Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 12.12.2011 21:57 Titel: |
| pointer hat Folgendes geschrieben: | | kommmschmit hat Folgendes geschrieben: | | .. 2V BMW- Lima ... |
knapp über 'ner Mignon-Batterie, das meinst du doch nicht ernst, oder?  |
 _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 12.12.2011 22:00 Titel: |
ist halt von bosch, pointer - aber genug gelästert, wir beide haben die gleiche, oh gepunkteter...... |
Verfasst am: 13.12.2011 07:40 Titel: |
Stimmt auffallend....
Desderwegen kommt das Teil ja weg....pimp my Lima sotusay....
gnadenloses Tuning von 240 auf 450 W.
Allerdings muss ich dasTeil dazu ausbauen und da stoße ich schon wieder auf Schwierigkeiten. Da sind Teile dran verbaut die gibt es laut Betriebshandbuch gar nicht und der Stator (so nennt man doch den Ring auf dem die Kohlehalterung verbaut ist, oder? ) hängt an der Unterseite an einem Kabel von dem ich noch herausbekommen muss wie ich das schadenfrei abtrennen kann.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 13.12.2011 18:29 Titel: |
| machmanfoddo |
Verfasst am: 13.12.2011 21:58 Titel: |
Gucksch du.....
Der schwarze "Kasten" unten links sowie die Scheibe auf der Achse...keine Ahnung was das sein soll. Steht nicht im Handbuch.
Verfasst am: 14.12.2011 19:02 Titel: |
| als elektrodepp würde ich mal behaupten, das ist ne kontaktlose nachrüstzündung. hat deine kuh noch kontaktzündung im ursprungszustand? |
Verfasst am: 14.12.2011 19:05 Titel: |
| wenn ich´s richtig sehe, hängt der haltewinkel an den 2 schlitzschrauben zur rechten. |
Verfasst am: 14.12.2011 20:55 Titel: |
Tja... das alte Problem.
Der VB hat machen lassen und zu allem Überfluss noch weniger Ahnung wie ich...
Ich werde mal die 2- Ventiler nerven... _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 14.12.2011 23:20 Titel: |
das problem ist eher die kompatibilität der zündung mit deiner neuen lima.
was wird denn da alles getauscht? die scheibe und die pick up der zündung muss halt wieder dran und der zzp sollte ja auch stimmen.
in deinem werkstatthandbuch ist deine originalzündung sicher drin, guck mal, was davon noch da ist. an thönys guzzi sah die verbaute silent hektik ähnlich aus, die haben wir aber wieder auf kontakte zurückgerüstet, da die kontaktlose immer wieder muckte.
ich habe bei der elsbeth 1x in 8 jahren den kontaktabstand eingestellt, noch nichtmal zzp, geschweige denn kontakte gewechselt - funzt ausgezeichnet.
ne funktionierende kontaktlose ist trotzdem genial. |
Verfasst am: 15.12.2011 09:01 Titel: |
Jou, das ist das System ähnlich Powerdynamo.
Du brauchst wie Achim schon schrub den Pickup und die Scheibe.
Spannend wird, wo Du den Pickup an die neue LiMa anbringst und wie Du die Scheibe an der Welle befestigst, damit Du den ZZP einstellen kannst.
Wenn die Scheibe einfach nur auf der Welle aufgesetzt ist und nur mit der Schraube fixiert wird, gehts einfach, dann kannst Du den Pickup hinsetzten wo Du willst. |
Verfasst am: 15.12.2011 12:00 Titel: |
Ja nee... ich bekomme keine neue Lima. die wird nur gepimpt, sprich neu gewickelt. Theoretisch müsste ich dann die teile wieder verbauen können. Fragt sich allerdings dann wie die eingestellt werden müssen....  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 15.12.2011 12:58 Titel: |
Wenn ich das den Fotos richtig entnehme, kannst Du die Scheibe vor der letztendlichen Fixierung solange verdrehen, bis Du den richtigen ZZP hast. Den müßtest Du erfragen, den weiß ich nicht für die Kühe.
Ausgelöst wird die Zündung, wenn der herausstehende Nubsi an der Scheibe am Magneten des Pickups vorbeihuscht, nimm die Vorderkante als Referenz.
Hier die Anleitung für die Izhen bei Powerdynamo, ich denke so sollte es äquivalent bei deiner Zündung auch funktionieren.
Wenn ich mich nicht irre *hihi* (weiß noch jemand wer das immer gesagt hat?)
Viel Spaß  |
Verfasst am: 15.12.2011 13:14 Titel: |
| roger hat Folgendes geschrieben: |
Viel Spaß  |
Na mein Freund Festus.....
Merci für die Anleitung.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 15.12.2011 13:44 Titel: |
Sam Hawkens war das...  _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 15.12.2011 13:46 Titel: |
Genau, der war's:
 _________________ Munterhalten!
Verfasst am: 15.12.2011 13:49 Titel: |
| Rischich!! Der Sam wars |
Verfasst am: 15.12.2011 14:59 Titel: |
OKOKOK......
immerhin wusste ich was von nem Grumpelgesicht......
Den also den Festus...gab es auch als Sänger....
Festus ganz ungewohnt _________________ Ich ärgere mich nicht
Didimo Urgestein
Verfasst am: 15.12.2011 15:36 Titel: |
Am Dienstag ist Stammtisch.
Freu mich.
Oli |
Verfasst am: 15.12.2011 18:56 Titel: |
Ach ja, darum ging es hier ja eigentlich  |
Verfasst am: 15.12.2011 21:28 Titel: |
Stammtisch?
Ach deswegen war diese Woche keiner da........  _________________ Ich ärgere mich nicht
