Relais und der Blinker
weissersr500
BeitragVerfasst am: 07.03.2011 17:53    Titel: Relais und der Blinker Antworten mit Zitat
brauch mal elektrik hilfe
in einem meiner kräder kommt im instrumentenbrett das blinkersignal links und rechts jeweils extra an und ging am org. krad eben auf den linken oder rechten gelben pfeil der blinkerkontrolle.
so nun wurde die sache umgebaut und ich habe nur noch eine kontolllampe im instrumentenbrett aber eben noch die beiden zuleitungen links und rechts.
einfach beide auf das lämpchen legen wird nicht gehn, dann burzzelt es bestimmt. Mr. Green
nun kann man das bestimmt lösen mit einem relai o.ä. nur wie, elektrisch ist nicht so meine welt -leider Tetschel
kann wer helfen.
alex
sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
und sonst noch ein paar Eisen
BeitragVerfasst am: 07.03.2011 17:58    Titel: Antworten mit Zitat
bruzzeln tuts nicht, aber ich meine mich zu erinnern, dass damals meine blinker nicht mehr wussten, auf welcher seite sie leuchten sollten. leider kann ich dir keine lösung sagen, da ich die kontrollleuchte(n) komplett wegrationalisiert habe. wenn die blinker im blickfeld sind, brauchst du die auch nicht für den tüv(ist schliesslich wurscht, ob du den blinker oder eine kontrollleuchte glühen siehst)
BeitragVerfasst am: 07.03.2011 18:00    Titel: Antworten mit Zitat
du brauchst zwei Dioden, sonst blinkt dir über die Kontrolle jeweils die andere Seite mit.
Die Diode muss die Leistungsaufnahme deiner Kontrollampe abkönnen, sonst verabschiedet sie sich mit einem kurzen "batsch" und einem lustigen kleinen Rauchwölckchen...
BeitragVerfasst am: 07.03.2011 18:24    Titel: Antworten mit Zitat
Schau Dir mal die Original-Elektrik der SR an...
Bucheli Seite 174....
dann geht Dir ein Licht auf
Die Kontrolleuchte holt sich die Masse über die jeweils andere Seite.
Es müssen nur die Leistungsverhältnisse der Birnchen stimmen.
JoeBar
BeitragVerfasst am: 08.03.2011 13:45    Titel: Antworten mit Zitat
jupp...
Wenn die neue Anzeige ne Birne ist, dann kannst Du sie einfach zwischen die Blinker setzen (wie bei der SR), wenn's ne Kontroll-LED werden soll brauchts Dioden...
Viel Spass,
Oliver
BeitragVerfasst am: 08.03.2011 13:54    Titel: Antworten mit Zitat
kommt aufs Blinkrelais an...
weissersr500
BeitragVerfasst am: 10.03.2011 17:39    Titel: Antworten mit Zitat
so, dat war wohl nix
also wenn ich beide + leitungen der blinker und eine - leitung auf das kontrollbirnchen lege dann blinken alle blinker gleichzeitig und dass auch noch doppelt so schnell.
es ist keine sr die da umgestrickt wird.
wer weis rat.
alex
BeitragVerfasst am: 10.03.2011 17:41    Titel: Antworten mit Zitat
und wenn du es machst wie von jochen beschrieben? ob sr oder nicht, den strom interessiert im allgemeinen nicht in welchem moped er fliest Yellow Wink
JoeBar
BeitragVerfasst am: 10.03.2011 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
es kommen nicht beide Plusleitumgen zusammen an die eine Seite der Birne und Masse an die andere (damit hast Du die beiden Blinkseiten kurzgeechlossen), sondern die eine Seite der Birne kommt an die Plusleitung der linken und die andere Seite an die Plusleitung der rechten Seite.
Viel Glück,
Oliver
weissersr500
BeitragVerfasst am: 10.03.2011 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
heureka, jetzt ging mir ein licht auf !!!!!!!!!!!!
@joebar
genau so hat es gefunzt. Mr. Green danke
auch noch mal danke rüber in die grosse kneipe an diba
also beide + ausgänge der blinkerstecker auf die birnchenanschlüsse gelegt und siehe da, dat kontrollbirnchen blinkt schön links und dann schön rechts.
danke vom elektrounwissenden .
sorry jochen - ich bin der e wurmloser
alex
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 10.03.2011 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hehe... ich bin vor kurzem vor der umgekehrten Realität bei meiner Z1000 gestanden: da kommen 2 plus Leitungen zum Birnchen und es leuchtet wie es soll. War mir im ersten Moment nicht ganz einleuchtend! Mr. Green
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
BeitragVerfasst am: 10.03.2011 20:36    Titel: Antworten mit Zitat
kein Problem...der Schaltplan hätte die Erleuchtung gebracht...
es geht aber schon um die XV, oder ?
weissersr500
BeitragVerfasst am: 10.03.2011 21:10    Titel: Antworten mit Zitat
@ jochen
jepp die xv - die ist so langsam startklar.
habe jetzt auch den dig. dzm. in ein sr gehäuse gepackt und mittig auf die gabelbrücke gepflanzt Mr. Green
schöne spastelei
alex
