Tuningfallen
BeitragVerfasst am: 26.01.2012 21:02    Titel: Tuningfallen Antworten mit Zitat
Wer gerne in den Kanälen rumhobelt, sollte sich mal dies Schnittmodell bezüglich dem Fleisch zwischen Auslassventilfeder und Kanal ansehen....
BeitragVerfasst am: 26.01.2012 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
Jaja, da sind auch einige beim Fräsen schon durch gekommen. Macht aber nix, kammer aufschweißen Mr. Green
gruß
BeitragVerfasst am: 27.01.2012 01:00    Titel: Antworten mit Zitat
... es soll auch schon geklebt worden sein... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 27.01.2012 08:37    Titel: Antworten mit Zitat
Aha, der FPG als Henkelmann.
stichel
BeitragVerfasst am: 27.01.2012 09:29    Titel: Antworten mit Zitat
... als was ?? der henkelmann is das essgeschirr des bergmanns.... ich hab sowas, das ich sowas bin, war mir neu ....
oder meinst du, dass der beitrag aufgewämtes enthält ? das is wohl richtig...
BeitragVerfasst am: 27.01.2012 10:17    Titel: Antworten mit Zitat
ich glaub der Henkelmann soll ein Klebervertreter sein. Aber gibts Kleber der so warm werden darf?
Ich würde im Lochfall etwas verkrumpelte Alufolie unter den Federteller klemmen hammer
Aber jetzt sind ja alle gewarnt, und es wird eher unten nach Leistung geschürft werden!
BeitragVerfasst am: 27.01.2012 10:38    Titel: Antworten mit Zitat
warm...
http://www.henkel.de/klebstoffe-dichtstoffe-oberflaechentechnik/loctite-10263.htm
BeitragVerfasst am: 27.01.2012 11:20    Titel: Antworten mit Zitat
... so warm wird das da nicht. sonst würde z.b. dort öl verbrennen. übrigens würde ich dort nicht kleben, aber gesehen und gelacht habe ich schon mehr als einmal darüber Mr. Green
BeitragVerfasst am: 27.01.2012 14:17    Titel: Antworten mit Zitat
Aber da kommt doch das Höllenfeuer längs!? Wenn der Krümmer orange glüht, hat er >800C°. Isses im Auslass weniger warm? Äh, Alu schmilzt bei 700C°? Vertehe ich nicht! Wie kühlt sich das?
Fabi
Anmeldedatum: 17.06.2007
BeitragVerfasst am: 27.01.2012 17:29    Titel: Antworten mit Zitat
Der Krümmer glüht ja nur bei Betrieb im Stand ohne kühlenden Fahrtwind. Und der Zylinder hat extra noch Kühlrippen, damit er die Wärme besser abgeben kann...
Gruss, Fabi
jbobest
Anmeldedatum: 29.09.2007
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 19:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ööööhm müssten laut Buchelli nicht die Kipphebelachsen um genau 90° gedreht sein...? Also die "Fugen" in den Achsen Horizontal zur Dichtfläche laufen???
Oder Irrt Er sich da?? Mr. Green
Hallo, Sie haben ja ein schönes Motorrad!
Echt? Danke schön!
Was ist das denn, ein Chopper?
Äääähm NEIN! Schönen Tag noch!
Fabi
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
Der Allmächtige wird in seiner Güte dem Öl seinen Weg weisen, egal wo sich die Bohrung befindet Admin!
Gruß, Fabi
jbobest
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
Fabi hat Folgendes geschrieben:
Gruß, Fabi
Hehehe---- Jaja, so genau scheisst kein Edelmann... Mr. Green
Dann bin ich beruhigt...
Echt? Danke schön!
