Getriebe- Antriebswelle mit und ohne Spiel
hausel
Anmeldedatum: 17.11.2011
BeitragVerfasst am: 01.12.2011 17:03    Titel: Getriebe- Antriebswelle mit und ohne Spiel Antworten mit Zitat
hab gerade bei zwei SR- Motoren die Kupplung runter.
Dabei fiel mir auf, dass sich eine Welle ca. 1mm rein und raus bewegen lässt
die andere dagegen kein Spiel hat.
Der Motor ohne Spiel musste eh auseinander wegen Kurbelwellen- Tausch.
Bei dem 78er Motor, mit doppelreihigem Kugellager, war von der Verlustscheibe nichts mehr zu finden.
Mir fällt auf, dass das Nadellager im Vergleich mit einem 83er Motorgehäuse
1,2mm weiter raussteht.
Die einzige Möglichkeit da ein Spiel reinzubringen wäre die Anlauf- oder Distanzscheibe auf dem Nadellager wegzulassen.
Oder wieder so zusammenbauen wie es war???????
hausel
BeitragVerfasst am: 01.12.2011 18:13    Titel: Antworten mit Zitat
Auf der Nadellagerseite wie es war. Auf der Kupplingsseite ohne Verlustscheibe. Bei meinem letzten Zerlegten, waren 3!! Verlustscheiben verbaut. Ist zwar 3 facher Blödsin, aber Spiel hatte die Welle nimmer.
hausel
BeitragVerfasst am: 01.12.2011 18:21    Titel: Antworten mit Zitat
hallo,
wenn ich das so wieder zusammenbaue hab ich halt kein Spiel.
Die Verlustscheibe war ja schon vollständig verlustig.
Seltsam auch das weiter rausstehende Nadellager.
Eine Möglichkeit wäre noch das Nadellager gegen das schmälere 83er
zu tauschen.
Bringt man das Lager ohne Beschädigung ausgebaut?
hausel
hausel
BeitragVerfasst am: 03.12.2011 08:25    Titel: Antworten mit Zitat
Lagerausbau mit Hausmitteln, geht nicht.
Ich könnte noch die 1mm starke Anlaufscheibe am Nadellager durch eine
0,5mm Scheibe ersetzen. Das müsste etwas Spiel ergeben.
Die Problematik, wie bei der dünnen Verlustscheibe am Kugellager, sollte auf der Seite wohl nicht auftreten.
hausel
BeitragVerfasst am: 03.12.2011 08:53    Titel: Antworten mit Zitat
Also
Im Grunde spielt es am Loslager keine Rolle ob da eine Scheibe ist, oder nicht, da im montierten Zustand das 1. Gangrad an das Festlager rechts mittels der Kupplungszentralmutter herangezogen wird.
hausel
BeitragVerfasst am: 03.12.2011 10:30    Titel: Antworten mit Zitat
Also lieber ohne Scheibe als eine zu dünne?
hausel
BeitragVerfasst am: 03.12.2011 17:33    Titel: Antworten mit Zitat
Eindeutig JA!
hausel
BeitragVerfasst am: 03.12.2011 18:51    Titel: Antworten mit Zitat
Problem ist keines mehr.
Auf Tipp von sven hab ich das Lager durch zwei Hammerschläge auf eine
aufgesetzte 22er Nuss die 1,2mm weiter rein geklopft. hammer
hausel
