uphill Gast
Verfasst am: 12.06.2006 14:17 Titel: Versager |
Hoi,
Also nach 2 Monaten, einigen abgebrochenen Schrauben läuft Sie wieder, bremst usw. Allerdings hat der Versager irgend ein leiden. Er drosselt das Gas nicht mehr, sprich wenn warm dann dreht sie im standgas hoch bis sie belastet wird. Wenn man in der ersten fahrt das Gas zurücknimmt dann hab ich fast keine Motorbremse. Hat wer eine Idee was da sein könnte.
Danke
Julian |
Verfasst am: 12.06.2006 14:57 Titel: |
Hi Julian,
sag' doch mal kurz an was das für ein Vergaser ist, die SR gab's bereits original mit 2 unterschiedlichen, von den möglichen Zubehör-Vergasern ganz zu schweigen (Bj. der Maschine würde evtl. auch schon weiterhelfen).
Generell: stell' sicher, dass die beiden Gaszüge gut laufen. Wenn das gegeben ist, dann nehmen wir deine Gasfabrik mal auseinander ...
uphill Frischling
Anmeldedatum: 12.06.2006 Beiträge: 4
Verfasst am: 12.06.2006 15:05 Titel: |
Der rücklaufende Gaszug exestiert nicht mehr, aber daran liegt es nicht das Gas schnepft brav zurück, baujahr is glaub ich 79(hab leider grad nur die zulassung), er hat auf jeden fall 3membrahne und 2 überläufe. Ich werd heut abend den Ansaugstutzen noch mal genau untersuchen, aber ich glaube nicht das es daran liegt.
Julian |
Verfasst am: 12.06.2006 15:14 Titel: |
Hallo Julian
Zuerst mal willkommen bei den Eintöpfern.
Du schreibst dass du den "Rückholzug eleminiert hast aber der Schieber schön zurückschnellt. Das macht meiner auch, aber nicht immer ganz bis zur Nullstellung. Das geht dann nur mit dem Rückholzug, obwohl meine Züge im großen Bogen verlegt sind und schön mit Bowdenzugspray behandelt wurden.
Wie du den Stutzen auf Falschluft überprüfst weist du? (Stichwort Bremsenreiniger)
Wenn alles nichts hilft schreibe doch mal wo du wohnst und schaue nach einer IG in deiner Nähe. Wenn man das Moppede vor Augen hat ist es einfacher den Fehler zu finden. _________________ Ich ärgere mich nicht
uphill Frischling
Verfasst am: 12.06.2006 15:20 Titel: |
Wohne in Österreich Graz.
Ich weis leider nicht wie ich den Stutzen auf Falschluft prüfe. Hast Du da einen Link für mich?
Danke |
Verfasst am: 12.06.2006 15:22 Titel: |
| Dann schick doch mal dem motorang ne PN, der ist auch aus Graz und keiner kennt sich besser aus. Da Andreas (motorang) im Moment einen gebrochenen Arm hat, kann ich mir gar vorstellen, dass Du mal bei ihm vorbeischneien darfst.... |
uphill Frischling
Verfasst am: 12.06.2006 16:00 Titel: |
hab ich gemacht, werd mal bei ihm vorbeischauen.
nochmals
Vielen Dank |
Verfasst am: 12.06.2006 20:05 Titel: |
Julian ist da.
Vorerst lags mal an einer nicht verstellbaren Leerlaufeinstellschraube (die mit dem weißen Knopf).
Hat er gängig gemacht, jetzt passt die Drehzahl schon. Gerade wird ein Schließerzug gebastelt, dann ist die gute Tat fyr heute erledigt.
Netter Kerl, aber noch viel Arbeit - die SR stand 5 Jahre lang in einem feuchten Keller ...
Verfasst am: 12.06.2006 22:17 Titel: |
| motorang hat Folgendes geschrieben: | | ... Netter Kerl ... |
Dann kann man das also jetzt schon von mindestens 2 Grazern sagen, muss wohl ein Nest sein
Verfasst am: 12.06.2006 23:57 Titel: |
wusste doch, dass man auf Dich zählen kann  |
Verfasst am: 13.06.2006 07:02 Titel: |
Ist doch nicht schlecht für Julian dass er quasi an der Quelle sitzt. Und der Anderl rostet dann auch nicht ein.  _________________ Ich ärgere mich nicht
uphill Frischling
Verfasst am: 16.06.2006 17:48 Titel: |
passt, das mit dem Andreas echt nicht schlecht(lebendes lexikon und Ratgeber in mopradfragen ;), netter kerl sowiso).
Hier mal ein paar Fotos, die der Andreas gemacht hat.
Hab am Mittwoch versucht das Pikkerl(TÜV) zu machen beim ÖAMTC(Conrad v. H str. in Graz). Das erste was der Prüfer bemängelt hat war das der Motor mit dem Seitenständer nicht ausgeht (HÄÄÄ??). Nach einem kurzen Telefonat mit dem Andreas hat dieser herausgefunden das, das erst ab erstzulassungen mit 1986 Pflicht ist( ich denke das bezieht sich hauptsächlich auf Österreich).
Also das ganze noch mal von vorne...
Dann draufgekommen das der Entlüftungnippel der Vorderbremse undicht ist, und noch ein paar andere Kleinigkeiten(Fußraster, Kettenspannschraube, Blinker, Rahmen Allgemein).
Also hab ich heute noch ein paar Sachen Besorgt. Chrompolier... Stahlflex... und einen neuen Bremssattel bekomme ich auch. Leider weiß ich noch nicht von wem - weil ich dem gerne persönlich Danken würde.
Also werde weiter Berrichten.
Julian
PS.:
Ausserdem hab ich noch eine Idee gehabt, was halted ihr von einem SR Wiki? |
B. 1,5 B.
Verfasst am: 16.06.2006 18:16 Titel: |
| uphill hat Folgendes geschrieben: |
PS.:
Bemüh er mal die Forensuche - das Thema haben wir schon in einem anderen Fred diskutiert und es wurde eher abschlägig beschieden. Ich denke aber, der Fiese Friese wird's trotzdem machen. Im Zweifel hak' mal bei ihm nach, was draus geworden ist...
Grüße!
B.
PS: roter Rahmen? Sieht gut aus!  |
