Verfasst am: 03.05.2011 12:54 Titel: Innenring Lager Getriebe-Nebenwelle rechts gesucht |
hat jemand ein Getriebe zerlegt und dabei den Innenring des Lagers der Nebenwelle als IO Teil übrig behalten? Ich bräuchte sowas.Nr. 25
Verfasst am: 03.05.2011 13:06 Titel: |
hier liegt ein zerlegtes Getriebe mit pittigen Zahnrädern rum. Das gesuchte Teil ist evtl. in der Teilesammlung zu finden. Komm vorbei und ich drück dir das Puzzle zur Selbstbedienung in die Hand
Wenn ich nachher dazu komme, schau ich selbst mal kurz in die Tüte. Du sagtest ja "Lager", d.h. kann sein, dass das garnicht auf der Welle saß sondern im Gehäuse verblieb. Ich sag' Bescheid ...
Verfasst am: 03.05.2011 15:16 Titel: |
Es ist nur der Innenring des Lagers , der auf der Welle mit Sprengring gesichert sitzt. Der Aussenring mit Nadeln sitzt in der rechten Gehäusehälfte. Den habe ich gegen ein Bestandsteil getauscht.
Die Alteile sahen so aus:
Verfasst am: 03.05.2011 17:06 Titel: |
Ah - mein Getriebeschadenslager von 2009. Damals hieß es das würde eigentlich nie hin
Der Innenring davon fand sich teilweise im Tabernakel wieder
Verfasst am: 03.05.2011 17:55 Titel: |
| ah, henneburg!? |
Verfasst am: 03.05.2011 19:08 Titel: |
Es ist nur der Innenring des Lagers , der auf der Welle mit Sprengring gesichert sitzt. ... |
Dann isser da. Das Getriebe war beim Auseinanderreißen komplett und nur das eine oder andere Ritzel hat einen neuen Aufgabenbereich gefunden.
Phips Frischling
Anmeldedatum: 01.09.2010 Beiträge: 18
Verfasst am: 03.05.2011 19:33 Titel: |
Ich habe noch so einen Ring! Bei Interesse einfach PN!
Philipp |
Verfasst am: 04.05.2011 08:44 Titel: |
danke für die netten Angebote.
Der Einfachheit halber, werde ich bei nächster Gelegenheit den HP berauben, da ich ja nur 1/4 Stunde weit weg bin.
Der Motor , den ich da gerade überhole war das Tauschobjekt zum Sozialmotor. Leider war der nach dem motto aussen hui und innen pfui eine Ruine. Er hat wohl mal Wasser gesehen, die Kurbelwelle hat im linken Lager gerumpelt, Das og Lager usw. Gestern war der Block aber mit Bestandsteilen wieder beisammen und ein zugentlasteter 88,25er Zyl ist auch schon drauf.
Nun noch der Kopf, dann sind die Schraubstöcke alle leer.
