Perser
BeitragVerfasst am: 05.02.2012 22:10    Titel: Perser Antworten mit Zitat
Also
Ich habs ja schon geschrieben...
mein Perser in der Garage ist voll mit Dreck und Öl.
Ein Foto davon gibts noch.
Warum ein Perser.
Wolle brennt nicht und ist saugfähig ohne Ende.
Deshalb hab ich in der Bucht ein wenig gestöbert...
50€ scheint wohl die Grenze für Omas Perser zu sein.
Jedenfalls hab ich heute einen Neuen geschossen.
Dann wird ja wohl demnächst Persertausch sein Mr. Green
regards
BeitragVerfasst am: 05.02.2012 23:23    Titel: Antworten mit Zitat
na Glückwunsch, und ganz wichtig: immer drauf achten, dass die Garage dann nicht so arg gut ausgeleuchtet ist ... Augenkrebsgefahr! Mr. Green
BeitragVerfasst am: 06.02.2012 09:09    Titel: Antworten mit Zitat
Nur keine Angst.
Die Zeit in der mehr als 2 m² Boden beiHhelmut in der Garage zu sehen ist werden wir doch eh nicht erleben...... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 06.02.2012 09:18    Titel: Antworten mit Zitat
hoffentlich versaust Du kein son Millionen-Ding Mr. Green
BeitragVerfasst am: 06.02.2012 09:53    Titel: Antworten mit Zitat
Tausende Jahre kulturelle Entwicklung und unzählige von Kinderhand geformte Knoten.
Weils Öl saugt und nicht brennt. le mur
Aber vielleicht verbringst Du ja so viel Zeit darauf, das Du das Ding mehr würdigst als der Durchschnittsspiesser der das Ding in der Diele liegen hat. Nur schade das er das nicht überlebt.
Alternative: Reststück Tretford Auslegeware?
edith sagt, geh doch mit dem Dapfstrahler beim alten Perser bei -dauer aber ewig bis der wieder trocken ist.
BeitragVerfasst am: 06.02.2012 10:38    Titel: Antworten mit Zitat
Das Preissegment lässt eher auf maschinelle Fertigung schliessen.
Mir kommt es ja nicht auf Handarbeit, sondern auf das Wollesiegel Schaf an.
Auch das Dekor ist mir Schuppe, es gibt meiner Werkstatt eher etwas snobistisches. peinlich
Der derzeitige Teppich war , als er den Garagendienst antrat wegen Verschleisspuren aus der Wohnung verbannt worden. Mit Reinigen ist da nichts mehr zu erreichen, ausser dass man ein Problem mit dem Betreiber des clean-Parkes wegen dem Ölaustritt bekommt. Ich werde ihn lieber zusammenrollen und zum Katzenbühl fahren. Dort kommt er in einen Container für Restmüll und geht dann vermutlich in Mannheim durch den Kamin. Die plötzliche Zunahme des Brennwertes des Mülls wird die Müllkraftwerker freuen. Mr. Green
Squirrel
Alter Sack
BeitragVerfasst am: 06.02.2012 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rei,
ich hätte da noch ca. 10 Liter Altöl zu entsorgen. Hast du noch eine unverseuchte Teppichecke übrig? Can Can
Rolf
BeitragVerfasst am: 06.02.2012 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
Aber für Dich doch immer.
Du musst ihn nur vor der Entsorgung abholen, dann kannst Du bei Dir daheim die saubere Ecke des Persers mit Deinem Öl einwutzen und ihn dann auf Deinem Sondermüllplatz abgeben stichel
BeitragVerfasst am: 06.02.2012 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist der alte Perser.
Da kann sich jeder noch einen passenden Läufer abschneiden, der will.
Squirrel
Alter Sack
BeitragVerfasst am: 06.02.2012 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
du solltest die ölquelle an esso melden Yellow Very Happy
BeitragVerfasst am: 06.02.2012 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
...ööhm rei... das is kein perser auf deinem letzten bild.... das is ein kelim... ein afghane, soweit noch erkennbar. ab 2m² können die recht teuer sein... und sie sind, wenn sie original sind, immer handarbeit. antike stücke erreichen traumpreise....
Torstinator
Anmeldedatum: 11.01.2007
BeitragVerfasst am: 06.02.2012 22:21    Titel: Antworten mit Zitat
Wegschmeiß
BeitragVerfasst am: 07.02.2012 09:00    Titel: Antworten mit Zitat
Kelim? never ever!
Kelims sind gewebt und nicht geknüpft, haben gröbere Muster, keinen Flor und bei den Farbwechseln quer sind die Schussfäden nicht verschränkt, so das da kleine typische Schlitze entstehen.
BeitragVerfasst am: 07.02.2012 09:45    Titel: Antworten mit Zitat
was man erkennen kann
spricht für einen kelim. allein die ornamente sprechen schon dafür. perser sind i.d.r. feiner verziert. wir haben einige kelims (afghan) hier rumliegen, deren muster passen recht gut zum abgebildeten. und einen flor kann ich auf dem bild vom rei nicht entdecken.
BeitragVerfasst am: 07.02.2012 11:53    Titel: Antworten mit Zitat
Der Flor ist ja stellenweise sehr abgewetzt und an den ganz abgewetzten Stellen glaube ich zu erkennen, das der Teppich geknüpft und nicht gewebt ist.
ist mir eigendlich auch egal -der Lappen ist eh hin!
BeitragVerfasst am: 07.02.2012 12:10    Titel: Antworten mit Zitat
... im prinzip isses egal... schade nur, wenn aus missverständnis ein schöner teppich ruiniert wird.
BeitragVerfasst am: 07.02.2012 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
genausoisses
Der ist ein Industrieller, genau wie der Nachfolger Das sieht am Anfang wie 1000 und 1 Nacht aus... isses aber nich. 100%Wolle reicht.
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 08:55    Titel: Antworten mit Zitat
Also schöner schrauben!
Wolle ist ein geiles Material.
BeitragVerfasst am: 10.02.2012 11:22    Titel: Antworten mit Zitat
wie vermutet ist er aus Industriefertigung.
http://www.ostacarpets.com/Collection/tabid/2401/cat/16/Default.aspx
Immerhin 100% neue Wolle und aus Belgien...nix verhungerte Inderkinder.
Optisch sieht er wie neu aus...nicht mehr lange Mr. Green
