Verfasst am: 03.03.2012 16:45 Titel: XT-Vergaser - nicht... |
Wollt heute nen XT-Vergaser überholen, es ist aber garkeiner...
Bezeichnung auf dem Gehäuse hab ich abgeschrieben, aber den Zettel vergessen...
Querschnitt nicht rund, sondern oval, etwa 37mm hoch und 28 breit
Schieberdeckel ist ein Gußteil, die Dichtung muss schmaler sein als die für den Blechdeckel
Es gib eine Leerlaufluftschraube und eine Leerlaufgemischschraube
Hauptdüse (225) mit Schlitz statt Sechskant
Schwimmernadelventil gesteckt
Vielleicht hat ja schon jemand nen Verdacht, sonst suchen wir weiter, wenn ich die Bezeichnung da hab. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 04.03.2012 08:36 Titel: |
.... mach mal ein bild oder zwei...
Verfasst am: 04.03.2012 20:37 Titel: |
Angaben auf dem Gaser:
372
10
Q0
1
Dürfte von einer älteren DR400 sein, wenn meine Kurzrecherche richtig war... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 05.03.2012 12:38 Titel: |
mal sehen, was man in Stemwede dazu sagt... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 05.03.2012 13:10 Titel: |
Das ist ein alter Aufgebohrter, würd ich sagen.
Verfasst am: 05.03.2012 13:14 Titel: |
Mitm Ovalbohrer? Seh keine Bearbeitungsspuren, die Nadeldüse steht nicht weiter über als beim SR-Gaser und das Oval scheint mir symmetrisch zu sein. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 05.03.2012 13:34 Titel: |
... so einen hab ich schonmal in den fingern gehabt.... aber eben auch ohne das herkunftskrad. der hatte ebenfalls einen ovalen durchgang.
das kannte ich bis dahin nur von schiebe- bzw. "blatt"-registern von vielzylinderautomotoren.
Mitm Bohrer macht man sowas nicht, sondern in der Drehbank. Hab ich auch schon gemacht. Ausserdem schaut er beschliffen aus, also manuelle Feinbearbeitung.
Verfasst am: 05.03.2012 13:39 Titel: |
... aber wenn der nachbearbeitet wäre, müsste es es ein VM28 gewesen sein.... ein winzling für sr 250 oder ähnliches .... oder aus ner 4-zylinder-vergaserbatterie entnommen....
Verfasst am: 05.03.2012 14:29 Titel: |
hm... der Herr Topham hat grad die französische Kriegsflagge gehisst...
Der hier sieht ihm recht ähnlich...
Auch auf den US-MikuniSeiten ist nix vergleichbares zu finden... blöd... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 05.03.2012 14:55 Titel: |
Ich hab grad nochmal genauer geschaut. Er ist auf alle Fälle nachträglich nach oben extrem erweitert worden.
Verfasst am: 05.03.2012 15:04 Titel: |
... wär ja ein witz, wenn der vergaser bei s&t gestrandet wäre
Verfasst am: 05.03.2012 15:06 Titel: |
| Zitat: |
VM33s (Mikuni) if that is of any help, from the 1980 shop manual for the DR400
33mm bore, main jet 135, pilot jet 15, air screw 1.5 turns, pilot screw 1.5 turns. Float height 22.5 +/- 1mm
| Zitat: | Thanks but I've already got that stuff. That particular carb doesn't respond well to the motor being "derestricted". The needle and needle jet need to be changed, possibly to 370 specs, I haven't tried that yet
I shoved on a 370 carb which is 1mm smaller and it was just stunningly quicker, although apart from the aforesaid jets there really isn't much difference. |
Verfasst am: 05.03.2012 15:09 Titel: |
| hiha hat Folgendes geschrieben: | Ich hab grad nochmal genauer geschaut. Er ist auf alle Fälle nachträglich nach oben extrem erweitert worden.
Du meinst, er müsste rundrum sie selbe Materialstärke haben wie rechts unten bei den Kanälen? _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 05.03.2012 15:18 Titel: |
...da wird nicht genug material sein....
gerade was gefunden, passt zwar nur perifer, is aber informativ. (auf seite drei is ne grafik, die ich irgendwie kenne ... aber dazu weiss der sven betimmt mehr.. )
edit: link vergessen
http://www.mikuni.com/pdf/vmmanual.pdf
Verfasst am: 05.03.2012 15:22 Titel: |
Auf Seite drei von was?
DR350 und DR600 Rep.Anleitungen hab ich durch, die kliene hat nen TM und die große nen BST... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
