FOA Urgestein
Verfasst am: 09.03.2012 23:27 Titel: |
....herzliches Beileid..... _________________ Frank...
Verfasst am: 10.03.2012 17:01 Titel: |
der nächste Zerlegungstag.
Es gibt (was ich nach 30Jahren Kuhabstinenz vergessen habe) so viel mehr Schrauben an der Babybel als an SRs. Man dreht sich den Wolf.
Der rechte Pott ist auch ab und der Kolben hat noch mehr Dreck geschluckt als der linke. Das ist wohl auch ein Fall für durchhonen und strubbeln. Das Pleuel ist intakt und mich beschleicht das Gefühl, dass das kein Schaden durch Ölmangel war, sondern ein Überlastschaden am linken Pleuel. Dann hab ich angefangen den Motor frei zu operieren. Unter dem E-Starterdeckel bot sich ein komisches Bild. Es muss wohl eine sehr kleine Maus gewesen sein, die da eingezogen ist. Links war die Speisekammer mit Kernen und ein paar Eicheln rechts das Kuschelbettchen aus Sisal oder anderem Flachs. Das geht eigerntlich nur über die kleinen Löcher hinter dem Lufi, den ich sofort entsorgt habe...
Noch ein paar Jahre ohne Mensch und die Babybel wäre ein echtes Biotop geworden. Morgen kommt das Getreibsel raus und dann der Motor.
Knochenjob das...
_________________ skype: hrei97
Verfasst am: 10.03.2012 18:28 Titel: |
rei97 hat Folgendes geschrieben: | ... Babybel ... |
bleibt einem nur zu hoffen, dass die Schrumpfkuh nur ein kleiner Käse bleibt und nicht zum großen mutiert. Allerdings ist Hoffnung auch die Wiese, auf der die Narren grasen. Na, zumindest lustige Geschichterln hat die Schlachtung ja schon mal produziert
Verfasst am: 11.03.2012 13:32 Titel: |
heute ist erstmal Sendepause.
Heute morgen 38°. Muskelschmerzen an allen Ecken, aber weder Husten, Schnupfen noch Leib und Magenprobs. Klingt mir nicht nach Grippe.
Hatte sowas schonmal nach einer 15 Stunden Schraubersession. Ich kenne jedenfalls alle SW-19 Musken beim Namen. Zudem war die Nacht aufgrund Muskelkater eher unruhig. Allmählich geht das Fieber runter..wohl doch überhitzter Reaktor. Kernschmelze wird dzt von der WG unterbunden
weissersr500 Forumsweiser
Verfasst am: 11.03.2012 16:10 Titel: |
BMWinfektusbektus
gute Besserung
Alex _________________ sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
Kaschumpf Frischling
Anmeldedatum: 27.11.2011 Beiträge: 38 Wohnort: Wien
Verfasst am: 11.03.2012 19:34 Titel: |
Von mir auch gute Besserung.
Als Ersatz schreib ich meinen Heutigen Werkstattbericht.
Heute Motorausbau, beim herausheben heftiges Auspuffgeräusch vernommen, anschliessend Zerlegung des Notmotors der seit 2006
im Rahmen war und gute Dienste geleistet hat.
In der RB und Nocke fast normaler Verschleiß 1 Achse will Bemadet werden, dank Herbert keine Hexerei mehr.
Die Kippler und eine Achse werd ich neu geben, da ist das Chrom schon ziemlich dünn und Riefen sind auch drinn, die Nocke schaut aber gut aus.
Dann Kopf runter und den Verdacht den ich gehabt habe hat sich bestätigt.
Kolbenkippen wahrscheinlich zu viel Spiel.
Dann Zylindermuttern runter 2 sind leicht gegangen 1 Zäh.
Bei der 3. geht erstmal nix also von der Seite reingeschaut und ÜBERASCHUNG die Mutter ist fast komplett weggegammelt das hätt nicht mehr lange gehalten die darauf folgende OP hat richtig Spaß gemacht.
Zylinder 0,11mm Spiel also 2.ÜM da schon 1.ÜM verbaut war.
