dreikant Aufsteiger
Anmeldedatum: 21.03.2011 Beiträge: 51
Verfasst am: 12.04.2011 22:15 Titel: Pechschwarze Zündkerze |
Komme zur Zeit einfach nicht ausem Schrauben raus....
Mein Bruder hat eine 2j4, Bj. 82 im Originalzustand. Seine Sr hatte vor ein paar Wochen besonders im warmen Zustand Startprobleme. Da die Zündspule neu ist, haben wir dann die Lima gecheckt und festgestellt, das die 330 Ohm Spule hart am Limit agierte. Zudem war alles rostig und die Isolierungen der Spulen teilweise kaputt. Also haben wir sie kurzerhand eingeschickt (Kedo) und reparieren lassen.
Heute kam dann endlich das langersehnte Packet. Nachdem alles wieder eingebaut war, sind wir dann ne Runde gefahren.
Soweit alles gut. Aber nach der Tour hab ich auf sein RR Thermometer geguckt. -> Nur 60 Grad, was ja eindeutig zu niedrig ist und für ein zu fettes Gemisch spricht. Deswegen hab ich dann die Zündkerze rausgeschraubt... Die war pechschwarz, sogar die Elektrode war mit einer Rußschicht überzogen.
Da wir vorher den Vergaser auch schon mal zerlegt hatten und dabei festgestellt haben, dass ein oder zwei Membranen evtl. nicht mehr hundertprozentig in Ordnung sind, haben wir um zu verhindern, dass sich der Motor zusätzlich über den Unterdruckschlauch Benzin zieht, diesen mit einer Schraube verschlossen. Der Lufi is auch sauber.
Hinzu kam, das die alte Zicke nach der Tour, also im warmen Zustand, nicht wieder anspringen wollte, nicht mal mit einer neuen Zündkerze. Na toll, also alles wie vorher. War jetzt sogar die Limareparatur umsonst?
Was kann man da jetzt machen?
PS: Ich weiß nicht obs wichtig ist, aber der Choke ist one Funktion. Keine Ahnung woran das liegt, is eigentlich richtig eingebaut.
Kann das ganze vielleicht an einem übermässiges Spiel in den Ventilführungen liegen?
Verfasst am: 12.04.2011 22:20 Titel: |
Mal so generell: der verschlossene Unterdruckschlauch hilft dir zwar bei einer kaputten Membran im Benzinhahn, aber nicht gegen kaputte Membranen im Vergaser.
Wie sehen denn die Düsen in dem Vergaser aus? Und welche Größen sind verbaut? Und was macht der Luftfilter? Sauber?
dreikant Aufsteiger
Verfasst am: 12.04.2011 22:26 Titel: |
Die Düsen sind mit einem Kompressor durchgepustet worden und sehen noch gut aus. Ich denk, das da eine 300 und 25er Düse drin ist. Zitat: | Und was macht der Luftfilter? Sauber? | Damit wollt ich nur sagen, das der der Luftfiltereinsatz nicht verölt oder zugesüfft ist. |
Verfasst am: 12.04.2011 22:46 Titel: |
300 und 25 wären Originalbestückung. Hoffentlich stimmen deine "Gedanken", Kontrolle = besser
Ich würde aber sowieso zuerst mal die Membranen im Vergaser angehen. Keiner in der Nähe, der dir zum Testen mal 'nen funktionstüchtigen Vergaser leihen könnte? Ansonsten gibt's natürlich noch eine Reihe anderer Möglichkeiten. Kerze mit richtigem Wärmewert ist verbaut? Zündkabel ohne Schwachstellen und Kerzenstecker ok?
Fehlersuche macht sich bei sowas am Besten via Durchtauscherei mit funktionstüchtigen Elementen, bevor man auf Verdacht nach und nach Kohle in Richtung Händler wirft.
Verfasst am: 13.04.2011 07:22 Titel: |
Mein Verdacht geht auch in Richtung Membrane.
Alle 4 neu kaufen und verbauen. Dann sollte das Hauptübel beseitigt sein.
Sollte der Lufi noch der gelbe Nicki sein, dann ist ein K&N Tauschlufi ein weiterer Schritt, der zu besserer Spritverwertung führt. Gerade bei dem 2J4 Serienfilter ist der Zustand 'Dicht' kaum erkennbar und zudem drosselt er stark auch wenn er IO ist.
smithy Frischling
Anmeldedatum: 11.04.2011 Beiträge: 16 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: 13.04.2011 10:52 Titel: |
Müsste es nicht so sein das wenn der Unterdruckschlauch zum Benzinhahn verschlossen wird das sich der Motor wegen dem ja trotzdem noch vorhandenen Unterdruck mehr Sprit zieht ?
