jane doe Frischling
Anmeldedatum: 26.06.2010 Beiträge: 25 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 08.05.2011 21:58 Titel: S: Suche Sitzbank-blech SR 500 |
Hi Leute,
bin verzweifelt auf der Suche nach dem Blech der 2J4 Sitzbank, vermutlich passt die 48T-Variante auch. Bitte alles anbieten, aber nur ernstgemeinte Antworten
Danke
Gruß Jane _________________ 2J4 - 11 Bar! |
Verfasst am: 08.05.2011 22:13 Titel: |
Das 2J4 Blech hat förmlich nichts mit dem Kunststoffsockel der 48T gemein, ausser dass der ZB wechselweise passt.
Ich habe ein ziemlich angefressenes Blech, das Du haben kannst.
Leider ist entsprechende Nacharbeit fällig.
Du musst das Teil strahlen lassen, dann den Rand hartlötenderweise mit Blechband armieren. Danach das Ganze flammverzinken. Dann kann der Schäumling wieder drauf. (hab ich übrigens auch).
Louis hat einen passenden Überzug.
So hab ich das 2002 mit meiner Roten gemacht und der verzinkte Sockel korrodiert nimmermehr.
jane doe Frischling
Verfasst am: 08.05.2011 22:32 Titel: |
Hi Du,
so ein Blech habe ich auch. Da ich aber eine Büro-Stute bin ist es eher unwahrscheinlich, dass ich die Hartlöterei und Verzinkung wirklich umsetzen kann (vielleicht im nächsten Leben :)
Dennoch vielen Dank für Deinen Vorschlag.
Gruß J. |
Lindi54 Urgestein
Verfasst am: 09.05.2011 00:16 Titel: |
wird schwer zu finden sein, da musst Du schon Glück und Geduld haben.
as 48T-Kunststoff-Chassis ist etwas länger, ich weiß nicht, ob man das passend kriegt
Hatte auch schon mal sinniert, ob man da war drüber laminieren könnte, d.h. das olle Blech als Form nutzen. Sprich doch mal mit nem Flugzeug- oder Bootsbauer, wenn Du einen kennst.
Lindi |
Verfasst am: 09.05.2011 06:56 Titel: |
wenn ich mal aus dem Motorenkarussell gewürzt durch eine XT heraus komme, dann werde ich mal einen Höcker laminieren. Die Form dazu ist bereits in meiner Garage. Vorteil des Rennhöckers: sehr niedrige Sitzposition. Nachteil nur noch Einsitzer.
Verfasst am: 09.05.2011 08:12 Titel: |
Also wenn es um "passen" geht kannst du eine 48t- Sitzbank 1:1 auf deine 2j4 setzen. Passt. Da hast du lediglich keinen Plastebürzel dran. _________________ Ich ärgere mich nicht
jane doe Frischling
Verfasst am: 09.05.2011 22:27 Titel: |
Hey Leute,
Mein Herz hängt nicht an dem Bürzel.
Aber hab Glück gehabt und ein Blech erstanden :)
Juhu jetzt gehts voran  |
Lindi54 Urgestein
Verfasst am: 10.05.2011 23:44 Titel: |
| jane doe hat Folgendes geschrieben: | Hey Leute,
Glückwunsch! Foto?
Gryße |
jane doe Frischling
Verfasst am: 03.07.2011 22:57 Titel: |
