Innenring Lager Getriebe-Nebenwelle rechts gesucht
BeitragVerfasst am: 03.05.2011 12:54    Titel: Innenring Lager Getriebe-Nebenwelle rechts gesucht Antworten mit Zitat
hat jemand ein Getriebe zerlegt und dabei den Innenring des Lagers der Nebenwelle als IO Teil übrig behalten? Ich bräuchte sowas.Nr. 25
BeitragVerfasst am: 03.05.2011 13:06    Titel: Antworten mit Zitat
hier liegt ein zerlegtes Getriebe mit pittigen Zahnrädern rum. Das gesuchte Teil ist evtl. in der Teilesammlung zu finden. Komm vorbei und ich drück dir das Puzzle zur Selbstbedienung in die Hand Mr. Green
Wenn ich nachher dazu komme, schau ich selbst mal kurz in die Tüte. Du sagtest ja "Lager", d.h. kann sein, dass das garnicht auf der Welle saß sondern im Gehäuse verblieb. Ich sag' Bescheid ...
BeitragVerfasst am: 03.05.2011 15:16    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist nur der Innenring des Lagers , der auf der Welle mit Sprengring gesichert sitzt. Der Aussenring mit Nadeln sitzt in der rechten Gehäusehälfte. Den habe ich gegen ein Bestandsteil getauscht.
Die Alteile sahen so aus:
BeitragVerfasst am: 03.05.2011 17:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ah - mein Getriebeschadenslager von 2009. Damals hieß es das würde eigentlich nie hin Mr. Green
Der Innenring davon fand sich teilweise im Tabernakel wieder hammer
BeitragVerfasst am: 03.05.2011 17:55    Titel: Antworten mit Zitat
ah, henneburg!?
BeitragVerfasst am: 03.05.2011 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist nur der Innenring des Lagers , der auf der Welle mit Sprengring gesichert sitzt. ...
Dann isser da. Das Getriebe war beim Auseinanderreißen komplett und nur das eine oder andere Ritzel hat einen neuen Aufgabenbereich gefunden.
Phips
Anmeldedatum: 01.09.2010
BeitragVerfasst am: 03.05.2011 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe noch so einen Ring! Bei Interesse einfach PN!
Philipp
BeitragVerfasst am: 04.05.2011 08:44    Titel: Antworten mit Zitat
danke für die netten Angebote.
Der Einfachheit halber, werde ich bei nächster Gelegenheit den HP berauben, da ich ja nur 1/4 Stunde weit weg bin.
Der Motor , den ich da gerade überhole war das Tauschobjekt zum Sozialmotor. Leider war der nach dem motto aussen hui und innen pfui eine Ruine. Er hat wohl mal Wasser gesehen, die Kurbelwelle hat im linken Lager gerumpelt, Das og Lager usw. Gestern war der Block aber mit Bestandsteilen wieder beisammen und ein zugentlasteter 88,25er Zyl ist auch schon drauf.
Nun noch der Kopf, dann sind die Schraubstöcke alle leer.
