Verfasst am: 20.02.2012 17:58 Titel: Poliertes fotografieren |
habe heute mal aus Langeweile einen Limadeckel poliert.
Ich werde besser beim Polieren, aber beim Fotografieren harperts noch.
bastardo Urgestein
Verfasst am: 21.02.2012 08:30 Titel: |
Chrom und Poliertes Alu zu fotogafieren ist aber auch schweinkram....Wie man schön auf deinem Bild sehen kann. Ohne Einspiegelungen in weiß, grau oder schwarz, ist es immer ein Glücksspiel. Bei runden Objekten brauchst du verhältnissmässig große Einspiegelflächen, die auch recht nah am Objekt platziert werden. Darauf klebt oder legt man graue oder schwarze Pappstreifen. Ist schwer zu erklären... _________________ Greetz,
baStaRdo
----500----
Ich bin wie ich bin....
Die einen kennen mich,
die anderen können mich!
Verfasst am: 21.02.2012 09:51 Titel: |
..oder gaaanz grosse Flächen mit Verlauf. Z.B. eine Wiese und Himmel da wird das Objekt senkrecht vor einem Hintergrund fixiert und kameraposition und neigung des Objekt verändert bis der Horizont die Form gut modelliert. Wenn sich ein Fensterkreuz wie bei Dir spiegelt sollte das fenster (die Reflektion davon) etwas über der Mitte und seitlich auf dem Objekt stehen.
Tipp schau die bei Google Bilder ein paar Fotos von Poliertem an.
Viel Spass
Verfasst am: 21.02.2012 16:41 Titel: |
polierte sachen lassen sich gut fotofieren, wenn man sie vorher schwarz lackiert. sorry, konnte nicht anders
da spielt bestimmt der hintergrund ne tragende rolle, oder? |
bastardo Urgestein
Verfasst am: 21.02.2012 16:46 Titel: |
...alles...ist ja quasi ein Spiegel... _________________ Greetz,
baStaRdo
----500----
Verfasst am: 24.02.2012 16:13 Titel: |
dreckbratze hat Folgendes geschrieben: | polierte sachen lassen sich gut fotofieren, wenn man sie vorher schwarz lackiert. sorry, konnte nicht anders
sieht auch besser aus! _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 24.02.2012 19:49 Titel: |
Geschmacksache sagte der Affe und biss in die Seife..
Verfasst am: 24.02.2012 20:03 Titel: |
aus dem Antipodenforum der erste Beitrag eines Polierprofis mit einigen Tips beim Polieren:
Hi all,
This is my first post here, I've been lurking and absorbing info, thought I'd try to give some back. I've polished a ton of aluminum, and there just is no quick way to get truly stunning results. As mentioned above a true polisher with lots of torque, and several good quality wheels (one for each polishing compound), is the best way to go. Paint stripper first, to remove the clearcoat, and the I use a orbital palm sander, starting with 400 wet/dry aluminum oxide paper (The black stuff). Once the surface is smooth from that, go to 600, then 800. If you want a mirror, use 1000 grit. I lubricate the paper with WD-40 frequently to avoid clogging. Keep the sandpaper clean from ANY foreign grit. If you drop it on the shop floor, toss it. Any dirt will leave a matching scratch in your surface. Odd shaped areas require careful finger sanding. It gets old fast! I use the polishing compound sticks, as I was given a large box of them years ago. Red, white. black and brown. Some places they are called "Jeweler's rouge" Polish with light pressure. If the compound streaks, and balls up, you are pushing too hard. Let the wheel do the work. A final rub with "Blue magic" or "Simichrome" paste and a soft cotton towel puts a final touch on things. I usually put on several coats of good car wax to help prevent oxidation. Hope this helps. It's a lot of tedious work, but the results are amazing. Regards, Kyle
Uliresi Urgestein
Verfasst am: 29.02.2012 14:07 Titel: |
Tja,
ich würd mal nen Pol-Filter probieren beim knipsen.
..und 50% der Reflexe sinds schon mal weniger. Und über die Spiegelreflex kanns mans schon vorher probieren.(Filter eindrehen in beste Stellung) _________________ ...nur Fliegen wär vielleicht noch schöner |
bastardo Urgestein
Verfasst am: 01.03.2012 07:25 Titel: |
Polfilter ist leider falsch....hierbei handelt es sich um eine Spiegelung, die nicht gepolt werden kann. Wenn doch, ist es nicht richtig poliert.... _________________ Greetz,
baStaRdo
----500----
Uliresi Urgestein
Verfasst am: 01.03.2012 09:51 Titel: |
...hab nachgelesen. Metallflächen eignen sich angeblich wirklich nicht gut zur Polarisierung.
