Auspufffrage
dreikant
Anmeldedatum: 21.03.2011
BeitragVerfasst am: 12.03.2012 20:11    Titel: Auspufffrage Antworten mit Zitat
ich habe heute den Auspuff meiner Sr abgeschraubt, um die Dichtung Krümmer/Endtopf zu erneuern. Die alte Dichtung saß sehr fest drin, sodass ich sie nur rausprokeln konnte.... Jetzt frage ich mich, ob die Dichtung vielleicht geklebt worden ist und ob ich das bei der neuen auch machen muss.
Gruß dreikant
PS: Wenn man in den Endtopf reinguckt, ist hinter der Dichtung die ich entfernt habe, noch eine Dichtung. Diese ist an einer Stelle nach innen gebogen. Soll das so? Strömungstechnisch ja nicht so optimal....
BeitragVerfasst am: 12.03.2012 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
... die dichtung ist nicht geklebt, die ist festkorrodiert. das ist ganz normal. das was du siehst, wenn du in den auspuff schaust, ist ein innenrohr und keine dichtung. der knick soll das einwandern der dichtung in den topf verhindern, quasi ein anschlag...
dreikant
BeitragVerfasst am: 12.03.2012 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
Ah Ha! Wieder was dazu gelernt Razz Danke für die schnelle Antwort.
Wo ich grad dabei bin... Kennt jemand das Problem, dass während der Fahrt das Glas des Schneiwerfers anfängt zu rasseln?
BeitragVerfasst am: 12.03.2012 23:04    Titel: Antworten mit Zitat
Ah nein. Weil das wiederum ist geklebt Mr. Green
bist du dir sicher, dass es das Glas ist und nicht irgend ein Fremkörper, der dir da zwischen Glas und Reflektor geraten ist?
BeitragVerfasst am: 12.03.2012 23:35    Titel: Antworten mit Zitat
...mehrere möglichkeiten:
- abblendreflektor im scheinwefer abvibriert
- bruch der lampenhalter
- bruch der lampenarretierung
- verlust der arretierschraube der lampenarretierung
- lampe berührt hupe
- geräusch kommt nicht von der lampe, dann ist es :
- das spiegelglas der rückspiegel
- usw.
dreikant
BeitragVerfasst am: 13.03.2012 18:31    Titel: Antworten mit Zitat
Okay, dann werd ich morgen mal alle Möglichkeiten durchgehen. Es muss irgendwas am Scheinwerfer sein, weil wenn ich Druck auf das Lampenglas gebe hört es auf mit dem Rasseln bzw. Klappern.
thomaswagner-hh
Anmeldedatum: 25.01.2011
BeitragVerfasst am: 14.03.2012 16:44    Titel: Antworten mit Zitat
aufmachen und nachsehen, alles andere ist eh nur Spekulation
Ein Motorrad muß schwarz sein :-)
"Die Wege des Herrn sind unergründlich aber kurvig"
dreikant
BeitragVerfasst am: 14.03.2012 19:51    Titel: Antworten mit Zitat
So, scheint wieder alles im Lot zu sein. Der Haltering hat wohl durch die Vibrationen von innen Kontat zum Einbauring gehabt. Deswegen habe ich den Abstand durch Drehen an der Einstellschraube vergrößert. Problem gelöst. Razz
