leichter 48T-Kolben mit 79er Schwungmasse: harmoniert das?
Lindi54
Anmeldedatum: 06.10.2008
BeitragVerfasst am: 28.08.2011 11:22    Titel: leichter 48T-Kolben mit 79er Schwungmasse: harmoniert das? Antworten mit Zitat
mich interessiert gerade (weil ich meinen Motor renoviere) die Frage, wie ein 79er Motor mit der etwas größeren Schwungmasse mit dem etwas kürzeren/leichteren 48T-Kolben harmoniert.
Wer kann mir da was zu sagen?
Gryße
Dirk
situs vilate in ises avernit
Theo
Anmeldedatum: 09.12.2008
BeitragVerfasst am: 28.08.2011 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Lindi,
der leichtere Kolben sollte gewichtsmäßig im normalen Drehzahlbereich nicht für Störungen sorgen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob der 48T-Kolben überhaupt leichter als der 2J4 ist.
Es gilt auf jeden Fall: je leichter der Kolben, desto weniger Belastung am Pleuel. Der Wuchtfaktor wird sich leicht ändern, aber das bewerte ich nicht als ernsthaftes Hindernis für den Normalbetrieb.
Die größere Schwungmasse sorgt für einen besseren Gleichförmigkeitsgrad, sprich bei niedrigen Drehzahlen wie z.B. im Standgas läuft der Motor ruhiger/weicher. Beim Hochdrehen wird er etwas träger reagieren, was der Normalsterbliche aber nicht merken wird.
Eine KW mit großer Schwungmasse kann man prima für Gespannbetrieb nehmen. Aber so riesig ist der Unterschied nicht - es sind ungefähr 700-750g.
Theo
Lindi54
BeitragVerfasst am: 28.08.2011 12:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Theo,
danke. Der ruhige Lauf ist es, was ich an dem 79er Motor so schätze, und ich finde schon, dass man den Unterschied merkt, wenn man einen Vergleich hat. Zumindest ist der 48T-Kolben etwas kürzer, da wird er wohl auch leichter sein, dachte ich
Gryße
Dirk
