachte eigentlich spontan, sowas kannste doch flicken!
Doch das ist ein schlauchlos-Reifen. Soviel ich weis, kann man da auch nen Schlauch reinmachen.
Nun zur eigentlichen Frage. Lässt sich der Mantel von innen flicken, oder ist sowas absolut unüblich? Den Mantel hab ich schon runter bekommen...
Gruß vom Uli
BeitragVerfasst am: 26.02.2011 17:16    Titel: Antworten mit Zitat
bmw hat so ein rep - set mit ahle und gummistöpsel zum reinvulkanisieren. ich würd zum reifen-heinz gehen.
BeitragVerfasst am: 26.02.2011 17:22    Titel: Antworten mit Zitat
Also zumindest bei Autoreifen geht das in bestimmten Fällen schon, vorausgesetzt die Karkasse ist nicht hin etc. Beim Motorad weiß ich's nicht und würde es - außer als Notreparatur auf weiter Fahrt - auch nie und nimmer machen.
Ist schlecht gelaufen, kauf' 'nen Neuen. Das Risiko, dass das eben nicht hält würde ich für die 50 €, oder was auch immer so ein neuer Mantel kostet, auf keinen Fall eingehen. Selbst wenn's 100 oder mehr wären.
Uliresi
BeitragVerfasst am: 26.02.2011 17:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Dreckbatze und Pointer!
Dank Euch für die schnelle Antwort! Mr. Green
Ist jetzt aber ein bischen ein Tiefschlag für mich. Damit hab ich nicht gerechnet.
Aber hast ja Recht, Pointer. Der Einschnitt geht ja durch und man kann nicht ausschliessen, dass er weiter reisst.
So ein MIßt! le mur
Gruß Uli
BeitragVerfasst am: 26.02.2011 17:55    Titel: Antworten mit Zitat
ein loch durch nen nagel kann man schonmal stopfen und nen schlauch einziehen, beim schnitt würde ich das auch lassen.
Uliresi
BeitragVerfasst am: 05.03.2011 10:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo an Alle!
war am Montag beim Reifenhändler. Der hat sich gar nicht auf die Flick-Überlegung eingelassen und sofort gesehen, dass das Reifenprofil nicht mehr das Beste ist. - Neuer Reifen ist angesagt.
Na dann.
Bringt mich drauf, da ich mit den BT45 ein änliches Profil fahre, dass das Profil eigentlich recht schnell runter ist bei den modernen Profilen. Oder täusche ich mich?
Gruß Uli
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 05.03.2011 10:54    Titel: Antworten mit Zitat
BT45-ca. 7000-9000km bei mir...
frei nach T.
Uliresi
BeitragVerfasst am: 06.03.2011 16:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo T !
ist ja mal eine Größe. Und ist ja eigentlich dann oft schon nach einer Saison erledigt, oder?
Schönen Sonntag noch vom Uli
BeitragVerfasst am: 06.03.2011 17:13    Titel: Antworten mit Zitat
wenn man ein klein wenig anders als der T fährt: zumindest beim BT45 als Hinterreifen nur wenn die Saison nicht mehr als 3-5000 km zulässt, Vorderreifen ca. doppelt so lang.
Ist halt so, dass ein Reifen, der sich schnell aber zuverlässig abfährt, eigentlich nur zeigt, dass er eifrig seine Pflicht tut. Richtig "langlebige" Reifen sind Holzbretter, über deren Griffigkeit, zumal bei Nässe oder anderen Widrigkeiten, gar manch schauderhaftes Gerücht kursiert.
BeitragVerfasst am: 06.03.2011 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Einspruch euer Ehren.....3. 5000 KM mit der hervoragenden Haftung und dem guten Handling. Danach gehen aber schon noch ein paar 100 KM aber eben mit weniger Komfort. Mr. Green
Für Uli müssten schon 5000- 8000 KM die Richtung sein.
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 06.03.2011 23:31    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die Russenschlamxe nicht wäre, wäre das etwas über eine halbe Seasion Tetschel ... und die 9000km waren vorne, hinten so um die 6000km.
