Unterschied zwischen XT und SR Rahmen
kingofking
Anmeldedatum: 06.03.2012
BeitragVerfasst am: 07.03.2012 08:29    Titel: Unterschied zwischen XT und SR Rahmen Antworten mit Zitat
Hallo Leute.
Hab da mal ein paar Fragen.!!!
Ich würde gerne aus meiner SR T48 einen Scambler erschaffen Razz
hätte sie gerne so hoch wie möglich mit allen Vorteilen die so eine neue SR hat.
Motortechnisch ( härtere Nockenwelle Ventile usw.) etwas verstärkter Rahmen 12V und vieles mehr.
Jetzt meine Fragen.
*Wo genau liegt der Unterschied zwischen den beiden Rahmen?
*ist der Winkel / Lenkkopf anders?
*ist die Stoßdämpferaufnahme die selbe und kann ich XT Stoßdämpfer in einer SR schrauben?
*wie hoch bekomme ich sie auch mit TÜV.?
Schonmal vielen Dank an euch. Tetschel [/b]
tesh
Anmeldedatum: 25.05.2006
BeitragVerfasst am: 07.03.2012 10:07    Titel: Antworten mit Zitat
wie hoch du sie mit TÜV bekommst, hängt vom sachverstand des sachverständigen und natürlich vom bastelgeschick ab.
die dämpferaufnahmen sind definitiv anders, ob xt dämpfer drangehen, weiß ich nicht.
sicher wird die kettenführung nicht unproblematisch, wenn man den winkel der schwinge drastisch verändert.
hinzu kommt die sache mit der gabel.
die standrohrdurchmesser sind nicht gleich, d.h. du müsstest zumindest ne komplette xt gabel mit brücken dranfummeln.
Können hätt' ich schon gedurft, nur müssen hab' ich nicht gewollt....
BeitragVerfasst am: 07.03.2012 16:12    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab ca. 35-40 mm cm längere Dämpfer an der SR zwengs mehr Bodenfreiheit, klar ist die Kettenrolle auf der Schwinge belasteter (beobachten ... ich fahr das erst ein paar hundert km).
Im Gespann fährt sich das (bei gleich belassener Telegabel) nicht übel. Die Änderung des Lenkkopfwinkels ist nicht so groß, denke der Scrambler soll eh etwas agiler sein als die Straßen-SR?
BeitragVerfasst am: 07.03.2012 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
Servas Oberkönig.
Zuerst mal: wave Grüß dich hier im Forum der Bekickten. Mr. Green
Ich habe meine Ex- SR (allerdings 2j4) hinten 20mm höhergelegt. Das ging gerade noch so. Nur die Auspuffhalterung musste ich umschweissen. Allerdings ist da schon problematisch die Kettenspannung und die Bremseinstellung optimal zu bekommen, vor allem wenn man mit unterschiedlicher Beladung unterwegs ist. Vorne habe ich die Gabelholme einfach um 5 cm verlängert. Mit der Einstellung fährt sich dei SR recht gut und verbindet die Vorteile der hohen Bodenfreiheit (Schräglage bis zum Abwinken) und dem immer noch tiefen Schwerpunkt.
Einen Vorderbau der XT 500 zu verbauen, kombiniert mit deren Vorderrad wäre ein Rückschritt. in meinen Augen.
kingofking
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 09:26    Titel: Antworten mit Zitat
schonmal danke für die resonanz.
alles recht kompliziert..
vielleicht sollte ich mir einfach eine XT zulegen den motor austauschen den Tank anzupassen und die reste wieder zu verhöckern.
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 09:45    Titel: Antworten mit Zitat
He Kommi, Du bist vorne höher!?
Könntest Du das bitte etwas erleutern?
Wie hast Du das technisch gemacht? Was sagen den die Kittel dazu?
Liebe Grüße
Fabi
Anmeldedatum: 17.06.2007
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 11:33    Titel: Antworten mit Zitat
kingofking hat Folgendes geschrieben:
Es wird vermutlich billiger sein, wenn Du Dir nur einen XT-Rahmen suchst...
Gruss, Fabi
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 16:31    Titel: Antworten mit Zitat
Der XT-Rahmen ist leichter, da dünnwandiger, hat mal jemand behauptet.
Der Bereich Rastenaufnahmen und der komplette Heckrahmen unterscheiden sich.
Ein "Scrambler" muss ja bei weitem nicht so hoch sein wie ein "Crosser" oder eine "Enduro".
Mit progressiven Gabelfedern und etwas mehr Vorspannung (Hülse) erreichst du geringere statische Einfederung, die gekröpfte obere Gabelbrücke einer XS650 bringt dir rund 3 cm, d.h. vorne sind 4-5cm Höhengewinn ohne Verrenkungen machbar.
Hinten statt orginaler 320mm- Federbeine ein paar neue Wilbers in 350 oder 360 mm (wenn du investieren willst) oder was vom Gebrauchtmarkt in entsprechender Länge von einem ähnlich schweren oder schwereren Moped. Augendurchmesser sollte 14mm sein, die lassen sich i.d.R. aber gegen passende austauschen. Kettenspannung beachten wurde ja schon genannt.
