zu fett bedüst oder wie stark darf es spucken?
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
Shikamaru
Anmeldedatum: 30.05.2011
BeitragVerfasst am: 01.08.2011 22:42    Titel: zu fett bedüst oder wie stark darf es spucken? Antworten mit Zitat
Pässereiten war heute angesagt, dabei in Höhenlagen deutlich zu spüren: die Kischten rennt z'fett. Am Jaufen und am Kühtai - naja, mit viel Phantasie spürbar dennoch deutlich hörbar Bad Air Day Ganz anders dagegen am Timmelsjoch, etwa ab den Steilhangkehren dann deutlich, man verschluckt sich.
[edit] Ach ja, Verschlucken unter Vollast - Gas a bisserl weg und das leichte Spotzeln ischt wieder weg.[/edit]
Ignorieren und auf die Höhe schieben oder basteln?
めんどくさい
BeitragVerfasst am: 01.08.2011 22:49    Titel: Antworten mit Zitat
Erstaunlich. Mit dem VM34SS hatte ich in den Alpen auf allen möglichen Höhen noch nie Ferz. Sag' mal an, was für ein Vergaser mit welcher Bedüsung da bei dir tobt.
Shikamaru
BeitragVerfasst am: 01.08.2011 22:52    Titel: Antworten mit Zitat
Standard - alles, auch das Innenleben.
めんどくさい
BeitragVerfasst am: 01.08.2011 23:23    Titel: Antworten mit Zitat
Also wenn's im Alltagsbetrieb rund läuft, würd' ich's auf die Höhe schieben Mr. Green
wenn ich basteln wollte, würde ich mir mal die Membranen und den Mini-Dichtring an dieser senkrechten LLG-Schraube (oder hieß die jetzt LLLG?) anschauen. Generell ist es ja weit weniger bedenklich, wenn sie etwas fetter läuft, als wenn's anders rum wäre.
BeitragVerfasst am: 02.08.2011 07:44    Titel: Antworten mit Zitat
Also,
was für ein Lufi ist denn drin?
Sollte es Serie sein und zugesetzt dazu, dann erklärt das das Überfetten in der Höhe, denn dadurch würde der Motor schon im Flachland zu fett laufen. Der schlichte Ausbau des Lufis sollte Gewissheit bringen. Dann zusehen, alsbald einen K&N Austauschfilter zu verbauen.
Shikamaru
BeitragVerfasst am: 02.08.2011 12:40    Titel: Antworten mit Zitat
Luftfilter ist der Serienschwamm, geölt (mit der klebrigen Castrol Dosenpampe).
Generell tät'ich meinen ich laß sie dann wohl eher im Gebirge etwas überfetten und im Flachland optimal rennen... Tetschel
Habt Dank für die Meinungen dazu!
めんどくさい
BeitragVerfasst am: 02.08.2011 12:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ups, da hättest du ja schon den Schuldigen. Der Original-Schwamm gehört - im Gegensatz zum K&N - nicht geölt. Schmeiß ihn raus.
Shikamaru
BeitragVerfasst am: 02.08.2011 13:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ach? Na denne...war der Bub wohl übereifrig Yellow Oops
めんどくさい
BeitragVerfasst am: 02.08.2011 17:09    Titel: Antworten mit Zitat
durch nen nassen schwamm geht nix durch Tetschel
Shikamaru
BeitragVerfasst am: 03.08.2011 09:41    Titel: Antworten mit Zitat
Nunja - tja... Ich war bisher immer der Meinung Papierfilter gehört trocken, Schaumstoff geölt...so ko ma folsch liaga... Yellow Oops
めんどくさい
BeitragVerfasst am: 03.08.2011 10:02    Titel: Antworten mit Zitat
Der Originalschwamm gehört geölt. Allerdings nicht mit dem Klebespray®.
Shikamaru
BeitragVerfasst am: 03.08.2011 10:07    Titel: Antworten mit Zitat
Motoröl, steirisches Kürbisbernöl, ... Mr. Green
めんどくさい
BeitragVerfasst am: 03.08.2011 10:11    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du ihn eh raus hast zum Auswaschen mit Bremsenreiniger, dann fahr mal ohne. Dann weisst Du zumindest, was mit einem K&N Lufi möglich ist. Der hat nämlich auch recht geringe Drosselwirkung.
Den Serienlufi mit Silikonöl einsprühen. Das ist dünnflüssig genug.
Shikamaru
BeitragVerfasst am: 03.08.2011 10:19    Titel: Antworten mit Zitat
Erfahrungswerte wie die Bedüsung verändert gehört mit K&N?
めんどくさい
BeitragVerfasst am: 03.08.2011 10:50    Titel: Antworten mit Zitat
Da brauchste gar nix ändern.
Manche wollen dann eine Stufe höher gehen mit der Hauptdüse,
die Srs fahren aber von Werk aus schon zu fett.
Shikamaru
BeitragVerfasst am: 03.08.2011 10:58    Titel: Antworten mit Zitat
Ahja...
めんどくさい
BeitragVerfasst am: 03.08.2011 11:52    Titel: Antworten mit Zitat
Wir reden hier doch von einer SR? Der gehört nicht geölt
Trocken-LuFi, im Gegensatz zur XT
BeitragVerfasst am: 04.08.2011 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
Der gelbe Nikipelz bei der 2J4 ist trocken, aber der 48T Schaumfilter wie auch XT gehört leicht geölt.
Wat isses denn nu?
Shikamaru
BeitragVerfasst am: 04.08.2011 14:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte es hier ned gesagt....
SR500, 48T
Hit me!
めんどくさい
BeitragVerfasst am: 04.08.2011 15:18    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry, rei, als 2J4-Fahrer wußte ich das bei der 48T jetzt nicht aus dem Kopf, aber ein Blick in den 48-T Bucheli offenbart, dass auch dieser Luftfilter ein TROCKENER ist.
Also, Ölis, beschränkt euch auf XT und K&N-Filter.
Seite 1 von 3
