Heavy-Duty- Haarnadelfedern?
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5
BeitragVerfasst am: 03.11.2011 12:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Flacheisen aus ST37 wird, je nach Stärke, bei jeden Stoss etwas nachgeben.
Federstahl warm biegen und danach wieder härten wenns an der Stelle noch federn soll.
Oder Federstahl ablängen Löcher reinbrennen und nix biegen.
Dickeres nichtfederndes Eisen nehmen und was federndes drunter oder dran (Feder, Tennisball....).
Oder doch Schlaglochkatapult Headbanger
Soll den eigendlich die Federung soooo steif werden, das der Sitz nochmal ne Federung braucht?
fuuump
BeitragVerfasst am: 25.06.2013 11:05    Titel: Antworten mit Zitat
hab gerad ein Bild gefunden
BeitragVerfasst am: 25.06.2013 11:45    Titel: Antworten mit Zitat
...nett... über einiges könnte man noch diskutieren... aber sonst : nett
(der krümmer kommt mir doch irgendwie bekannt vor Mr. Green )
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
sowas passiert, wenn man zu lange braucht... Mr. Green das ist genau mein SetUp wies scheint und auch die einzige halbwegs vertrauenswürdige Be-Sitzung... für mein Eisen aber viel zu weit oben... wir werden sehen, was die Zeit bringt... eben diese ist grad etwas knapp bemessen...
weissersr500
BeitragVerfasst am: 27.06.2013 00:05    Titel: Antworten mit Zitat
feder meder in schwenningen
neben dem feder meder gab es mal einen kleinen hersteller der fahrzeugfedern gewickelt hat
feder schlenker in schwenningen
kern liebers in schramberg
gohard federn in villingen
http://www.febrotec.de
http://www.federnshop.com/Schenkelfedern/SchenkelfedernSuche.aspx?lang=49
sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
und sonst noch ein paar Eisen
BeitragVerfasst am: 27.06.2013 12:14    Titel: Antworten mit Zitat
deswegen wollte ich es Dir zeigen und hab den Fred exhumiert. Wenn man sich die Streben andersrum vorstellt kommst Du mit dem Hintern auch der Pelle näher. Oder ein langes Flacheise/ Federblatt auf den Öltank öber die Feder geführt bis tief runter zum Sitz. Mach doch mal ein Bild wo man das an deinem Bock ganze etwas dreidimensionaler sieht, Du bist so weit weg.
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 08:42    Titel: Antworten mit Zitat
Das Federnthema ist abgehakt, weil alles in brauchbarer Dimension Erhältliche zu weich ist und unbelastet entsprechend hoch aufragen muss. Das sieht kacke aus...
Flacheisen birgt die Gefahr, sich im Betrieb weiter zu verbiegen.
Ich habe einen interessanten Denkansatz fürs Gesamtkonzept, da würde nicht ganz so filigrane Sitzlösung nicht die Linie versauen... mal sehen...
Tank für die Pirelli und Kabel für die Eightball haben erstmal Prio...
BeitragVerfasst am: 25.10.2013 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
das Moped von oben von der Seite... Mischugge Göbeln
BeitragVerfasst am: 26.10.2013 08:58    Titel: Antworten mit Zitat
Nur gut dass man schönheit nicht definieren muss.......... eeeeek
Seite 5 von 5
