Displex Urgestein
Verfasst am: 13.06.2011 20:31 Titel: Frage zu Bremsscheibe |
Passt so eine 320 Duc Bremsscheibe an die SR?
Kann man das dann zB. mit einer Brembo LC4 2Kolben Bremszange kombinieren?
http://www.ktm-lc4.net/bremse.html
und hat dann eine richtig gute vordere Bremse? _________________ Eintopf rockt!! Meine Bildergalerie
Verfasst am: 13.06.2011 20:54 Titel: |
Beides ja, aber mit entsprechenden Adaptern.
Bei der Scheibe passt die Kröpfung nicht, bei der Zange der Lochabstand _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Displex Urgestein
Verfasst am: 13.06.2011 21:12 Titel: |
Schon mal gut, Danke.
Darf man an den Floatern Spiel spüren, wenn man von Hand probiert? _________________ Eintopf rockt!! Meine Bildergalerie
Verfasst am: 13.06.2011 21:17 Titel: |
... ja... bei full-floatern rasselt es charmant im vorderrad...
Torstinator Forumsweiser
Verfasst am: 13.06.2011 21:28 Titel: |
Stimmt. Hat meine Kawa drauf. Rasselt wie in Oma's Besteckschublade.
Displex Urgestein
Verfasst am: 13.06.2011 21:31 Titel: |
Da hab ich bei 320er Bremsscheiben wohl keine Alternative.
Oder welche rasseln nicht? _________________ Eintopf rockt!! Meine Bildergalerie
005rs Urgestein
Verfasst am: 13.06.2011 22:22 Titel: |
Die Original-Scheiben meiner SpeedTriple ließen Spiel erahnen, machten aber keine Geräusche, die verbauten Spiegler-Scheiben ebenso. Die bei mir liegenden Aprilia-Scheiben haben auch nicht so vie Luft, dass sie klappern würden.
"Klappern" bedeutet ja echtes Spiel, was beim anlegen der Bremsklötze zwangsläufig zu "aufschlagen" und damit Verschleiß führt.
Andererseits gibt es z.B. dieses Produkt hier, welches den Effekt nur verringern könnte, wenn das Klappern von eingeschlagenen Serienfloatern herrührt, Träger und Bremsring aber noch i.O. sind... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 14.06.2011 13:16 Titel: |
Die zur SR passende EBC-Scheibe rasselt auch nicht, hat den Vorteil, dass sie plu&play ist, ist aber optisch nicht jedermanns Sache, da ihr das Filigrane der oben gezeigten und im weiteren genannten etwas abgeht. Vom Bremsverhalten her kann man aber auch mit der EBC durchaus von einer "richtig guten" Bremse sprechen - wobei ich wiederum auch die Original-Bremse für durchaus gut halte.
Vielleicht bin ich nicht verwöhnt genug
Verfasst am: 14.06.2011 19:30 Titel: |
Displex hat Folgendes geschrieben: | Da hab ich bei 320er Bremsscheiben wohl keine Alternative.
Oder welche rasseln nicht? |
Praktisch alle Serienbremsscheiben von straßenzugelassenen Moppeds
sind mit federnden Scheiben (axial) verspannt damit sie eben nicht so
klappern. Wird dann oft "halbschwimmend" genannt.
Scheiben für die Rennstrecke haben das normal nicht und es ist auch im
Neuzustand nicht nur axial ordentlich Luft vorhanden sondern auch in bzw.
gegen die Drehrichtung: wenn man mit gezogener Bremse das Mopped vor
und zurückschiebt geht das mit lauten Geklacke ein merkliches Stück. Mir ist
unklar warum da derartig viel Spiel mit eingebaut wird, allerdings ist die
Verschleißproblematik entgegen S&Ts Befürchtung nicht so dramatisch.
Die EBC Scheibe für die SR ist sehr kräftig verspannt, da spürt man
kein Spiel. Leider hat sie häßliche verzinkte Stahlfloater die zu allem
Überfluß auch noch vernietet sind. Naja, das kriegt man schon auf...