Na vielleicht wäre aber ne Kontraststeigerung durch die Tönung möglich gewesen...
Ich probiers mal aus.
bastardo Urgestein
Verfasst am: 02.03.2012 09:18 Titel: |
Ebenfalls negativ ! Polarisation funktioniert am besten auf rauen, aber gänzenden Oberflächen, bei denen das Steulicht reduziert wird. Die Lichtstrahlen werden durch die Polarisation gerichtet und dadurch nur parallel in eine Richtung durch gelassen. Bei Glas funktitoniert es allerding auch, aber da ist es weniger ein Spiegel, weil Bspw eine Fensterscheibe halbdurchlässig ist. Probiers aus. Versuch macht kluch...
Ich kanns jetzt auch grad nicht besser erklären, ...später,.....sorry,... _________________ Greetz,
baStaRdo
----500----
kingofking Frischling
Anmeldedatum: 06.03.2012 Beiträge: 19 Wohnort: Hannover Großraum Nord
Verfasst am: 07.03.2012 08:56 Titel: |
Das geht leichter als man denkt... und damit genau andersrum wie sonst..
man brauch nur zwei dinge viel...viel ..zeit und halbwegst gutes werkzeug.
hast du den deckel auch klar gelackt....???
ich habe es getan und bereue es... nach 1 jahr ist es langsam abgeblättert..nur vereinzelt aber man sieht es. lieber so lassen und etwas mit öl behandeln und ab und zu mit dem lappen abwischen.
einzige Indikation bzw Grund für klarlack ist wenn man im Winter fährt und Salz verteilt ist. |
Verfasst am: 07.03.2012 08:58 Titel: |
Kann ich dir mal ein paar teile zum nachpolieren senden |
robert Unimog
Verfasst am: 14.05.2012 19:53 Titel: |
polierte Metallteile zu fotografieren ist nicht so schwer:
Man muss nur darauf achten, dass die Lichtquelle aus der Gegenrichtung kommt (Gegenlicht). Einfallswinkel in etwa gleich Ausfalls- (Objektiv-) winkel. Durch den Einfallswinkel der Lichtquelle kann man die Stärke der Reflexion steuern. Man kann das recht gut mit einer kleinen, gegenüber der Kamera aufgestellten Tischlampe beobachten – je nachdem wie ich den Reflektor drehe, ändern sich die Reflexionen im Sucher der Kamera.
Mit modernen Spiegelreflexkameras kann man dafür geeignete Kompaktlitzgeräte fernsteuern, sodass es auch kein Problem ist, einen Blitz gegenüber zu platzieren.
Am einfachsten geht es, wenn man das Teil auf die Fensterbank legt und in Richtung Fenster fotografiert.
Unter Umständen muss man noch eine kleine Belichtungskorrektur nach Minus setzen, damit die Lichter nicht ausfressen und auch die spiegelnden Flächen noch schön Zeichnung haben (Wer es ganz perfekt machen will).
Womit es nicht geht, ist das Einbaublitzgerät an der Kamera. Da ist das Resultat dann eine gleichmäßig graue Fläche, weil Lichtquelle und Objektiv in selber Richtung auf einer Achse liegen.
Äh ja, und Polfilter am Objektiv dienen dazu nichtmetallische Reflexionen zu unterdrücken, verstärken kann man sie nicht, sondern sie höchstens unpolarisiert durch das Filter durchlassen. Polarisation bedeutet nichts anderes, als Licht aus einer bestimmten Richtung nicht durchzulassen.
Um Reflexionen auf metallischen Oberflächen zu unterdrücken, braucht man zwei Polfilter – einen am Objektiv und einen vor der Lichtquelle – die überkreuz zum Polarisationswinkel ausgerichtet sind.
Beispiel:
Hauptlicht kam durchs Fenster gegenüber – Spiegelungen an Kolbenfläche
Das Spitzlicht ist dann noch mit dem Blitzgerät (bei reduzierter Leistung) gesetzt. _________________ Das einzige unlösbare technische Problem sitzt im Sattel |
gast Gastredner
Verfasst am: 14.05.2012 22:08 Titel: |
Oh sorry,
Freunde der künstlichen Lichtquelle,
Ihr werft hier alle Einiges durcheinander...
Sowohl der bastardo himself als auch meine Wenigkeit sind gelernte Photographen, werft doch bitte nicht mit irgendwelchen Halbweisheiten um Euch !
Das tut weh !
LG
Joe |
