Schaltwelle wechseln
Roland
BeitragVerfasst am: 21.12.2011 17:00    Titel: Schaltwelle wechseln Antworten mit Zitat
Moin allerseits,
ist bei mir schon zu lange her - deshalb meine Frage.
Beim Nachbarn ist die Schaltwelle rund und soll getauscht werden.
Gehts ohne Kupplungsausbau?
Roland
BeitragVerfasst am: 21.12.2011 18:01    Titel: Antworten mit Zitat
leider nein.
Mit Kompressor aber kein Akt.
Wenn noch ein Bisschen Verzahnung innen übrig ist, kann man aber auch mit einer M5er Bohrung axial in den Hebel , 2 Scheiben und einer Schraube den Hebel am axilaen Wegrutschen hindern. Das hält ewig.
Roland
BeitragVerfasst am: 21.12.2011 18:31    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Helmut,
dann hab ich richtig vermutet.
Die Welle wird getauscht. Von der Verzahnung ist so gut wie nix mehr da.
Sowas hab noch nicht mal ich hingekriegt...:-)
Roland
red biker
Anmeldedatum: 28.06.2010
BeitragVerfasst am: 22.12.2011 08:46    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Roland,
Kupplungsdeckel runter, Stellung Verzahnung merken, Welle raus, neue Welle einfetten, Verzahnung wieder in richtige Position bringen, neue Welle rein und auf der anderen Seite kontern, fettisch.
Öl dabei auffangen und nach dem Kupplungsdeckelanbau oben wieder reinschütten.
Kein auseinandernehmen der Kupplung notwendig.
Grüße und ein frohes Fest.
red
Kein fahren ohne schrauben.
Kein schrauben ohne fahren.
BeitragVerfasst am: 22.12.2011 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
red biker
BeitragVerfasst am: 23.12.2011 08:52    Titel: Antworten mit Zitat
uihh, wasn datn.
Ich bin davon ausgegangen das es am Schalthebel rund ist.
Sowas, wie bekommt man das denn hin?
Ist aber kein normaler Verschleiß nach z. B. 180 000km, oder?
red
BeitragVerfasst am: 23.12.2011 11:04    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt eine Neue, und eine alte Version. Im Foto ist die Neue, die ist geschweißt. Bei den ganz alten ist auch auf dieser Seite eine Verzahnung.
BeitragVerfasst am: 23.12.2011 11:30    Titel: Antworten mit Zitat
Ah, und ich hab mich gewundert warum ich seinerzeit die Kupplung runter gemacht hab.
BeitragVerfasst am: 23.12.2011 18:45    Titel: Antworten mit Zitat
red biker hat Folgendes geschrieben:
Also
wenn man einen SR Motor noch nie zerlegt hat, dann sollte man einem alten Trapper nicht in den Colt schiffen.
1. Wie der Hans schrub, gibt es alte Schaltwellen , die auch rechts zerlegbar sind. Das hilft aber nichts, weil man dann eine Welle bräuchte, die heute nirgends neu zu kaufen ist.
2. Das keine Frage der km der Schaltwelle ist, sondern der Faulheit des Eigners.
3. Die Axialbohrung selbst in Fällen hilft, wo mir so mancher bislang sagte , da geht nix mehr
4. Die Kupplung beim Tausch eben definitiv runter muss.
BeitragVerfasst am: 23.12.2011 22:29    Titel: Antworten mit Zitat
... Also wenn man einen SR Motor noch nie zerlegt hat, dann sollte man einem alten Trapper nicht in den Colt schiffen...
Also komm, mal nicht von so ganz oben runter, hatter doch wohl schon, bloß eben einen mit einer anderen Schaltwelle.
Wobei mir jetzt aber auch nicht klar ist, wie das ohne Kupplung runter gehen soll, selbst wenn da jetzt verzahnt statt verschweißt ist. Hat zufällig jemand ein Bild von so einer verzahnten Welle? Würde ich mal gerne sehen, da mir in natura noch keine untergekommen ist.
gast
Gastredner
Anmeldedatum: 06.10.2006
BeitragVerfasst am: 24.12.2011 01:31    Titel: Antworten mit Zitat
Also :
Helmut,
in den Colt pissen, das würde schwierig, oder ? Wegschmeiß
In die Stiefel vielleicht, oder ins / das Holster ?
