Gespannmaße
BeitragVerfasst am: 29.10.2010 08:50    Titel: Gespannmaße Antworten mit Zitat
jaja... nicht wundern ob der Frage. Der Zeitpunkt ist ja auch ungünstigst, weil grad alle wieder zum WE ausschwärmen. Ich hab ja Zeit...
Die Frage lautet:
Wie schwer (Leergewicht), wie lang und wie breit ist euer Gespann? Beide Maße "über alles", Fleißbienchen gibts für zusätzlich angegebene Radstände und Spurweiten.
Hintergrund ist, dass mir einige Anhängerteile zugeflogen sind, was den Wunsch nach einem (vermeintlich) günstigen Neuaufbau eines möglichst universellen Plattformanhängers geweckt hat.
Und weil ich ja ein unverbesserlicher Gutmensch bin, möchte ich ggf. auch für die mehrspurige Zunft den gelben Engel spielen können.
Und dafür brauch ich mal ein Spektrum eurer Huddeln, MZetten, Guzzen, Russen...
BeitragVerfasst am: 29.10.2010 09:19    Titel: Antworten mit Zitat
Mit "Maße über alles" meinst du von linkem Lenkerende bis zum rechten Kotflügelende?
Oder Abstand zwischen Räder von Motorrad und Seitenwagenrad? Also Spurbreite.....
Leergewicht FMX Gespann -> 245 kg , Spurbreite 110 cm
Leergewicht Guzzi Gespann -> 385 kg , Spurbreite 118 cm
Länge muss ich erst noch nachmessen.......
BeitragVerfasst am: 29.10.2010 09:41    Titel: Antworten mit Zitat
OK, guter Einwand...
Definieren wir die Breite mal mit "Reifenaussenflanke links bis Reifenaussenflanke rechts" oder "Spurweite plus jeweils halbe Reifenbreite".
(Spurweite ist Radmitte zu Radmitte)
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 29.10.2010 10:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ich dacht schon...
..du braucht jetzt mit steigendem Alter auch ein Stützrad Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
ICH MESS SPÄTER NACH....
frei nach T.
Lindi54
Anmeldedatum: 06.10.2008
BeitragVerfasst am: 29.10.2010 12:21    Titel: Fußrasten Antworten mit Zitat
was ist mit den Fußrasten?
Aber: wenn ein Russ draufgeht, geht meine auch drauf.
Ich kann mal nachmessen (sicherlich haben das manche im Kopf)
Lindi,
Nachgemessen:
SR 500 + Squire ST:
Spur 117 cm, Gesamtlänge 227 cm, Breite inkl. Fußraste 145 cm, Gewicht 260/460 kg
Tom
Anmeldedatum: 30.12.2006
BeitragVerfasst am: 29.10.2010 14:05    Titel: Antworten mit Zitat
SR Gespann waren 1,20m, Gewicht 240 kg,XJ Gespann Gesamtbreite ca. 1,80m, 335 kg
Gruss Tom
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 29.10.2010 14:29    Titel: Antworten mit Zitat
Sodele:
T-34:
Gesamtlänge: 2350mm Vorderrad bis AHK
Gesamtbreite: 1850mm Spiegel links bis BW-Radnarbe
Spurweite: 1230mm
Gesamthöhe: 1550mm Boden bis Oberkante Windschutzscheibe
Gesamtgewicht: 580kg
Leergewicht (offizell): 310kg
tätsächlich; ca. 400kg
frei nach T.
BeitragVerfasst am: 29.10.2010 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Moppethänger kann nur 100cm.
Im Notfall kommt das Seitenwagenrad auf den Kotschützer.
zzg ohne Bremse 400kg. Leer ca 50kg. Zuladung 400kg ist angesichts des Abzuges der Deichsellast möglich.
BeitragVerfasst am: 29.10.2010 20:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ich krieg eine 750kg- Achse, wenn die Infos stimmen, die könnte breiter sein.
Daneben denke ich über kleinere Räder nach, um die Plattform über die gesamte Breite ziehen zu können, nur mit ein paar "Hubbeln" über den Rädern.
Muss mich eilen, bin zwischendurch nochmal ne Woche in Öland, aber am Nikolauswochenende muss ich mein Moped nach Bad Salzuflen bringen...
Can Can
BeitragVerfasst am: 29.10.2010 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
Can Can
DAS wird sicherlich gar lustig!
Morgen mess ich mal die 2 Schönheiten bei mir im Hof,
mal sehen, ob ich T.s Panzer überbieten kann ;-)
BeitragVerfasst am: 30.10.2010 03:16    Titel: Antworten mit Zitat
MZ ETZ 250 mit SE.
Gesamtlänge: 2,16 m
Gesamtbreite mit Spiegel: 1,63
Gesamthöhe: 1,31m
Werte sind dem ETZ Prospekt entnommen
Gewicht: ca. 240 kg
Eigentlich glaube ich an das Gute im Menschen.
Auch wenn es manchmal etwas schwer fällt
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 30.10.2010 15:43    Titel: Antworten mit Zitat
Dicke Bertha:
Spurweite: 120 cm
Breite ü.A.: 160 cm
Länge ü.A.: 227 cm
Höhe ü.A.: 128 cm
Leergewicht: 305 kg
mit lieben Grüssen,
BeitragVerfasst am: 31.10.2010 18:50    Titel: Antworten mit Zitat
Die Teile, die mir zugeflogen sind lassen 115 zwischen den Rädern zu oder bei entsprechender Planung 160 mit Überbau derselben.
Plattform 200 x 160 ist derzeit meine Marschrichtung. Mehr zu gegebener Zeit...
BeitragVerfasst am: 01.11.2010 17:41    Titel: Antworten mit Zitat
mach was, wo man 2-3 solomopetten transportieren kann, für etwas ausladendere gespanne wirds eh knapp. bei allen hier genannten 3rädern ist notfalls der sw schnell abzuschrauben.
Lindi54
BeitragVerfasst am: 01.11.2010 17:49    Titel: Antworten mit Zitat
...bei allen hier genannten 3rädern ist notfalls der sw schnell abzuschrauben.
in einem Fall zölliges Werkzügs vorausgesetzt hammer Mr. Green
BeitragVerfasst am: 01.11.2010 17:52    Titel: Antworten mit Zitat
Aber bei den Maßen 200x160 passen auch meine Gespanne drauf.
BeitragVerfasst am: 01.11.2010 18:18    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meinem FMX Gespann ist der Beiwagen nicht einfach mal schnell abzuschrauben......abschrauben -> Ja, aber das dauert, da der recht intensiv mit dem Motorrad verheiratet wurde......
BeitragVerfasst am: 02.11.2010 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
ahja, ich vergass: HU
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 10.05.2011 17:37    Titel: Noch aktuell??? Antworten mit Zitat
Hallo Marc,
ist das mit dem Anhänger noch aktuell?
BeitragVerfasst am: 10.05.2011 17:54    Titel: Antworten mit Zitat
andreas, wenn´s um deine bertha geht: der sw ist in 15 min abgeschraubt, der rest passt doch in den berlingo Yellow Wink
