Verfasst am: 21.08.2011 17:34 Titel: Helicoils |
Hat jemand die Möglichkeit das Gewinde der Ölablassschraube mit einen Einsatz zu fixen?
Wanne ist abgebaut....Tabernakel unauffällig  _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
Verfasst am: 21.08.2011 20:14 Titel: |
Kauf dir gleich ein neuen Motor, pff Helicoil der ist doch teurer _________________ SR500 IG Frankfurt
Dieselross Urgestein
Verfasst am: 21.08.2011 22:48 Titel: |
Ich hab die Gewindegrösse grade nicht parat, aber bis etwa 14 mm haben wir für fast alle gängigen steigungen Timesert Gewindebuchsen da.
Kann ich ab Dienstag wieder für dich nachsehen. _________________ Torsten von der IG Münsterland
Verfasst am: 21.08.2011 22:54 Titel: |
| BOOZE hat Folgendes geschrieben: | | Kauf dir gleich ein neuen Motor, pff Helicoil der ist doch teurer |
...stimmt!
...aber ich kann´s mir leisten.....  _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
Verfasst am: 22.08.2011 07:21 Titel: |
wenn ich mich richtig erinnere, kann man da eine Zündkerze reinschrauben. M14x1,25.
Timesert ist goldrichtig, weil es nicht bei jedem 2. Mal mit rausgedreht wird.
Ganz wichtig: auch wenns gefixt ist nicht zu kurze Magnetschrauben grobmotorisch reindonnern.... sonst hälts nicht lange.
Verfasst am: 22.08.2011 08:39 Titel: |
Und wozu bitte ne Zündkerze in der Ölwanne?
Verfasst am: 22.08.2011 08:40 Titel: |
Also;:
Doppelzündung....
Verfasst am: 22.08.2011 09:02 Titel: |
M 14X1,25 hab ich auf alle Fälle da, musst Bescheid sagen wenn Bedarf bestehen bleibt.
Mit der Zündkerze hätte ich Bedenken, bei der Einbaulage könnte die Kerze zum verölen neigen..........  _________________ Torsten von der IG Münsterland
Verfasst am: 22.08.2011 09:08 Titel: |
Also...
Ich bekomm von DHL ne andere Wanne mit guten Gewinde.
Würde gerne aber meine alte fixen lassen und in´s Regal legen... _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
Verfasst am: 22.08.2011 09:47 Titel: |
| Dieselross hat Folgendes geschrieben: | Moin,
Mit der Zündkerze hätte ich Bedenken, bei der Einbaulage könnte die Kerze zum verölen neigen..........  |
Die SR hat einen Trockensumpf
Mit einer frisch beringten Ölpumpe steht dem Brennraum von unten nichts mehr im Wege.....
Verfasst am: 22.08.2011 11:12 Titel: |
Welchen Wärmewert empfiehlst du...?
...mir fängt der Gedanke an zu gefallen... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 22.08.2011 12:23 Titel: |
ohne eine Umfunktionierung des Leerlaufschalters zur Einspritzanlage geht erstmal garnix...
Verfasst am: 22.08.2011 12:59 Titel: |
..und den E-Starter nicht vergessen....  _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
Verfasst am: 22.08.2011 17:07 Titel: |
eben...
Der Doppelkolbenmotor in der SR muss halt sauber von der Zündkerze im Sumpf entwickelt werden...
Re97 _________________
halbtroll Urgestein
Verfasst am: 25.08.2011 11:21 Titel: |
| Und nen 38 er Vergaser auf die Motorentlüftung, evtl. gekoppelt mit dem anderen. Quasi als Doppelkolben-Doppelregister-Kombo. |
Verfasst am: 26.08.2011 08:57 Titel: |
Jetzt mal ne Frage von nem Laien:
Kann es dann auch geschehen dass ich den Motor auch falsch herum ankicke, sprich rückwärts laufen lassen kann? Das wäre ja dann die ideale Gespannmaschine.
Beim alten Lanz ging das ja auch..... _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 26.08.2011 09:01 Titel: |
Gebetsmühle eines Berufschullehrers:
Wir verinnerlichen uns noch einmal das Viertaktprinzip...
Verfasst am: 26.08.2011 09:10 Titel: |
Bei 2-Takter geht das, oder irr ich mich?
Beim 4Takter geht´s nicht, weil:
Die Reihenfolge Ausstoßen-Zünden-Verdichten-Ansaugen nicht funkt. _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
Verfasst am: 26.08.2011 09:21 Titel: |
Verfasst am: 26.08.2011 09:28 Titel: |
Ach Marc: Du weist doch auch...zu viel Takt ist nicht immer gut. Dafür hat der einen etwas größeren Zylinder und einen noch geileren Sound. Nur mit dem Ankicken klappt das nicht....
Mein Traumfahrzeug seufz....... _________________ Ich ärgere mich nicht
