SR Scrambler Frischling
Anmeldedatum: 24.01.2011 Beiträge: 15 Wohnort: Düsseldorf
Verfasst am: 22.08.2011 13:41 Titel: SR500 48T / Blinker und Rücklicht verkabelung |
Hallo und guten Tag. Ich brauche mal wieder Rat von den Experten beim Zusammenbau meiner "restaurierten" SR. Ist der Typ 48T.
Leider hab ich bei der Demontage zu wenig Fotos gemacht und auch keine Markierungen angebracht. Blinker dürften ja eigentlich kein Problem sein. Und dann:
Ich hab vier Blinker. 2 x mit Schutzhülle um die Blinkerkabel ( und kurzen Gewinde an dieser Gummitsange ) und 2 x ohne Schutzhülle. Die 2 x mit Schutzhülle haben unterschiedliche Länge.
Also ich denke, die 2 Blinker mit Schutzhülle kommen vorne hin. Aber auf welche Seite kommt welche Länge? Ich hab mal provisorisch den Blinker mit langem Kabel nach rechts gepackt ( Fahrtrichtung ).
Aber richtig spannend wird es am Rüchlichtträger. Ich hab das Stück "Kabelbaum" von unter der Sitzbank bis zum Rücklichtträger. Aber irgendwie fehlt in dem Rücklichtträger etwas Kabel. Also die Rüchlichtfassung hat ein blaues und ein gelbes Kabel und eine Nase für einen Steckerschuh. Da kommt ein schwarzes Kabel dran? Die Blinker haben grun und schwarz bzw braun und schwarz. Stecker aus dem Kabelbaum sind da für gelb, blau , schwarz 1x, güun und braun, aber wo werden die schwarzen Kabel von den Blinkern angeschlossen? Irgenwie fehlt da etwas und ich weiß nicht wie es aussieht.
Bitte "erleuchtet" mich.
Vielen Dank
Klaus |
maik Frischling
Anmeldedatum: 06.02.2006 Beiträge: 29 Wohnort: Köln
Verfasst am: 22.08.2011 15:26 Titel: |
1. Die Blinker haben unterschiedliche Kabelfarben. Links ist dunkelbraun und rechts ist dunkelgrün. Hat also mit der Kabellänge nix zu tun.
2. Bei der 48T ist hinten am Rücklichtträger ein schwarzes Kabel-Zwischenstück, das auf die von dir beschriebene "Nase für einen Steckerschuh" gesteckt wird. Dieses Kabel hat am anderen Ende einen Doppelstecker, in den die beiden Massekabel der Blinker gesteckt werden. |
