Trockensumpfschmierung-Inkontinenz
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Hans Benner
Anmeldedatum: 09.05.2011
BeitragVerfasst am: 21.05.2011 18:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ihr lieben Leute !
Hätte nie gedacht eine solche Diskussion loszutreten. Wetsumping ist wohl
so alt wie die SR 500. Ich werde nach Rei 97 erst mal weiter vorgehen und nach dem Kugelventil die Ölpumpensimmerringe und den Kurbel-
wellensimmerring wechseln. Teile sind bestellt und werden demnächst
eingebaut. Bis dahin fahre ich immer mal oder laß laufen bevor das Öl
ganz abgesackt ist. Sonst müßte ich unten ablassen und oben einfüllen.
Werde mich nach dem Simmerringtausch melden, was dabei rausgekommen ist.
Viele Grüße, Hans
Die zweitschönste der 7 Todsünden ist Motorrad-fahren.
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 22.05.2011 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
xsxtsr hat Folgendes geschrieben:
Edit: hab jetzt nochmal nachgedacht: natürlich läuft die Leitung leer, der Hohlraum im Filtergehäuse, der beim Ablaufen entsteht, muß ja irgendwie belüftet werden, und wo kommt die Luft her? ich denke mal, aus dem Zylinderkopf. Oder?
So ist es.
Sven
νιψον ανομηματα μη μοναν οψιν
Hans Benner
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
bin gerade mit meiner Rep. fertig. Beide Ölpumpenwedis waren hinüber.
Wurden erneuert. Das rechte KW-Wedi dito. Kugelventil wieder vorge-
zogen. Denke das war´s dann. Bin gespannt ob das Öl jetzt oben
bleibt.
Gruß Hans
Hans Benner
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 09:53    Titel: Antworten mit Zitat
war eben in der Garage, sieht so aus, als ob das Öl jetzt oben bleibt.
Verstehe die Beschädigung der Ölpumpenwedis nicht. Die Dichtlippen
waren total zerrupft, so als hätte sie jemand aushebeln wollen und es dann aufgegeben. Sitzen ja auch verdammt fest, selbst mit anwärmen.
Späne konnen doch da kaum durchlaufen, zumal alle Siebe spanfrei
waren. Habt ihr noch eine Idee, wie sowas kommt ?
Gruß, Hans
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 10:12    Titel: Antworten mit Zitat
... montagefehler... wenn der deckel schräg angesetzt wird, isses meist schon geschehen...
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
in der Scavenger-Pumpe findet man schon so dann und wann Spuren von Metallteilen die offensichtlich aus dem Sumpf hochgefördert worden sein müssen. Aussichtsreiche Kandidaten sind Käfigbrösel, Teile der Verlustscheibe und sogar zekrümelte Laufbuchse findet in den letzten Zehntelsekunden eines explodierten Motors noch den Weg durch die Ölpumpe. Allerdings habe ich bislang nur von Temperatur und Zeit geplättete Ringe gesehen...zerpflückte noch nie. Es kann jedoch passieren, dass schonmal getauscht wurde und beim Zusammenbau die Kanten an der Welle unsanft die Dichtlippen zerschnitten hat.
BeitragVerfasst am: 29.05.2011 08:48    Titel: Antworten mit Zitat
Alterstote Wllendichtringe sehen auch gerne mal zerrupft aus. Die werden spröde und zerreissen sich dann sozusagen selber. Zumindest hab ich das neulich an einem Honda-Kopf gesehen wo die Schaftdichtungen malträtiert aussahen aber definitiv nicht mechanisch beschädigt wurden.
Seite 2 von 2
