Helicoils
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
halbtroll
Anmeldedatum: 04.08.2010
BeitragVerfasst am: 27.08.2011 16:41    Titel: Antworten mit Zitat
T. hat Folgendes geschrieben:
Bei 2-Takter geht das, oder irr ich mich?
Du irrst nicht. Bei meinem MZ-Gespann (so Anno 83) hatten wir einen 2. Unterbrecherkontakt eingebaut. Dieser wurde über einen eigenen Schalter (Blinkschalter) angesteuert.
Das ging dann so: Normalfahrt, Zündwahlschalter in vorderer Stellung, der normale Unterbrecherkontakt bekommt Strom. Anhalten, Leerlauf rein, Zündwahlschalter in Mittelstellung bringen (keine Zündung), dann kurz vor Stillstand des Motors auf den 2. Unterbrecher umschalten (Zündwahlschalter nach hinten)=Motor lief rückwärts und man hatte 5 Rückwärtsgänge.
Sogar mit TÜV-Gutachten und Eintragung in die Fahrzeugpapiere, allerdings mit der Auflage, das im "Sichtfeld des Fahrers ein Warnhinweis anzubringen ist, dass Rückwärtsfahren nur mit Schrittgeschwindigkeit zulässig" sind.
Ich hatte dann an den 2. Unterbrecher noch ein Relais angeschlossen, dass einen Rückfahrscheinwerfer ansteuerte.
Wenn schon, denn schon.
Der halbtroll
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 28.08.2011 09:12    Titel: Antworten mit Zitat
Ölablaßschraube hat M14x1,5
Sven
νιψον ανομηματα μη μοναν οψιν
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 28.08.2011 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
..haben nicht ein paar Rollermobile auch das von Halbtroll beschriebene Prinzip zum Rückwärtsfahren benutzt?
Und Danke Sven....
frei nach T.
Seite 2 von 2
