keine kompression
Bonky
Anmeldedatum: 17.08.2011
BeitragVerfasst am: 02.09.2011 20:28    Titel: keine kompression Antworten mit Zitat
Servus miteinander.
Bin heute eine kleine Runde gedreht als nach plötzlichem Leistungsabfall (an großer Landstraße stehen geblieben) absolutt Null Kompression feststellbar war. Ich habe während der Fahrt weder ungewöhnliche Geräusche (Klackern oder Stottern oder sowas) vernommen, noch hat sich die Maschine im Fahrverhalten geändert.
Ich habe die Ventile im Verdacht, habe aber noch nicht reingeschaut, weil ich nach 1km in voller Montur durch die Sonne schieben und mehrstündiger Warterei vollkommen im Eimer bin.
Möchte nur mal fragen, auf was ich besonderes Augenmerk legen sollte, oder möglicherweise hat ja schon jemand einen konkreten Verdacht.
Gruß, der genervte Bonky
BeitragVerfasst am: 02.09.2011 22:12    Titel: Antworten mit Zitat
Dein Motor nimmt schonmal nen Schluck Öl.
Dann verbrennt er es und im Brennraum entsteht eine Ölkohlen Plaque.
Wenn da frischer Sprit beim Kaltstart draufkommt bläht die sich und platzt ab. Das kommt zwischen Auslasssitz und Ventil. Voila, die Verdichtung ist weg. Ein Bisschen den Hang runter rollen mit gezogenem Deko und Kupplung... (Ich weiss Akrobat schön) Wenn die Huddel rennt, ersten Gang rein und Kuplung kommen lassen. Motor dreht ohne Kompression, erst dann Deko los lassen.
Wetten, sie rennt , ohne weitere Probs, aber es kehrt wieder...weil die Huddel Öl verbrennt.
BeitragVerfasst am: 03.09.2011 02:36    Titel: Antworten mit Zitat
@rei: ich bin versucht, deine Wette anzunehmen. Das mit der Ölkohle passiert schon mal beim Antreten nach ein bsschen Standzeit, kennen wir ja alle. Der Bonky schreibt aber, dass ihm der Motor beim Fahren gestorben ist (Leistungsabfall) und danach keine Kompression mehr da war.
Nachtigall und trapsen und so, ne?
Bonky: wenn sie nicht tatsächlich wieder normal angeht, dann mach' mal die Zündkerze raus, bring den Kolben nach oben, nimm 'ne Taschenlampe und schau durch's Kerzenloch, wie der Kolben aussieht. Loch? Einschläge? Wenn nicht, dann liegst du mit den Ventilen wahrscheinlich schon richtig.
Hudriwudri
Anmeldedatum: 02.02.2008
BeitragVerfasst am: 03.09.2011 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo bonky
Um dir ( hoffentlich) ein bissl arbeit sparen zu koennen. Schau doch das du beim guten werkzeughaendler eonen druckluftanschluss fuers ketzenloch kriegst, motor in zuend ot stellen und horchen wos pfeift und obs pfeift.
Das ein ventil so schlagartig seinen geist im sinne von null kompression aufgibt kann ich mir kaum vorstellen.
Lg christian[/url]
Bonky
BeitragVerfasst am: 03.09.2011 17:00    Titel: Antworten mit Zitat
So ich glaube ich habe durch das Kerzenloch ein Loch (!) im Kolben erspäht, werde mal den Zylinderkopf runternehmen und dann seh ich ja was sache ist... Yellow Sad
BeitragVerfasst am: 03.09.2011 17:04    Titel: Antworten mit Zitat
Selten, aber Sparbüchsen gibts auch bei Viertaktern.
Zu mager bedüst, zu heftig geheizt, Klingelfee, nach Regen durch einen Wald, undichter Saugstutzen...der Möglichkeiten sind viele.
ekke
Anmeldedatum: 09.08.2007
BeitragVerfasst am: 04.09.2011 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Bonky!
Bevor den Motor auseinander reißt lass doch mal einen erfahrenen SR-Schrauber schauen. In deiner Nähe, in Würzburg z.B. residiert der MartinV. Der hilft dir sicher gerne. Schick ihm doch mal ne PN.
Gruß Ekke
MartinV
Anmeldedatum: 10.10.2006
BeitragVerfasst am: 04.09.2011 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
ekke hat Folgendes geschrieben:
Hallo Bonky!
