Onkel_Schorsch Frischling
Anmeldedatum: 29.11.2006 Beiträge: 32
Verfasst am: 23.03.2012 18:05 Titel: |
Gut, Zündkerze hab ich grad nicht da. Kommt morgen.
Wenn ich am Unterdruckschlauch nuckel (Ich hoffe ich habe den richtigen erwischt. Der der weiter oben am Vergaser hängt) kommt kein Benzin, sondern es blubbert nur. Ist das richtig?
Wüsche einen schönen Abend! |
Verfasst am: 23.03.2012 19:56 Titel: |
... blubbern ?? das is so nicht korrekt ... stöpsel den schlauch zu und fahr mal auf "pri" ... wenn es besser läuft, dann bist du nahe an einer lösung...
Verfasst am: 23.03.2012 23:14 Titel: |
| Ich habe mir grad noch mal den ersten Beitrag durchgelesen. Ich rede von einer XT nicht SR. |
Verfasst am: 23.03.2012 23:48 Titel: |
... dann vergiss' das geschriebene...
Verfasst am: 24.03.2012 08:37 Titel: |
| Aber nicht alles. |
Verfasst am: 25.03.2012 15:52 Titel: |
aber halt das mit der Benzinhahnmembran und Unterdruckschlauch schon, das war wirklich SR-spezifisch.
Bei der XT kommt dafür eine neue Verdächtige dazu: die Unterbrecherzündung ... aber da muß zur Diagnose jemand anderes ran, ich hab' meine XT auf kontaktlos umgebaut.
Verfasst am: 26.03.2012 15:53 Titel: |
| Also ich hab noch mal alles gecheckt. Zündkerze, Vergaser, ... jetzt läufts (warum auch immer) wieder besser. Aber im Stand noch sehr unrund. So als wenn ein paar Zündungen ausgelassen werden. |
Verfasst am: 27.03.2012 10:19 Titel: |
Dem Verbrecher habe ich noch nicht auf den Zahn gefühlt. Noch nicht rangetraut... Ich glaube da muss ich dann noch ein bisschen Literaturrecherche betreiben.
Das nächste Wochenende wird Infos bringen.
Danke nochmal für eure Hilfe! |
