Verfasst am: 03.11.2011 12:54 Titel: |
Ein Flacheisen aus ST37 wird, je nach Stärke, bei jeden Stoss etwas nachgeben.
Federstahl warm biegen und danach wieder härten wenns an der Stelle noch federn soll.
Oder Federstahl ablängen Löcher reinbrennen und nix biegen.
Dickeres nichtfederndes Eisen nehmen und was federndes drunter oder dran (Feder, Tennisball....).
Oder doch Schlaglochkatapult
Soll den eigendlich die Federung soooo steif werden, das der Sitz nochmal ne Federung braucht?
fuuump _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 25.06.2013 11:05 Titel: |
hab gerad ein Bild gefunden _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 25.06.2013 11:45 Titel: |
...nett... über einiges könnte man noch diskutieren... aber sonst : nett
(der krümmer kommt mir doch irgendwie bekannt vor )
Verfasst am: 26.06.2013 20:34 Titel: |
sowas passiert, wenn man zu lange braucht... das ist genau mein SetUp wies scheint und auch die einzige halbwegs vertrauenswürdige Be-Sitzung... für mein Eisen aber viel zu weit oben... wir werden sehen, was die Zeit bringt... eben diese ist grad etwas knapp bemessen... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
weissersr500 Forumsweiser
Verfasst am: 27.06.2013 12:14 Titel: |
| S&T hat Folgendes geschrieben: | sowas passiert, wenn man zu lange braucht... das ist genau mein SetUp wies scheint und auch die einzige halbwegs vertrauenswürdige Be-Sitzung... für mein Eisen aber viel zu weit oben... wir werden sehen, was die Zeit bringt... eben diese ist grad etwas knapp bemessen... |
deswegen wollte ich es Dir zeigen und hab den Fred exhumiert. Wenn man sich die Streben andersrum vorstellt kommst Du mit dem Hintern auch der Pelle näher. Oder ein langes Flacheise/ Federblatt auf den Öltank öber die Feder geführt bis tief runter zum Sitz. Mach doch mal ein Bild wo man das an deinem Bock ganze etwas dreidimensionaler sieht, Du bist so weit weg. _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 29.06.2013 08:42 Titel: |
Das Federnthema ist abgehakt, weil alles in brauchbarer Dimension Erhältliche zu weich ist und unbelastet entsprechend hoch aufragen muss. Das sieht kacke aus...
Flacheisen birgt die Gefahr, sich im Betrieb weiter zu verbiegen.
Ich habe einen interessanten Denkansatz fürs Gesamtkonzept, da würde nicht ganz so filigrane Sitzlösung nicht die Linie versauen... mal sehen...
Tank für die Pirelli und Kabel für die Eightball haben erstmal Prio... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 25.10.2013 20:55 Titel: |
das Moped von oben von der Seite...
Verfasst am: 26.10.2013 08:58 Titel: |
Nur gut dass man schönheit nicht definieren muss..........  _________________ Ich ärgere mich nicht
