Nils_66 Frischling
Anmeldedatum: 01.03.2011 Beiträge: 19 Wohnort: Stockach / Baden
Verfasst am: 07.04.2011 21:36 Titel: Nochn Blinkerproblem |
Servus zusammen,
hab an meiner SR das Problem mit der Blinkerelektrik, vermute ein Masseproblem, aber wo ?
Stehe mit der Elektrik immer auf Kriegsfuß, ich hasse den bösen und hinterhältigen Kupferwurm.
So nun das Problem:
Blinker geht nur wenn ich die Bremse ziehe, also das Bremslicht aktiviere, sobald ich die Bremse loslasse ist der Blinker wieder deaktiviert.
Fehlende Masse am Schalter ?
Besten Dank schon mal für die evtl. Problemlösungen,
Nils |
Verfasst am: 07.04.2011 21:57 Titel: |
Klingt wirklich wie ein Massefehler,
aber wo genau das Problem ist, lässt sich per Ferndiagnose nur raten.....
Gehen die Blinker auf beiden Seiten, und vorne und hinten nicht??
Fing es plötzlich an, oder wurde irgend etwas verändert?? _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 07.04.2011 21:58 Titel: |
Servus Bosenseeler.
Ich würde zuerst mal die Masse am Blinker überprüfen. Einfach mal überbrücken. _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 07.04.2011 22:42 Titel: |
Such einen Kurzschluß im Kabelgewirr in der Lampe oder unter der Sitzbank, Blinker gegen Rücklicht.
Wenn du bremst, hast du Spannung ("Plus") auf den Leitungen, kann also kein Masseproblem sein.
Vermutlich haut dir die Blinkerspannung auf dem Bremslichtpfad ab, also nach Schalter. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 08.04.2011 05:58 Titel: |
| S&T hat Folgendes geschrieben: | kann also kein Masseproblem sein.
Moin Marc!
Das verstehe ich jetzt nicht gänzlich.
Wenn die Blinker nicht blinken, bekommen sie entweder kein Plus oder kein Minus. Wenn sie blinken, bekommen sie entweder durch das Bremslichtplus Strom, oder über den geschlossenen Bremslichtkreislauf Minus.....
Die Lokalisation vermute ich am ehesten im Lampentopf....... _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 08.04.2011 08:34 Titel: |
| S&T hat Folgendes geschrieben: | Wenn du bremst, hast du Spannung ("Plus") auf den Leitungen, kann also kein Masseproblem sein.
Das verstehe ich jetzt nicht Marc. Wenn das so wäre müsste dann der Blinker nicht jedes Mal wenn das Bremslicht geht aufleuchten? Vorausgesetzt Masse ist da und Plus kommt vom Kurzen mit der Bremslichtschaltung? _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 08.04.2011 09:25 Titel: |
nen Massefehler kann ich mir hier aber echt auch nicht vorstellen. Die Masse der Blinker ist fest verdrahtet und wenn das Bremslicht leuchtet, wird nirgends eine zusätzliche Masse geschlossen (Meiner Meinung auch nicht über den Umweg einer nun leuchtenden Bremslichtbirne). Überall werden +12V geschaltet.
Das einzige, was irgendwie sein kann ist, dass sich vielleicht das geschaltetet Plus des Bremslichtschalter als Versorgung der Blinker eingeschlichen hat. Das wär aber ein Fehler in der Verdrahtung (warst Du bei der Elektrik bei?)
Passsiert das ganze auch bei blos eingeschalteter Zündung oder nur bei laufendem Motor? Und wie reagiert denn das Abblendlicht wenn Du die Bremse drückst? Nicht dass wir hier blos ne zerschossene Sicherung oder sonstige Kontaktprobleme zur Batterie haben?
viele Grüße,
Verfasst am: 08.04.2011 09:34 Titel: |
Der Blinker kann sich nur Masse über ein unbestromtes Kabel ziehen. Wenn die Bremsleuchte leuchtet, also Strom führt, gibts da für den Blinker keine Masse zu holen, ganz einfach.
Würde der Blinker funktionieren, aber ausgehen, wenn man die Bremse betätigt, wäre das ein Indiz dafür, dass sich der Blinker seine Masse über die Bremsleuchte zieht.
Die Blinkerkontrolle ist so geschaltet oder auch zusätzliche Nebelscheinwerfer üblicherweise aufs Fernlicht, weil die icht zusammen brennen dürfen. Nebelscheinwerfer bekomt Masse übers Fernlicht, schaltet man dieses ein, fehlt dem Nebelscheinwerfer die Masse und er erlischt. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 08.04.2011 09:38 Titel: |
Merci.
Wieder was gelernt.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Nils_66 Frischling
Verfasst am: 08.04.2011 21:44 Titel: |
Servus,
danke für die Tips, die Blinker gehen auf beiden Seiten, vermute nun den Fehler im nicht vorhandenen Zünschloß, also der Überbrückung im Lampentopf.
Werd emal in den nächsten Tagen nachschauen, gerade keine Zeit und der Motor sollte auch noch gewechselt werden
Danke und viele Grüße
Nils |
Uliresi Urgestein
Verfasst am: 16.04.2011 12:43 Titel: |
Hallo!
Und was mcht deine Batterie? Ist die evtl. etwas am Ende?
Hatte mit meiner Möhre dasselbe Phänomen. Da war aber die Batterie defekt.
smithy Frischling
Anmeldedatum: 11.04.2011 Beiträge: 16 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: 16.04.2011 13:51 Titel: |
Das mit der Batterie kann ich nur bestätigen.
Meine 48T hat neulich was ähnliches gemacht, die Batterie geladen und fertig. . . . .
Geht Deine Neutralleuchte ?
Gruß Patrick _________________ Wenn man keine Ahnung hat einfach mal die Fresse halten ! ! ! |
