Chromteile galvanisch entrosten
BeitragVerfasst am: 04.04.2010 23:38    Titel: Chromteile galvanisch entrosten Antworten mit Zitat
ich habe zum Spaß mal wieder den Originalscheinwerfer rausgekramt und wollte den für dieses Jahr montieren. Halter und Lampentopf waren innen stark mit Rost befallen, den ich erstmal mit der Messingbürste und Bremsenreiniger grob entfernt habe. In den engen Stellen ist es noch braun, ansonsten metallisch. An einigen Stellen ist der Chrom allerdings großflächig weg.
Die Maßnahme heißt also zunächst den restlichen Rost umwandeln, anschließend mit was möglichst schlagfestem bepinseln. Es ist nichts im Sichtbereich, kann also ruhig hässlich sein. Sollte aber Temperatur abkönnen, da davor ja der Reflektor sitzt.
Nun zur Frage: Da es sich um Kleinteile handelt kam mir die Idee die Sachen in ein Tauchbad zu legen. Nur was nehm ich da? Ein Gedanke war Phosphorsäure. Ein anderer den Rost galvanisch zu wandeln, also mit Opferkathode unter Stromzufuhr. Nur weiß ich nicht was dabei mit dem Chrom passieren wird. Hat jemand eine Ahnung davon?
BeitragVerfasst am: 05.04.2010 00:40    Titel: Antworten mit Zitat
... so wird das nixx...
(wozu verwendet man eigentlich bremsenreiniger beim rostentfernen ??)
BeitragVerfasst am: 05.04.2010 00:49    Titel: Antworten mit Zitat
Den Bremsenreiniger um den entstehenden Staub und gleich noch anderen Dreck loszuwerden. Bürsten, Abspülen, mit Krepp reinigen, wiedeer Bürsten.
Sonst noch konstruktive Vorschläge? Mr. Green
Von der Idee das unter Strom zu setzen bin ich weg, habe soeben entdeckt, dass das wohl recht zielsicher den Chrom gleich mit entfernen würde. Es wird wohl eine Behandlung mit 85%iger Phosphorsäure werden.
Fabi
Anmeldedatum: 17.06.2007
BeitragVerfasst am: 05.04.2010 01:39    Titel: Antworten mit Zitat
Dann verdünn sie wenigstens auf etwa 20%, das reicht zum Entrosten voll und ganz, außerdem bleibt dann noch etwas Blech übrig Mr. Green
Gruß, Fabi
BeitragVerfasst am: 05.04.2010 10:10    Titel: Antworten mit Zitat
... die stärke einer säure hängt nicht von ihrer konzentration ab....u.u. reagiert eine konzentrierte säure träger als eine verdünnte.
phosphorsäure "wandelt" rost in eisenphosphat um.... ist die rostschicht zu dick, nützt das aber auch nixx, da die säure nur oberflächlich wirkt.
BeitragVerfasst am: 05.04.2010 12:32    Titel: Antworten mit Zitat
Eigentlich ist alles schön blank, der Topf hat noch ein paar einzelne braune Stellen wo ich mit der Bürste nicht ganz so gut hinkam. Die dürften aber wohl gehen. Sorgen mach ich mir eignetlich nur wegen der ganz engen Stellen an den Lampenhaltern. Da komme ich noch nichtmal mit der kleinen Dremel-Messingbürste richtig rein.
xsxtsr
Anmeldedatum: 31.03.2010
BeitragVerfasst am: 05.04.2010 13:24    Titel: Antworten mit Zitat
also ich hab letztes Jahr im Rahmen meines SR-Aufbauprojektes eine Kiste voller rostiger Chromteile zum Verchromen gegeben. Auf die Frage, ob ich die Teile vorher entrosten sollte, hieß es nein, ich sollte gar nix damit machen, nur fettfrei sollen sie sein. Nach 2 Wochen konnte ich die Teile wieder abholen, und alles war blitzblank und rostfrei. Kosten 80 Euro.