Gruß Ekke
und der weiß auch, wie ein Ventilabriß aussieht:
also Bonky, wenn Du Ekkes Rat annehmen willst, schau mal in Deine PN-Box.
Gruß, Martin
ekke
BeitragVerfasst am: 04.09.2011 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
Genau, der Martin ist leidgeprüfter Kolbenlocher. Mr. Green und wech
Bonky
BeitragVerfasst am: 05.09.2011 15:25    Titel: Antworten mit Zitat
Wir haben gestern das hier in einem ansonsten volkommen intakten Motor (keine sonstigen Beschädigungen) vorgefunden:
Kann sich/mir das irgendjemand erklären?
BeitragVerfasst am: 05.09.2011 16:07    Titel: Antworten mit Zitat
Falsche Zündkerze?
He Rei: was solln nachm Regen im Wald sein?
BeitragVerfasst am: 05.09.2011 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
.... geile sparbüchse !! ich hätte da ein angebot, wenn du mir den kolben überlässt !! so einen hatte ich lange nicht Mr. Green
moooment... mach mal ein schärferes bild vom loch ( .. wer lacht da ??.... )
ist der kolbenboden eingefallen ??
lies: http://www.ms-motor-service.de/ximages/ks_50003973-01_web_leseprobe.pdf
BeitragVerfasst am: 05.09.2011 16:38    Titel: Antworten mit Zitat
also wenn da nix durchgehagelt ist muss die aber schwerstens abgemagert sein eeeeek
Bonky
BeitragVerfasst am: 05.09.2011 16:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ne Zündkerze passt, hab ich sicherheitshalber schon nachgeguckt, damits nicht peinlich wird Yellow Very Happy
Hier nochmal bessere Bilder. Die Maschine war übrigens bevor ich sie gekauft habe etwa 4 Jahre stillgelegt und in der Zeit wurde sie nicht bewegt, kann da ein Zusammenhang bestehen?
BeitragVerfasst am: 05.09.2011 16:59    Titel: Antworten mit Zitat
... krass ... durchgeschlagen is da nixx... zumindest würde man noch weitere einschläge erkennen... aber die kolbenoberfläche ist ja makellos... bis auf die vielen kleinen brandmarken und das loch in der mitte ... naja... und von unten erkennt man auch die überhitzung.... trotzdem : hammerhart Mr. Green
wie sieht der brennraum und die ventile aus... ???
bilders... mehr bilders !!!
(aaah ! schwarzer krauser am bildrand... löcher in der lunge machen auch nen schlanken fuss Mr. Green )
Bonky
BeitragVerfasst am: 05.09.2011 17:27    Titel: Antworten mit Zitat
Bilders Bilders Bilders
BeitragVerfasst am: 05.09.2011 17:42    Titel: Antworten mit Zitat
...eigenartiger schaden... das sieht nicht nach dauervollgas mit zuviel luft aus....
du solltest auf jeden fall das gerümpel vom kolben im motorblock suchen (durch die ölwannenöffnung fingern).... und schön den block spülen...
dann untersuche mal deinen vergaser und erzähl was von der verbauten zündkerze....
BeitragVerfasst am: 05.09.2011 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
gibts das Bild von der Kolbeninnenseite in scharf?
Gibts das Fehlstück als Tabernakelfund(e)?
Bohrung original, Kopf original, Kopf- und Fußdichtung vorhanden?
Es sieht nicht nach Schmelze aus, und ich kenne sowas ähnliches in Verbindung mit hohem Druck...
BeitragVerfasst am: 05.09.2011 19:23    Titel: Antworten mit Zitat
ich hatte auch schon ne sparbüchse beim 2takter, das sah definitiv anders aus, hier siehts eher nach bruch als nach schmelze aus?!
BeitragVerfasst am: 05.09.2011 20:11    Titel: Antworten mit Zitat
... bruch isses... aber die ursache wird schon klopfen oder klingeln sein.... ein fremdkörper scheidet aus, der hätte mehr schaden angerichtet... evt. hat mal wer ne zu lange kerze verbaut und kräftig den kicker bewegt....
die bruchfläche auf der innenseite ist schwarz... auch merkwürdig Mr. Green und der teil, der nicht fehlt, sieht komisch aus