Bilder gibts auch werd ich aber nachreichen, muß erst schauen wie das in diesem Forum geht.
Gerhard |
Verfasst am: 11.03.2012 20:36 Titel: |
Hallo Helmut !
Ich hab jetzt ein bisserl herumgesucht aber nix gefunden wie man Bilder in den Beitrag hineinbekommt.
Wie bekommst du deine in den Beitrag ?
Gerhard |
Verfasst am: 11.03.2012 21:04 Titel: |
nun hab ich mir noch ein Eisen an den Hals gehängt...
Einen kompletten Motor für die Kuh.
Der kleine Haken:
Der steht in 26939 Ovelgönne / Großenmeer was etwa 650km von mir weg.
Ich probier das mit dem Transport mal über shiply.
Wenn es nicht unter 130€ geht, dann kann ich gleich selber hochfahren.
Vieleicht werde ich aber evtl ein Zwischenlager brauchen, wenn der Verkäufer es eilig hat.
Wer wohnt denn dort in der Nähe, den man bitten könnte?
Verfasst am: 11.03.2012 21:07 Titel: |
Bilder einstellen tu ich mit einem Link auf meinen Webspace.
Entweder Dein Provider bietet so ein bisschen Platz zum Bilder hinladen oder andere öfffentliche Anbieter fürs Bilder hosten, oder einfach in die hiesige Galerie laden und dann den Link dort holen und hier zwichen
[img][/img] setzen.
aenz Begossener Wieselaffe
Verfasst am: 13.03.2012 00:59 Titel: |
Großenmeer ist keine 20 km von mir entfernt. Sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Transport geht für unter 120, hab ich eben erst durchexerziert. _________________ Munterhalten!
aenz |
Verfasst am: 13.03.2012 07:51 Titel: |
Danke Jens,
noch brennts nicht.
Ich melde mich so oder so.
Gruss Helmut _________________ skype: hrei97
Verfasst am: 14.03.2012 09:34 Titel: |
am Freitag geht der Transport im Norden für 109€ los.
Plan B damit überflüssig. Trotzdem Danke an alle Hilfsbereiten.
Verfasst am: 17.03.2012 19:37 Titel: |
Sodele, heute kam der Triebsatz raus. Zuerst das Getreibsel, dann der Motor.
Die Kupplung ab, die Schwungscheibe auch ( ging ohne Gegenhalten mit dem Schlagschrauber super) .
Die Ölpumpe sah unspektakulär aus. Keine schlimmen Schäden.
Die Ölwanne war ein Schlachtfeld. Die Bleche der Gleitlager des linken Pleuels waren zu skurillen Figuren vernudelt da unten gelandet...ein wahres Tabernakel.
Danach hab ich den vorderen Deckel des Motors noch weggebaut und morgen ist der Laggerschild vorne dran...einen Abzieher muss ich mir dazu noch bauen.
Dann sieht man ob eine andere KW , die da liegt, eingebaut werden kann...Das hintere Hauptlager entscheidet.
Bilders:
Verfasst am: 18.03.2012 13:29 Titel: |
Verfasst am: 18.03.2012 14:07 Titel: |
Autsch...
Ich glaub ich bleib beim Russenboxer.... _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
Verfasst am: 18.03.2012 14:21 Titel: |
klar, der zerlegt sich niemals selbst und hat den nimbus der unzerstörbarkeit |
Verfasst am: 18.03.2012 15:20 Titel: |
URINAL, Verlässlichkeit garantiert.....
Wusstet ihr übrigens dass Uralbeiwagen bei der Russischen Marine auch eingesetzt werden?
Verfasst am: 18.03.2012 15:26 Titel: |
Das Bild ist ein Fake.... die Russenboote sind viel zu schwer zum schwimmen... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 18.03.2012 15:36 Titel: |
deswegen die blau-roten Schwimmkörper ... sonst hätte der Eimer ja gar keine Chance, dich von den Füssen zu holen und bis zum nächsten Wasserfall hinterherzuziehen ... _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 18.03.2012 20:57 Titel: |
deswegen läuft der mensch ja auch nebenher und ist nicht am paddeln...... |