Torstinator
Anmeldedatum: 11.01.2007
BeitragVerfasst am: 05.04.2010 15:10    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn es nur ums Entrosten geht, dann kann man auch Strahlen.
loctite
Anmeldedatum: 07.10.2008
BeitragVerfasst am: 05.04.2010 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Wolfgang,
Habe meinen Scheinwerfer mit rotierender Messingbürste innen entrostet, den Staub mit Spiritus (Bremsenreiniger geht auch- nicht mit Preßluft ausblasen, der Staub is net ganz ohne) ausgewaschen und dann mit handelsüblichem Rostumwandler aus dem Farbengeschäft ausgepinselt. Wird nach dem trocknen schön schwarz. Dann mit Grundierung gesprüht und zum Schluß normale schwarze Farbe (hatt ich grad übrig) drübergepinselt. Sollte die nächsten Jahre halten. Hitzefeste Farbe ist unnötig, so heiß wirds im Lampentopf auch nicht.
Bei der Kotflügelinnenseite hab ichs genauso gemacht (3maliger Farbauftrag), bisher schauts nach 3 Jahren noch gut aus.
mfgele
Bernd
BeitragVerfasst am: 06.04.2010 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
Update:
Der Entscheidungsprozess hat sich insofern relativiert, als mein alter Herr bei seiner Einkaufstour eine Flasche "Sonax Rostumwandler und Grundierung" hat springen lassen ( Tetschel ).
Das Sonax-Zeug ist wie nach Anleitung zweimal aufgetragen und trocknet jetzt bis morgen abend. Angeblich taugt das ja als Grundierung. Da ich sonst nur eine Spraydose habe und nichts auf den Chrom bekommen möchte, werde ich wohl einen Lack drüberpinseln. Da ich den eh kaufen muss werde ich morgen also mal beim Lackprofi hier um die Ecke aufschlagen und was geeignetes zum Pinseln besorgen. Danke für die Hilfe, sollte das Sonax-Zeug aufgebraucht sein weiß ich jetzt dass ich mir Phosphorsäure besorgen werde.
Übrigens ist der Effekt recht beeindruckend, schon nach einigen Minuten sieht man wie sich erst ein grüner, dann ein schwarzer Belag bildet. Mittlerweile sind die behandelten Teile fast völlig schwarz. Auch an Stellen die ich eigentlich noch als "Chrom, leichter Flugrost" eingestuft hätte.
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 07.04.2010 09:46    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Wolfgang,
dein Rostumwandler besteht im wesentlich auch aus Phosphorsäure... und ja, das Zeug funktioniert ganz gut.
Grysze
Greg - der dieses WE mal seinen Beiwagen von den Winterspuren befreien wird
Frei ist, wer frei denkt.
Displex
Anmeldedatum: 28.06.2006
BeitragVerfasst am: 03.02.2012 14:35    Titel: Antworten mit Zitat
Man kann es ja auch mal mit Zuckerrübensirup probieren
http://www.youtube.com/watch?v=KZCFcxf5IBw&feature=related
Frogger
Anmeldedatum: 14.11.2009
BeitragVerfasst am: 04.02.2012 11:36    Titel: Antworten mit Zitat
Displex hat Folgendes geschrieben:
... oder direkt mit Pelox RE (enthält Phosphorsäure) wie hier - KLICK, ...ich mag das Zeugs. Yellow Wink
Gruß aus dem Rheinland bei Düsseldorf
Meine kleine (Dauer)Baustelle: Yamaha SR-500 (48t)
BeitragVerfasst am: 07.02.2012 10:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hätte einfach Leinöl reingeschmiert, das kriecht in alle Ecken und in den Rost und verharzt da. Sieht dan halt aus als hättest Du Dir mit den Lampengehäuse den Arsch abgewischt.
lallemang
Anmeldedatum: 08.07.2007
BeitragVerfasst am: 07.02.2012 13:59    Titel: Antworten mit Zitat
gruebel "Design geht bei mir am Arsch vorbei"
Hat was Mr. Green
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 08:38    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du Phosphorsäure mit Design gleichsetzt!?
Aber wir kommen wieder mal vom Thema ab.
lallemang
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 16:46    Titel: Antworten mit Zitat
Nee,
ich konnt´ bei der Schlu§folgerung blos nicht widerstehen Mr. Green
Gry§e Peter-Alexander
-MC-
Anmeldedatum: 14.07.2011
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.youtube.com/watch?v=Vz2g-yGyIOc
funktioniert tatsächlich hervorragend
