Verfasst am: 31.05.2011 12:02 Titel: Ruckeln im Schiebebetrieb < 1/4 Gas |
Ja, genau da ruckelt die Lucy seit einiger Zeit,
es ist immer eine Millimetersache am Gasgriff,
dass sie losrauschen will oder voll in die Motorbremse geht.
Die Beschleunigungspumpe ist inzwischen stillgelegt.
Membranitis?
Bitte um Lösungsvorschläge  |
ekke Forumsweiser
Verfasst am: 31.05.2011 12:56 Titel: |
Hängender Schwimmer vielleicht und/ oder im Schwimmerblech eingelaufener Nupsi vom Schwimmerventil.  _________________ SR 500 2J4, EZ 6/81; SR 500 48T, EZ 3/86; XT 600 43F EZ 7/85; XT 500 1U6 EZ 2/80 |
Displex Urgestein
Verfasst am: 31.05.2011 13:52 Titel: Re: Ruckeln im Schiebebetrieb < 1/4 Gas |
roger hat Folgendes geschrieben: | Ja, genau da ruckelt die Lucy seit einiger Zeit,
Die Beschleunigungspumpe ist inzwischen stillgelegt.Membranitis? |
Membran des Aircut, könnte sein.
Wie ist denn das Standgas eingestellt? Passt das LLG? Prüf mal den Choke ob der dicht schließt und zu guter letzt, stimmt das Spiel an den Vergaserzügen? _________________ Eintopf rockt!! Meine Bildergalerie
Verfasst am: 17.06.2011 06:11 Titel: Wohin mit der Kugel |
Ich hab den Fred nicht vergessen, war nur etwas unter Zeitdruck und dann unterwegs in Austrianien....
Nun ist der Vergaser auseinander, nachdem sich das Problem auf der Rückfahrt vom Sölkpass verschlimmert hat.
War jetzt auch Zeit ihn mal zu reinigen. Nach 60 kkm mit offenem Luftfilter hat sich da einiges angesammelt.
Die Membranen sind noch sehr gut. also werde ich ihn nur ordentlich reinigen.
Obwohl es nicht das erste Mal ist, dass ich den VM34 auseinander habe ist mir gestern nach dem Demontieren eine kleine ca. 3mm große, silberfarbene Kugel entgegen gerollt, die ich nicht identifizieren kann.
Auch in der Teileliste ist nirgendwo solch eine Kugel aufgeführt, sie lag aber erst auf dem Tisch, nachdem ich die Gehäusedichtung rausgepopelt hatte.
Weiß jemand wo die hingehört?
(Ich nehme auch Antworten entgegen wie: "in den Müll"
Mein Dank wird Euch für ewig verfolgen... |
Theo Fleißiger Poster
Verfasst am: 17.06.2011 06:34 Titel: Re: Wohin mit der Kugel |
roger hat Folgendes geschrieben: | Obwohl es nicht das erste Mal ist, dass ich den VM34 auseinander habe ist mir gestern nach dem Demontieren eine kleine ca. 3mm große, silberfarbene Kugel entgegen gerollt, die ich nicht identifizieren kann.
es wird wahrscheinlich die Kugel von der Chokehebelarretierung im Vergasergehäuse oberhalb des Lufteintritts sein. Da sitzt auch noch eine kleine Feder im Gehäuse (normalerweise). Die Feder rauspopeln und Loch und Feder gut reinigen - hier herrscht öfter Putznotstand.
Theo |
Verfasst am: 17.06.2011 08:16 Titel: |
Rischdisch. Das hätte ich auch gesagt.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 17.06.2011 08:25 Titel: |
zustimm, zustimm... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 17.06.2011 08:52 Titel: |
Super! Dann geh ich mal auf die Suche nach der Feder. Hoffentlich ist sie noch da, wo sie hingehört....
Chokehebelarretierung.... was es alles gibt ts ts ts
Schonmal (nochmal und immer wieder) Danke Danke... |
Verfasst am: 17.06.2011 09:02 Titel: |
63 und 64 _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 17.06.2011 09:49 Titel: |
Zum Ruckeln: Leerlaufgemisch zu mager. Entweder verstellt oder Düse etwas verlegt.
Gugle "Magerruckeln"
Verfasst am: 17.06.2011 10:34 Titel: |
Gabs da nich mal wo ne Bohrung die von Yam zugekugelt wurde?
Tät aber auch auf die Chokearretierung tippen.
Verfasst am: 17.06.2011 11:39 Titel: |
Jou, da gibts einige zugekugelte Bohrung.
Aber da sind die Kügelchens gülden oder messingfarben
63 und 64 sieht gut aus, ich glaube ich sollte aber mal meine Brille putzen, ich Maulwurf.
Bei dem Schmodder im vergaser war es kein Wunder, dass er ncht so richtig wollte.
Winterfahrten im Schneesalzschmodder mit offenem LuFi tun halt nicht soooo gut  |
Shikamaru Fleißiger Poster
Verfasst am: 17.06.2011 13:00 Titel: |
Macht nicht auch der KBT Ruckelprobleme? Ich schätze aber mal den hast du schon ausgeschlossen. Aber zum Trost, Vergasereinstellfahrten sind lustich. _________________ めんどくさい |
Verfasst am: 19.06.2011 13:27 Titel: |
Sodele,
gestern Vergaser in allen Einzelteilen gehabt und mehrfach im Ultraschallbad gereinigt, neue Dichtungen verbaut und dann werden wir morgen wir morgen mal sehen, wie es sich verhält. |
Verfasst am: 19.06.2011 13:59 Titel: |
sollte er sich nach wie vor unartig benehmen, dann würde ich trotz aller scheinbaren guten Verfassung der Membrane alle tauschen. Bei meiner schwarzen gab es auch den Ruckeleffekt. Nach dem Tausch aller Membrane war es weg. An den ausgebauten Membranen war nichts zu erkennen.
Verfasst am: 23.06.2011 12:50 Titel: |
Genau Helmut, leider immer noch nicht ganz weg, das Startverhalten hat sich enorm verbessert, das Ruckeln ist auch besser aber noch nicht ganz weg und der Leerlauf ist noch etwas unruhig. Jetzt kommen die Membranen dran, was natürlich heißt, dass die ganze Aktion wieder richtig Geld gekostet hat.
Andererseits ist die Lucy so ein unproblematisch zu wartendes Mopped, dass sich über die Fahrleistung gesehen diese Kosten quasi im Nichts verlieren ;-) Ich liebe dieses Motorrad! |