...und ich roll so mit 85-90km/h Reisespeed dahin...möglichst auch in engen Kurven...
frei nach T.
BeitragVerfasst am: 06.03.2011 23:35    Titel: Antworten mit Zitat
...Einspruch euer Ehren.....3. 5000 KM mit der hervoragenden Haftung und dem guten Handling. Danach gehen aber schon noch ein paar 100 KM aber eben mit weniger Komfort. ...
... bei mir ist nach der Laufleistung schlicht kein Profil mehr drauf, dass der Trachtenverein als solches akzeptieren würde ... peinlich
BeitragVerfasst am: 07.03.2011 07:27    Titel: Antworten mit Zitat
Mr. Green
Jou...das kommt schon hin.......
Uliresi
BeitragVerfasst am: 07.03.2011 09:24    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="kommmschmit"]
Dein Wort in Gottes Ohr....
WD40
Anmeldedatum: 17.11.2007
BeitragVerfasst am: 07.03.2011 10:37    Titel: Antworten mit Zitat
um auch mal was unqualifiziertes in den Ring zu werfen......
Auf meiner 1000 GTR , 300 Kg, Kardan, 98 PS haben die Avon hinten 23.000 gehalten, davon eine Tour runter nach Bosnien......
Und rutschen kannte der nicht...... es muss nicht immer der heilige BT45 sein..... auch andere Müter......
glg
Micha
BeitragVerfasst am: 07.03.2011 11:33    Titel: Antworten mit Zitat
ok, anderes Extrem, damit wir die Mitte wieder finden...
BT010 auf der SpeedTriple, tot nach 2000km, ohne Brennspielchen... allerdings Haftung bis die Ohrläppchen auf dem Asphalt streifen...
Ein Reifen muss zum Moped und zum Fahrstil passen, pauschalieren lässt sich das nur sehr begrenzt.
Ein Popcorn-Thema...
Uliresi
BeitragVerfasst am: 07.03.2011 12:02    Titel: Antworten mit Zitat
WD40 hat Folgendes geschrieben:
Ja, eigentlich finde ich, dass der BT45 nicht so recht zur SR passt, von der Optik her. Da würde ich mir einfach etwas mehr sichtbares Profil wünschen. Was wäre noch empfehlenswert?
Ich glaube, dass ich vom Fahren her auch nicht so den BT 45 bräuchte. Extreme Schäglagen sind nicht so mein Ding. - Aber wie sagte der Typ beim Fahrertraining: - Du hast noch Reserven in der Kurve und das ist gut so...
Uli
BeitragVerfasst am: 07.03.2011 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
Uliresi hat Folgendes geschrieben:
... Ja, eigentlich finde ich, dass der BT45 nicht so recht zur SR passt, von der Optik her. Da würde ich mir einfach etwas mehr sichtbares Profil wünschen ...
du hättest mal den Original-Bridgestone sehen sollen Mr. Green
Wenn's grobstolligeres Profil sein soll, fährt sich der Heidenau K60 auch nicht schlecht (ist bei mir auf der XT). Ist dazu noch billiger als der BT, aber - wie alle Stollis - auf nasser Fahrbahn dem BT nicht ebenbürtig.
Damit dürften jetzt eh' so langsam die ganzen Standard-Schlappen der SR/XT Gemeinde genannt worden sein. BT, Avon, K60, fehlt eigentlich nur noch der Conti, der in XT-Kreisen auch geschätzt wird.
WD40
BeitragVerfasst am: 07.03.2011 12:34    Titel: Antworten mit Zitat
....Damit dürften jetzt eh' so langsam die ganzen Standard-Schlappen der SR/XT Gemeinde genannt worden sein. BT, Avon, K60, fehlt eigentlich nur noch der Conti, der in XT-Kreisen auch geschätzt wird.
Metzeler Mr. Green
aenz
Begossener Wieselaffe
BeitragVerfasst am: 07.03.2011 12:38    Titel: Antworten mit Zitat
le mur le mur le mur Wegschmeiß
Munterhalten!
aenz
