Motorradheber vs. Hebebühne
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 06.08.2011 01:01    Titel: Motorradheber vs. Hebebühne Antworten mit Zitat
Überlege gerade, ob ich mir nicht so einen Motorradheber, Beispiel in gebraucht zulegen soll. So für die'normale' Wartung....
Oder als Alternativ so eine Hebebühne, Beispiel, obwohl sie eigentlich etwas übertrieben für meine Aktivitäten scheint.
Was meint Ihr, taugen die kleinen Heber was für Gelegenheitsschrauber?
mit lieben Grüssen,
Didimo
BeitragVerfasst am: 06.08.2011 01:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Andreas,
habe den Motorradheber (den ersten) von der Tante Louise und bin damit sehr zufrieden.
Kann ich nur empfehlen. Aber net gebraucht, wenn dann neu kaufen.
Oli
blacky
Anmeldedatum: 01.12.2010
BeitragVerfasst am: 06.08.2011 06:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Andreas,
hab mir sowas gekauft, bin ganz zufrieden damit.
http://www.household-discounter.de/werkzeuge-maschinen-geraete/hubtechnik-hebetechnik-hubgeraete/hebebuehnen-hebevorrichtungen-wagenheber/motorrad-hebebuehne2.html?et_cid=25&et_lid=25&utm_source=gbase&utm_medium=Uhlirsch&utm_content=Uhlirsch&utm_campaign=Uhlirsch
MfG
blacky
BeitragVerfasst am: 06.08.2011 08:05    Titel: Antworten mit Zitat
Das kommt ganz drauf an was man machen möchte.
Der kleine hat den Vorteil dass man wahlweise eines oder beide Räder in die Luft kriegt. Wenn man also öfter mal ein Rad ausbaut ist das angenehm.
Der Große hat sicher Vorteile beim Putzen, Ölwechsel etc ist aber eher zur Kreuzschonung als zum Zugänglich machen von Motorradteilen. Auch sollte ein Mopped zwei Räder haben dafür sonst steht es nicht - zum Neuaufbau ab Rahmen braucht es dann wieder Zusatzteile. Wenn das Ding aber drauf aufgebockt ist kann mans samt Bühne wegschieben. Das geht bei der kleinen Variante nicht so elegant (ich hab sowas).
Also: hat Vor- und Nachteile. Hast Du Platz für das große Teil?
Das kleine kannst Du auch flott mal unter das Gespann schieben.
Auf das große Ding musst Du drauffahren was je nach Situation mühsam sein kann (Platz, Defektes Mopped etc)
Ich hab für maximale Flexibilität zwei Kettenflaschenzüge an der Werkstattdecke hängen ...
weissersr500
BeitragVerfasst am: 06.08.2011 08:23    Titel: Antworten mit Zitat
egal wo oft oder selten, wenn du mal ne bühne hast dann willst nix anderes mehr Mr. Green
alex
sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
und sonst noch ein paar Eisen
Fabi
Anmeldedatum: 17.06.2007
BeitragVerfasst am: 06.08.2011 08:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab den kleinen "Heber" und bin sehr zufrieden damit, zumal man das Ding, wenn man´s nicht braucht, platzsparend unter die anderen Moppeds schieben kann.
Gruß, Fabi
Torstinator
Anmeldedatum: 11.01.2007
BeitragVerfasst am: 06.08.2011 08:57    Titel: Antworten mit Zitat
Didimo hat Folgendes geschrieben:
Hallo Andreas,
Oli
Aber nach der ersten Benutzung ist der doch auch gebraucht, oder nicht?
Ist der dann gleich kaputt?
Mr. Green
Ich hab den auch. Reicht völlig aus.
Wenn Du Platz hast ist eine große Hebebühne natürlich klasse.
Die kleine versteckt sich bei mir unter der Werkbank bis ich sie brauche.
Und motorang hat Recht, eine stabile Garagendecke und zwei Flaschenzüge sind das beste
Dawnrazor
Anmeldedatum: 23.07.2011
BeitragVerfasst am: 06.08.2011 10:05    Titel: Antworten mit Zitat
Welche billigere Alternative wäre denn für die XT möglich, um nur mal die Kette zu reinigen?
