Gummilager für Stossdömpfer hinten der SR 500
troggs
Anmeldedatum: 05.06.2011
BeitragVerfasst am: 13.06.2011 17:43    Titel: Gummilager für Stossdömpfer hinten der SR 500 Antworten mit Zitat
Hallo, kann mir jemand sagen wo ich die Gummilager für die hinteren Stossdämpferaugen von einer SR 500 bekomme ? Ich habe schon bereits
bei Eb... gesucht, jedoch ohne Erfolg. Eine weitere Frage habe ich zu den Dämpfern selbst, ich habe die Feden ausgebaut und wollte die Dämpfer testen, ist es normal das man sie sehr leicht zusammen drücken kann, aber das sie beim rausziehen schwerer zu ziehen sind ? Vielen Dank im voraus und viele Grüsse von troggs
Phips
Anmeldedatum: 01.09.2010
BeitragVerfasst am: 13.06.2011 18:15    Titel: Antworten mit Zitat
ich muss nachher mal gucken, ich glaube ich habe noch 4 Gummibuchsen für die Stoßdämpfer da! Ich melde mich nochmal bei dir!
Philipp
troggs
BeitragVerfasst am: 13.06.2011 18:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Phillip, das ist spitze, sag mir was Du dafür haben möchtest. Weisst Du auch ob die Dämpfer ohne montierte Federn, sich leicht hinein und schwerer hinaus ziehen lassen müssen ? Gruss troggs Razz
halbtroll
Anmeldedatum: 04.08.2010
BeitragVerfasst am: 13.06.2011 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
ja, es ist normal und auch gewollt, dass die Dämpfer sich leichter zusammenschieben lassen als sie auseinanderzuziehen sind.
Vereinfacht gesagt, soll der Stoßdämpfer bei einem Fahrbahnstoß ( z.b. Schlagloch oder so) schnell einfedern, um den Stoß abzufedern. Wenn die Federung jetzt genausoschnell wieder auseinandergehen würde, kann das Ganze in Schwingung geraten, das Rad würde "hüpfen". Der Ausfederungsvorgang wird "gedämpft" um ungewollte Schwingungen zu verhindern. Der Stoßdämpfer dämpft also genaugenommen nicht den Stoß, sondern die Schwingungen. Erreicht wird das durch Öl in den Dämpfern, das beim Einfedern durch große Bohrungen mit wenig Widerstand fließt, und beim Ausfedern durch kleinere Bohrungen gezwungen wird (mittels Ventilen im Dämpfer), und dadurch einen größeren Widerstand überwinden muß.
LG
Der Halbtroll
kampino5
Anmeldedatum: 01.01.2011
BeitragVerfasst am: 16.06.2011 18:12    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht passen die aus dem XS 650 Shop (Art. Nr: 06_3734).
http://shop.xs650shop.de/front_content.php?idcat=22
Müsste ggf. dort erfragt werden.
Dirk
steve22
Anmeldedatum: 26.10.2010
BeitragVerfasst am: 26.06.2011 13:30    Titel: Antworten mit Zitat
...guck doch mal bei Stein-Dinse, ob passende oder ähnliche dabei sind.
http://www.sd-tec.de/catalog/quick_search_result.php?keywords=sto%DFd%E4mpfergummi&osCsid=06a8247fc4aa99152a97dfd5463961c7&x=4&y=13
Ich bin Alles ! ...nur kein Biker.