Liebe Grüße vom Joe, auch einen Herzlichen zum Unruhestand, alter Haudegen !
Best Regards !
BeitragVerfasst am: 24.12.2011 09:49    Titel: Antworten mit Zitat
Einfach: Inmotorseitigen Benzingring runtermachen, Welle nach links rausziehen. Neue Reinstecken, falls vorhanden... Zahnsegment nebst anderem Klavier bleibt wo es ist.
BeitragVerfasst am: 24.12.2011 11:53    Titel: Antworten mit Zitat
oh, der war ja wirklich einfach. Typischer Fall von Tunnelblick meinerseits.
BeitragVerfasst am: 24.12.2011 14:14    Titel: Antworten mit Zitat
gast hat Folgendes geschrieben:
Also :
Helmut,
Best Regards !
hi Joe,
Ich dachte, dass das bekannter ist...
Schau mal hier:
http://mundmische.de/bedeutung/21073-Du_willst_doch_einem_altem_Trapper_nicht_in_den_Colt_pissen_und_sagen_es_haette_geregnet
Elwood1911
Anmeldedatum: 06.12.2011
BeitragVerfasst am: 28.12.2011 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo in die Runde,
auch wenns jetzt bestimmt Schimpfe gibt, ich würde den Schalthebel in der richtigen Stellung festschweissen, das hält bestimmt bis zur nächsten Motorinstandsetzung, und mehr als Fußraste und Ritzelabdeckung muß man auch nicht wegbauen.....
Elwood
Kaum macht mans richtig, schon funktionierts.....
BeitragVerfasst am: 28.12.2011 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
ja, so haben das Viele gemacht. Dies Jahr der 20 Motoren waren einige darunter. Es hat mich immer geärgert, dass links alles mit Öl versifft war, aber was soll ein thermisch misshandelter Wellendichtring, der verschmurgelt wurde, noch dicht halten. Das Entfernen der Kupplung mit dem Schlagschrauber kostet 1/4 der Zeit den Hebel wegzuflexen. Der Rest ist Pillepalle.
Leider wird an vielen SRs so rumgespaxt.
Nochmal der Spruch eines auch immer wieder anwesenden SR-Treibers:
SR-Treiber sind in 66% der Fälle besserwissende Geizkrägen mit verwahrlosten runtergerittenen und zerbastelten Ölklumpen.
BeitragVerfasst am: 28.12.2011 23:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, nee, das mit dem Anschweißen ist tatsächlich eine absolut abzulehnende Unsitte. Die Methode gehört eindeutig in die Schublade "verschlimmbessern mit möglichst viel Kolateralschäden". Die Folgen hat der Rei in seiner liebenswürdig-indirekten, diplomatisch ausgefeilten und pädagogisch wertvollen Art ja schon genannt Mr. Green
So 'ne axiale Halteschraube zu setzen dauert, wenn überhaupt, kaum länger als einen Schweißpunkt zu fabrizieren.
BeitragVerfasst am: 29.12.2011 08:31    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab das auch schon gemacht, und der vielbesungene Schweißpunkt, der dann mal eben mit der Flex wieder leicht zu entfernen sein soll reicht einfach nicht, das bröselt wieder, und zwar innerhalb kürzester Zeit. Das hält nur, wenns richtig verbraten wird, und das killt zwangsläufig den WeDi, und der Ausbauaufwand... nun ja...
Auch mit der Schraube-plus-Scheibe-Methode habe ich schon zwiespältige Erfahrungen gemacht. Ist aber zumindest besser als schweißen...
BeitragVerfasst am: 29.12.2011 13:16    Titel: Antworten mit Zitat
ist wohl eher die lösung für unterwegs in afrika........
altf4
Anmeldedatum: 25.09.2007
BeitragVerfasst am: 30.12.2011 01:18    Titel: Antworten mit Zitat
janu. we are 66%. ;)
g max ~:)
2x SR, 2x MZ ;)