Hab jetzt mal gehört, das einige einfach nen Bierkasten nehmen!
Meine XT: http://www.sr-xt-500.de/cpg133/profile.php?uid=326
BeitragVerfasst am: 06.08.2011 10:39    Titel: Antworten mit Zitat
... diese kleinen heber sind ne wackelige angelegenheit und eher eine notlösung. dann ist der heber immer irgendwie im weg, da z.b. die ölablasschraube unter dem motor ist... übel wird es dann, wenn man motorräder schrauben muss, die einen nach unten offenen rahmen haben... dort kann man den ausbau des motors komplett knicken Mr. Green wie gesagt... als notlösung wenn die richtige hebebühne besetzt ist, ok.. aber zum regelmässigen gebrauch ungeeignet.
obacht bei unebenen oder schräg abfallenden werkstattböden !
BeitragVerfasst am: 06.08.2011 12:35    Titel: Antworten mit Zitat
Dawnrazor hat Folgendes geschrieben:
Da sich Bierkästen nicht immer unbedingt im Reisegepäck befinden, nutze ich für sowas diesen Liftstick. Also nicht den gegen Falten, sondern den vom Louis, Best. Nr. 10003338.
Hier ist der Link dazu, aber so'n Link ist im Louise-Katalog ja nur von begrenzter Haltbarkeit.
Passt locker ins Gepäck und ab und an gibt's den bei Louise sogar als Sonderangebot, wenn einem die 30 Öcken Normalpreis zu satt erscheinen.
BeitragVerfasst am: 06.08.2011 12:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe die Hebebühne von Stabilo und zusätzlich noch nen Scherenheber da weder an der SR noch an der XT ein Hauptständer ist.
http://www.stabilo-shop.de/product_info.php?products_id=5468
Das Auffahrblech kann man ausnehmen und die Bühne auf die Seite kippen. Dann nimmt die auch wenig Platz weg.
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 06.08.2011 13:39    Titel: Antworten mit Zitat
Na ja, Platz ist wohl da.
Habe mittlerweile zwei Standardgaragen als Doppelgarage, wobei die eine als Stellplatz für SR, Gespann und Zeltanhänger dient und die andere als Schrauberplatz und PKWabstellplatz.
Somit müsste die Hebebühne auch unter dem Berlingo Platz haben. Und der Berlingo müsste, im Falle der Nutzung der Hebebühne, halt draussen stehn. Aber das kennt er ja... Mr. Green
mit lieben Grüssen,
weissersr500
BeitragVerfasst am: 06.08.2011 16:54    Titel: Antworten mit Zitat
so - nun noch was mit bewegten bildern Mr. Green
und hoch das bein ähhh krad
http://www.youtube.com/watch?v=Q7TPFfQ6Fjs&feature=mh_lolz&list=HL1312642508
ALEX
BeitragVerfasst am: 06.08.2011 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hebebühne unter dem Berlingo....hmmmm...ob das passt?
Tom
Anmeldedatum: 30.12.2006
BeitragVerfasst am: 06.08.2011 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
passt, trägt ca. 19cm auf.
Gruss Tom
BeitragVerfasst am: 07.08.2011 17:16    Titel: Antworten mit Zitat
In der aktuellen Klassik Motorrad auf Seite 79 wird eine Hebebühne mit Gespannausleger angeboten. Vielleicht was für dich?
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 07.08.2011 18:09    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Tipp, war aber schon weg....
So etwas wäre natürlich ideal...
mit lieben Grüssen,
BeitragVerfasst am: 07.08.2011 19:24    Titel: Antworten mit Zitat
eeeeek Gibt es da eine Adresse, ein Link?
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 07.08.2011 20:19    Titel: Antworten mit Zitat
Das war / ist ein Privatanbieter und das Teil ist schon weg..., habe da schon angerufen.
Aber, Gespannbühne GR!P 423s.c. . Habe den Laden mal wegen Daten angeschrieben, dürfte einiges kosten.
Der Anbieter aus der Klassik Motorrad hat übrigens 700€ aufgerufen....
mit lieben Grüssen,
