Strolch Frischling
Anmeldedatum: 02.06.2011 Beiträge: 8 Wohnort: Köln
Verfasst am: 25.03.2012 20:01 Titel: Versoffen |
Hallo Leute,
wollte gestern nach dem Sport nach Hause aber nach dem die SR beim ersten Kick ansprang ging sie nach ca. 15 sec aus und sie hat auch blau gequalmt. Ich also Kerze raus und die hat getropft. Andere Kerze rein und ich merkte schon wie bei jedem Kick das Benzin aus dem "Versager" tropfte.
Kerze rein kurzes stottern und wieder nass! Trockentreten ohne Unterdruckschlauch und nach der 8. oder 9. Kerze lief sie dann, pinkelte aber noch ne Weile aus dem Vergaser.
Ursache?
Fehlersuche?
Fehler beseitigen??
Hilfe und Tipps werden gerne angenommen.
Verfasst am: 25.03.2012 21:03 Titel: |
nadelventil / schwimmerstand / schwimmer abgesoffen? / düse aus dem sitz gefallen? |
Verfasst am: 25.03.2012 21:11 Titel: |
...schmodder im Versager..... _________________ Ich ärgere mich nicht
Strolch Frischling
Verfasst am: 25.03.2012 21:29 Titel: |
Danke für die schnelle Reaktion. Dann komm ich also um den Vergaserausbau nicht drumrum! ;-(
Ich bau das mal aus und dann schaun wir nochmal.
Danke |
Verfasst am: 25.03.2012 21:40 Titel: |
Du brauchst ihn nicht auszubauen (zumindest vorerst nicht)
Mache erstmal die Schwimmerkammer ab und schau mal ob da Schmutz drin ist. Manchmal genügt es schon dort alle sauber zu machen. Dazu ist es geschickt den Vergaser etwas zu lockern und leicht zu drehen. Ausbauen kannst du ihn, sollte das nicht genügen, immer noch.  _________________ Ich ärgere mich nicht
zuendapp Urgestein
Verfasst am: 25.03.2012 23:30 Titel: |
Hallo strolch
Mein Tipp: Schwimmer hängt fest.
Abhilfe: mit dem Schraubenziehergriff sanft gegen die Schwimmerkammer klöpfeln, dann löst sich der Schwimmer wieder.
Hatte meine auch schon. Warum das manchmal passiert, weiß ich nicht.
Edith: gelöscht - doppelt
Zündapp _________________ Nach eienr Stidue der Cmabridge Uinverstiaet, ist es eagl in wiehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen. Es ist nur'withcig,dsa.s der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stiele snid, Der Rset knan total falcsh sein und man knan es onhe Porbelme leesn.' Das ist, wiel das mneschilche Geihrn nciht jeden B.chustbaen liset sodnern das Wrod als gaznes. |
