XX-Kontrolle
SuperUwe
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 10.03.2011 16:45    Titel: XX-Kontrolle Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
da ich einen XXtemperatur-Messstab verwende und keine original Schraube habe stellt sich mir die Frage,
wo am Messstab bei nur aufgelegtem Thermometer, die min-max Markierung wäre (vom unteren Ende aus gemessen).
Grüße Uwe
Der auch noch die Q reitet.
Kühl die Düse Hazel.
juwi
Anmeldedatum: 28.12.2006
BeitragVerfasst am: 10.03.2011 18:51    Titel: Antworten mit Zitat
Von unten kannst du nicht messen, die Länge des Stabs kann ja variieren.
Du musst von oben aus messen, da liegt der Nullpunkt. Ich kann es dir
ausmessen, allerdings erst am WE
SuperUwe
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 10.03.2011 19:20    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Juwi Yellow Very Happy
BeitragVerfasst am: 11.03.2011 08:42    Titel: Antworten mit Zitat
Na, ihr beiden Uwes?
Da steht's schon:
http://motorang.com/bucheli-projekt/oelthermo.htm
BeitragVerfasst am: 11.03.2011 09:19    Titel: Antworten mit Zitat
Übrigens: Bratenthermometer geht auch Mr. Green
SuperUwe
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 11.03.2011 11:03    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Andreas,
hatte ich nicht gesehen Whistle
Gruß Uwe
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 11.03.2011 15:47    Titel: Antworten mit Zitat
Übrigens: Bratenthermometer geht auch...
... kaputt, ja.
νιψον ανομηματα μη μοναν οψιν
SuperUwe
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 11.03.2011 16:59    Titel: Antworten mit Zitat
Alles gut,
bis auf: http://sr-xt-500.de/phpBB2023/viewtopic.php?t=8486
Aber na ja, den Seitenständer respektiere ich ab jetzt, als funktionierende Einheit. zunge raus
Grüße Uwe
PS: Bei der Q klappt der nicht von selbst ein (hat ja auch nen Schalter).
