Ruckeln im Schiebebetrieb < 1/4 Gas
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 12:02    Titel: Ruckeln im Schiebebetrieb < 1/4 Gas Antworten mit Zitat
Ja, genau da ruckelt die Lucy seit einiger Zeit,
es ist immer eine Millimetersache am Gasgriff,
dass sie losrauschen will oder voll in die Motorbremse geht.
Die Beschleunigungspumpe ist inzwischen stillgelegt.
Membranitis?
Bitte um Lösungsvorschläge Admin!
ekke
Anmeldedatum: 09.08.2007
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 12:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hängender Schwimmer vielleicht und/ oder im Schwimmerblech eingelaufener Nupsi vom Schwimmerventil. hammer
Displex
Anmeldedatum: 28.06.2006
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 13:52    Titel: Re: Ruckeln im Schiebebetrieb < 1/4 Gas Antworten mit Zitat
Die Beschleunigungspumpe ist inzwischen stillgelegt.Membranitis?
Membran des Aircut, könnte sein.
Wie ist denn das Standgas eingestellt? Passt das LLG? Prüf mal den Choke ob der dicht schließt und zu guter letzt, stimmt das Spiel an den Vergaserzügen?
BeitragVerfasst am: 17.06.2011 06:11    Titel: Wohin mit der Kugel Antworten mit Zitat
Ich hab den Fred nicht vergessen, war nur etwas unter Zeitdruck und dann unterwegs in Austrianien....
Nun ist der Vergaser auseinander, nachdem sich das Problem auf der Rückfahrt vom Sölkpass verschlimmert hat.
War jetzt auch Zeit ihn mal zu reinigen. Nach 60 kkm mit offenem Luftfilter hat sich da einiges angesammelt.
Die Membranen sind noch sehr gut. also werde ich ihn nur ordentlich reinigen.
Obwohl es nicht das erste Mal ist, dass ich den VM34 auseinander habe ist mir gestern nach dem Demontieren eine kleine ca. 3mm große, silberfarbene Kugel entgegen gerollt, die ich nicht identifizieren kann.
Auch in der Teileliste ist nirgendwo solch eine Kugel aufgeführt, sie lag aber erst auf dem Tisch, nachdem ich die Gehäusedichtung rausgepopelt hatte.
Weiß jemand wo die hingehört?
(Ich nehme auch Antworten entgegen wie: "in den Müll"
Mein Dank wird Euch für ewig verfolgen...
Theo
Anmeldedatum: 09.12.2008
BeitragVerfasst am: 17.06.2011 06:34    Titel: Re: Wohin mit der Kugel Antworten mit Zitat
es wird wahrscheinlich die Kugel von der Chokehebelarretierung im Vergasergehäuse oberhalb des Lufteintritts sein. Da sitzt auch noch eine kleine Feder im Gehäuse (normalerweise). Die Feder rauspopeln und Loch und Feder gut reinigen - hier herrscht öfter Putznotstand.
Theo
BeitragVerfasst am: 17.06.2011 08:16    Titel: Antworten mit Zitat
Rischdisch. Das hätte ich auch gesagt. Mr. Green
BeitragVerfasst am: 17.06.2011 08:25    Titel: Antworten mit Zitat
zustimm, zustimm...
BeitragVerfasst am: 17.06.2011 08:52    Titel: Antworten mit Zitat
Super! Dann geh ich mal auf die Suche nach der Feder. Hoffentlich ist sie noch da, wo sie hingehört....
Chokehebelarretierung.... was es alles gibt ts ts ts
Schonmal (nochmal und immer wieder) Danke Danke...
BeitragVerfasst am: 17.06.2011 09:02    Titel: Antworten mit Zitat
63 und 64
BeitragVerfasst am: 17.06.2011 09:49    Titel: Antworten mit Zitat
Zum Ruckeln: Leerlaufgemisch zu mager. Entweder verstellt oder Düse etwas verlegt.
Gugle "Magerruckeln"
BeitragVerfasst am: 17.06.2011 10:34    Titel: Antworten mit Zitat
Gabs da nich mal wo ne Bohrung die von Yam zugekugelt wurde?
Tät aber auch auf die Chokearretierung tippen.
BeitragVerfasst am: 17.06.2011 11:39    Titel: Antworten mit Zitat
Jou, da gibts einige zugekugelte Bohrung.
Aber da sind die Kügelchens gülden oder messingfarben
63 und 64 sieht gut aus, ich glaube ich sollte aber mal meine Brille putzen, ich Maulwurf.
Bei dem Schmodder im vergaser war es kein Wunder, dass er ncht so richtig wollte.
Winterfahrten im Schneesalzschmodder mit offenem LuFi tun halt nicht soooo gut Krücke
Shikamaru
Anmeldedatum: 30.05.2011
BeitragVerfasst am: 17.06.2011 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
Macht nicht auch der KBT Ruckelprobleme? Ich schätze aber mal den hast du schon ausgeschlossen. Aber zum Trost, Vergasereinstellfahrten sind lustich.
めんどくさい
BeitragVerfasst am: 19.06.2011 13:27    Titel: Antworten mit Zitat
Sodele,
gestern Vergaser in allen Einzelteilen gehabt und mehrfach im Ultraschallbad gereinigt, neue Dichtungen verbaut und dann werden wir morgen wir morgen mal sehen, wie es sich verhält.
BeitragVerfasst am: 19.06.2011 13:59    Titel: Antworten mit Zitat
sollte er sich nach wie vor unartig benehmen, dann würde ich trotz aller scheinbaren guten Verfassung der Membrane alle tauschen. Bei meiner schwarzen gab es auch den Ruckeleffekt. Nach dem Tausch aller Membrane war es weg. An den ausgebauten Membranen war nichts zu erkennen.
BeitragVerfasst am: 23.06.2011 12:50    Titel: Antworten mit Zitat
Genau Helmut, leider immer noch nicht ganz weg, das Startverhalten hat sich enorm verbessert, das Ruckeln ist auch besser aber noch nicht ganz weg und der Leerlauf ist noch etwas unruhig. Jetzt kommen die Membranen dran, was natürlich heißt, dass die ganze Aktion wieder richtig Geld gekostet hat.
Andererseits ist die Lucy so ein unproblematisch zu wartendes Mopped, dass sich über die Fahrleistung gesehen diese Kosten quasi im Nichts verlieren ;-) Ich liebe dieses Motorrad!