Fender vorne gekürzt, Fender hinten durchgeschoben, flache Sitzbank, breiter Lenker, Heidenau K60 auf die Felgen gezogen und fertig ist dein tüvbarer Scrambler.
kingofking
BeitragVerfasst am: 20.03.2012 08:29    Titel: Antworten mit Zitat
Lach Razz Razz die K60 von Heidenau habe ich schon drauf. Es sieht richtig gut aus und auf halbwegs guten Feldwegen ein Traum und mit Sicherheit schneller und wendiger zu fahren als eine XT. Ganz wichtig... Vorderrad muß entgegengesetzt der Laufrichtung aufgezogen werden. Der Onkel vom TüV wollte es so und es ist sogar vorgeschrieben. Achja die Blinker waren auch zu dicht aneinander. 6cm um genau zu sein. mußte ich auch ändern. Irgendwie übertreiben die auch maßlos. man darf ja garnichts in Deutschland aber dafür könne LKW`s aus dem Ausland im desolaten Zustand über die Autobahn bügeln. Naja
Eine Frage hab ich noch....?????
Wie bekomme ich den Auspuff hoch und das so das es durch den TüV geht (Bj 91 )??
Kann ich nicht einen XT Krümmer verwenden und den SR Auspuff anpassen??
Z.B XT Krümmer, SR Aupuff und als einzige Aufnahme bzw Befestigungspunkt die obere Stoßdämpferhaltung.???
Kann ich sie dann noch Ankicken???
Hat einer von euch nicht schon sowas???
Nochmal an alle. Vielen Dank für die vielen und zum Teil fundierten Antworten. Echt hilfreich. Danke.
BeitragVerfasst am: 20.03.2012 10:23    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal hier http://sr-xt-500.de/phpBB2023/viewtopic.php?t=9170&highlight=kr%FCmmer habe ich übrigens über die Suche gefunden!
Weiter unten im thread ist beschrieben wie ein XT krümmer umgearbeitet wurde, so daß der Krümmer nicht mehr im Rahmendreieck verschwindet. Ansonsten findest Du, wenn Du "Scambleauspuff" und ähnlichen eingibst etliche andere Lösungen.
Nicht faul sein -suchen!
Viel Spass
Fabi
BeitragVerfasst am: 20.03.2012 10:30    Titel: Antworten mit Zitat
Wegschmeiß
...Es sieht richtig gut aus und auf halbwegs guten Feldwegen ein Traum und mit Sicherheit schneller und wendiger zu fahren als eine XT...
Gruss, Fabi
kingofking
BeitragVerfasst am: 20.03.2012 17:18    Titel: Antworten mit Zitat
Wegschmeiß
lacht der mich aus????
Fabi
BeitragVerfasst am: 20.03.2012 18:02    Titel: Antworten mit Zitat
Wegschmeiß
Jupp Tetschel
Gruss, Fabi
BeitragVerfasst am: 21.03.2012 00:46    Titel: Antworten mit Zitat
... mit solcherart Behauptungen bringst du den Fabi immer, bestimmt, zeitnah und garantiert zum posten Mr. Green
aber Fabi hat recht, nooooooooo way, auch wenn eine vergescramblerte SR sicher Spass macht ...
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 21.03.2012 06:40    Titel: Antworten mit Zitat
... auf halbwegs guten Feldwegen ein Traum und mit Sicherheit schneller und wendiger zu fahren als eine XT. ...
Mag sein, aber da gehört auch nicht viel dazu...
νιψον ανομηματα μη μοναν οψιν
kingofking
BeitragVerfasst am: 21.03.2012 07:57    Titel: Antworten mit Zitat
Die maschine macht 60% aus...der rest das können des fahres....
wenn ich durch den wald bügel muß erst mal einer hinterher kommen.
Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
BeitragVerfasst am: 21.03.2012 08:34    Titel: Antworten mit Zitat
Je nach Wald hänge ich Dich mit ner XT schneller ab als mit ner SR.
Aber is ne müßige Diskussion. Hab auch die K60 drauf is für mich genau richtig.
Beim letzten mal im Wald hatte ich ne XT 250 mit richtigen Grobstollen Headbanger
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 21.03.2012 08:41    Titel: Antworten mit Zitat
Du meinst so Mr. Green
2-strokes are witchcraft
Fabi
BeitragVerfasst am: 21.03.2012 09:31    Titel: Antworten mit Zitat
Mist, sind meine Reaktionen schon so vorhersehbar?!? Mr. Green
Egal, ich bin jedenfalls überzeugt, dass Seine Hoheit mit seiner SR auf einem nicht asphaltierten Feldweg im besten Fall Staub schluckt, wenn er denn so nah an mir auf einer XT dran bleiben kann. Wenn er sich mit XTs messen will gibt es im Norden ja öfters mal die Gelegenheit... stichel
Gruss, Fabi
P.S: Wenn seine Hoheit mal in den Südschwarzwald kommen zeig ich ihm auch gern, wie handlich eine XT sich auf Asphalt bewegen lässt Yellow Twisted
kingofking
BeitragVerfasst am: 22.03.2012 08:03    Titel: Antworten mit Zitat
Fump.
Die XT250 habe ich auch schon ins Visier genommen. Imgrunde ein tolles Bike. befürchte jedoch das sie etwas untermotorisiert sein könnte. ist die 500 wesentlich schneller in gelände????
stichel