Gruß Patrick _________________ Wenn man keine Ahnung hat einfach mal die Fresse halten ! ! ! |
Verfasst am: 13.04.2011 11:01 Titel: |
Nein, denn durch den Unterdruckschlauch liefert er ja keine Luftmengen, sondern nur eine Druckdifferenz, um die Membrane zu betätigen.
Verfasst am: 13.04.2011 11:05 Titel: |
smithy hat Folgendes geschrieben: | Müsste es nicht so sein das wenn der Unterdruckschlauch zum Benzinhahn verschlossen wird das sich der Motor wegen dem ja trotzdem noch vorhandenen Unterdruck mehr Sprit zieht ?
Gruß Patrick |
Nee, das sollte dann nicht passieren. Wenn der Unterdruckschlauch verschlossen ist, kann der Hahn dann ja eh nur noch über die Stellung PRI den Benzinfluss herstellen. Und der Fluss bei PRI ist so hoch wie auf ON bei montiertem und angeschlossenem Unterdruckschlauch. Sollte doch mehr reinlaufen, macht das Schwimmernadelventil eh zu. À propos: hast du kontrolliert, ob der Vergaser dicht ist, d.h. aus dem Überlauf kein Sprit kommt? Wenn das Schwimmernadelventil undicht ist, kann durchaus auch im Betrieb viel zu viel Sprit in den Motor gelangen. Choke ist dann manchmal auch nicht mehr wirksam. Aber guck erst einmal, ob alle Membranen ok sind und vor allem, dass sie auch da sitzen, wo sie hingehören. _________________ Munterhalten!
dreikant Aufsteiger
Verfasst am: 13.04.2011 14:33 Titel: |
Da wird er sich aber nicht freuen, wenn er schon wieder für ein paar lächerliche Membranen gut 60 Euro bezahlen muss. In der Bucht gibt es ja das Rebuild-Kit von Keyster.... Sollte man das nehmen oder lieber alle Membranen bei Kedo bestellen? |
Verfasst am: 13.04.2011 18:59 Titel: |
mich irritiert eher "choke ohne funktion". kann es sein, dass der eher dauernd etwas IN funktion ist und anfettet? |
dreikant Aufsteiger
Verfasst am: 13.04.2011 21:50 Titel: |
Wie kriegt man eigentlich die Schwimmerachse raus? |
halbtroll Urgestein
Verfasst am: 13.04.2011 22:47 Titel: |
das Problem hatte ich bei meinetr SR auch. Sprang kalt astrein an, auch ohne Choke. Warm war die Zicke ums verrecken nicht anzubekommen. Kerze pechschwarz, Verbrauch 7,5 bis 8 l/100 km. Ich hab dann die Membran vom Sicherheitsventil der Beschleunigerpumpe stillgelegt (Anleitung hier ).
Seitdem hab ich keine Probleme mehr.
Ist zumindest einen Versuch wert und kostet außer Zeit nur ein Stück Dichtungspapier.
Überhaupt ist bei irgendwlchen Sorgen und Nöten das Bücheli-Projekt vom motorang..klick.. immer einen Blick wert.
Viel Glück wünscht der Halbtroll |
Verfasst am: 13.04.2011 23:03 Titel: |
dreikant hat Folgendes geschrieben: | Wie kriegt man eigentlich die Schwimmerachse raus? |
seitlich rausziehen. Spitzzange hilft, kann aber das Stiftchen in die weiten des Werkstattorkus entschwinden lassen. Kleiner Dorn und kleiner Hammer können auch helfen, bergen aber Potential, den Schwimmer zu perforieren oder den Vergaserbody unbrauchbar zu machen.
Manchmal gehts auch einfach mit den Fingern... auf einer Seite ist ein Bund, den man mit dem Fingernagel kriegen kann... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 13.04.2011 23:10 Titel: |
Moln!
Bei den SRs sitzen die Biester meistens ziemlich fest. Wie von Marc beschrieben, kleiner Dorn und Hamme und dann mit Gefühl leichte Schläge helfen der Achse aus dem Sitz. Wenn möglich, die Halterung abstützen, die können beim Hämmern schon mal abbrechen, ist mir allerdings noch nie passiert, auch ohne Abstützung. _________________ Munterhalten!
dreikant Aufsteiger
Verfasst am: 14.04.2011 18:35 Titel: |
@ Halbtroll: Mensch, danke für die Antwort. Genau das wars!!! Habe die Membran stillgelegt und zack, one kick und sie is da. Kerze is jetzt rehbraun und der Verbrauch gesunken. Was so ne Membran doch für Auswirkungen haben kann.... Wieder was dazu gelernt und viel Geld gespart.
Bis denne
dreikant |
