Kontakte in SR Motor bauen
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
BeitragVerfasst am: 01.06.2011 10:23    Titel: Antworten mit Zitat
... das hängt stark an der jeweiligen zündung. ich habe welche, die verstellen max. 28° ... andere (überwiegend 48t) bis 35° ... man kann aber sehr leicht daran etwas ändern. zumindest bei zuviel frühverstellung (alles über 28° scheint zuviel zu sein) ... man kann einfach einen widerstand über eine spannungsteilerschaltung (widerstand auf die impulsleitung gegen masse schalten, nicht in die leitung klemmen...)... ich kann nicht sagen, wie hoch die widerstandswerte sein müssen, aber das lässt sich ja gut ausprobieren (10, 100, 1k, 10k nacheinander gegen masse legen, auf jeden fall mit dem höchsten widerstandswert beginnen !!!!....)... wenn man dann den verstellungsgrad gegen den widerstand aufzeichnet, bekommt man eine kennlinie, die zündungsindividuell ist. cleverle bauen sich einen drehschalter (z.b. 12-stufig), der es ermöglicht, unterschiedliche frühverstellungen zu wählen...sogar während der fahrt !! Mr. Green Mr. Green
durch die schaltung wird die zündkurve im ganzen verlauf proportional zum ausgangswert gesenkt. die starterspule bleibt unbeeinflusst (aber man könnte da ja auch.... )... und wer schonmal über eine lambdaregelung nachdachte oder tps realisieren wollte, könnte noch andere ideen weiterspinnen...
frisch
Anmeldedatum: 08.12.2006
BeitragVerfasst am: 28.06.2011 09:38    Titel: Antworten mit Zitat
hat jemand Werte zur Widerstandkaskade.
Der CDI-Manipulator ist ja auch nix anderes.
Hat den schon mal jemand durchgemessen?
viele Grüße
Jens
BeitragVerfasst am: 28.06.2011 12:01    Titel: Antworten mit Zitat
... ein primitiver spannungsteiler täte es auch... z.b. ein poti... ggf. mit ein bis zwei dioden garniert Mr. Green ... am coolsten sind dabei rastpotis mit geringer abweichung...
frisch
BeitragVerfasst am: 28.06.2011 13:11    Titel: Antworten mit Zitat
das stimmt,
allerdings finde ich unter den zu erwartenden Wetterbedingungen (Feuchte) fest eingelötete Rs irgendwie besser.
Wenn ich so an den Lautstärkeregler meines alten Revox denke und das dann in der Zündung so unterwegs....brrr.
Biste bei Regen immer am Motorrad Laut- und Leisedrehen :)
BeitragVerfasst am: 28.06.2011 14:12    Titel: Antworten mit Zitat
... nimm luftdichte, knisterfreie potis... die kosten zwar, sind aber echt klasse. zusätzlich kannst du die ja in ein wasserdichtes gehäuse einsperren und die welle mit nem simmering gegen das gehäuse dichten...
frisch
BeitragVerfasst am: 01.07.2011 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
jetzt habe ich aus Zeitmangel und Geldüberschuss :) den CDI-Manipulator von Kedo besorgt.
Ich dachte ganz schlau zu sein und einfach mal die R-Werte durchzumessen sodass man das später so nachbauen kann, dass es auch während der Fahrt verstellbar ist. Mit Franks Idee mit Rastpoti usw.
Jetzt hatte ich mit einem Multimeter allerdings keinerlei Widerstandswerte ermitteln können. Die haben da noch irgendeinen Voodoo drin, dessen Schaltbild ich mir noch nicht erklären kann. Auf der (eingeklebten) Platine sind jedenfalls keine diskrete aktive Bauteile zu erkennen.
Hat jemand eine Idee?
viele Grüße
Jens
BeitragVerfasst am: 01.07.2011 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
... ja Mr. Green
frisch
BeitragVerfasst am: 01.07.2011 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
na los Alter, raus damit!!!
BeitragVerfasst am: 01.07.2011 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
.. womit hast du wie gemessen...?
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1012151.htm wäre eine möglichkeit...
frisch
BeitragVerfasst am: 01.07.2011 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
naja, mit nem einfachen Multimeter.
Eine Diode hatte ich auch schon vermutet und daher mal in beide Richtungen gemessen.
Offenbar war Izmin beim Messen zu klein.
Eine Messchaltung mit Netzteil und R Berechnung aus I und U traue ich mich nicht so recht, da ich ungern den 90€ Manipulator himmeln möchte.
Was meinst Du, wie komme ich an Werte
G
Jens
BeitragVerfasst am: 01.07.2011 22:05    Titel: Antworten mit Zitat
... 90€ ?? das is dreist Mischugge
oel07
Anmeldedatum: 06.11.2007
BeitragVerfasst am: 11.08.2011 02:05    Titel: Antworten mit Zitat
insider 6 hat Folgendes geschrieben:
Frank wie ist denn das mit Ankicken bei 28Grad, macht schon Sinn aber ich wollt keine von meinem Motor draufkriegen beim Kicken.....
Gruss
Ich kicke erfolgreich weiter bei statischem Zündzeitpunkt unter 30 Grad. Statt zweimal kicken jetzt ca. dreimal. Es geht und sie haut nicht zurück.
Rennen fahren heißt Leben, die Zeit dazwischen heißt...
BeitragVerfasst am: 11.08.2011 08:28    Titel: Antworten mit Zitat
... man kann auch einen schalter einbauen...
viele bauen ne rollerzündung ein... ohne verstellung oder mit minimalverstellung. das geht, ist aber ein rückschritt. irgendwann hat mal wer erkannt, dass viertaktmotore besser funktionieren, wenn man die frühzündung an die drehzahl anpasst... bei einem ottomotor ist das der wesentliche faktor um ein breites, nutzbares drehzahlband zu erreichen (elastizität)... ein klassischer motor mit statischem zündzeitpunkt ist ein diesel Mr. Green ... ein diesel ist alles andere als elastisch und hat nur ein schmales, nutzbares drehzahlband. erst mit moderner steuerung ist es möglich, einem diesel beine zu machen.
an der q habe ich die möglichkeit 18 verschiedene zündkurven auszuwählen... und einen statischen zündzeitpunk ..... dreimal darf geraten werden, womit der boxer wirklich gut läuft Mr. Green
Seite 2 von 2
