omegator98 Frischling
Anmeldedatum: 07.06.2011 Beiträge: 14 Wohnort: Punk Rock City
Verfasst am: 07.06.2011 14:21 Titel: steuerkette spannen |
hallo ,wie spanne ich die steuerkette , sie rasselt gehörig
Gruß Timo |
Verfasst am: 07.06.2011 14:34 Titel: |
hast du gutes werkzeug mit passenden schlüsselweiten ?
wenn ja,
- schraub die kappe vom steuerkettenspanner ab
- löse die kontermutter (22'er)
- lass den motor an
- beobachte, wie sich der stössel in der mitte des gewindestücks bewegt
- wenn er mehr als 2/10 mm pulsiert, musst du nachstellen
- lass dazu den motor laufen
- nimm einen passenden ringschlüssel oder einen breiten schraubendreher
- drehe damit das gewindestück solange rein, bis der stössel im o.g. bereich pulsiert
- motor aus, kontermutter festziehen, kappe handfest (!!!) mit der hand festziehen
auf die verwendung von maulschlüsseln zum einstellen steht bewurf mit katzenscheisse...
Verfasst am: 07.06.2011 14:40 Titel: |
Man macht das beiläufig bei warmem Motor damit die Spannung passt. Also erst ne Runde fahren und dann drangehen wann mans gerade so anfassen kann.
FOA Urgestein
Verfasst am: 07.06.2011 22:09 Titel: |
auf die verwendung von maulschlüsseln zum einstellen steht bewurf mit katzenscheisse... |
Nicht wenn man vorher die Kontermutter SW22 gelöst hat.
Verfasst am: 07.06.2011 23:39 Titel: |
... Zitat: | Nicht wenn man vorher die Kontermutter SW22 gelöst hat.
| ... sicher is sicher....
