Verfasst am: 02.02.2012 20:45 Titel: Eightball |
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel...
Der eine oder andere erinnert sich vielleicht an das hier.
Das Bild ist von 2007... und seit dem steht das Ding auf der Werkbank rum... die Gabel ist einfach zu lang, mit 1,10m plus Radhalbmesser wird das Teil immer bergauf fahren, da bringen auch die in den Lenkkopf geschnitzten 3° Reckung nix.
Also, die Gabel fliegt wieder dahin, wo sie hergekommen ist, nämlich in die Bucht... die zusätzlichen Rake-Lagerschalen kommen auch raus... gekürzt ist der Rahmen schon, ich denke auf nem Hüftknick rum.
Marschrichtung: flach... geduckt... schwarz... Stummel... hinten 16", vorne 21", Gabel irgendwas zwischen breit/kurz/gereckt auf Basis der originalen, ich hab da noch Auswahl im Fundus...
So etwa...
Nebenbei muss die Ex-Schwarze zum laufen gebracht werden, das gleiche gilt für den "Surfin'Bird", die Rote muss nur gefahren werden, aber alle drei müssen zum TÜV...
Für AME, Fighter, Trapezgabler und die beiden alten Caferacerprojekte fehlen mir immernoch die Ideen... und die Zeit für dieses Jahr ist jetzt schon knapp... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Torstinator Forumsweiser
Verfasst am: 02.02.2012 23:08 Titel: |
Könntest auch mal Fenster putzen.
Verfasst am: 03.02.2012 08:54 Titel: |
Und die mit Springer und Zentralfederbein?
Für die gibts doch genug Ideen -nur keiner baut´s. (Hm Schaufelsitz?)
8ball klingt gut -obwohl ich nicht so auf flach stehe. Für mich klingt das etwas nach Boardtracker mit weniger Vintage und mehr Böse. Willst Du um bei nem 21" Rad noch doll flach zu kommen die Stummel unter die Gabelbrücken schrauben?
Wie immer spannend bei Dir. _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 03.02.2012 10:47 Titel: |
Die Fenster werden sauber genug, wenns wieder regnet...
Ich stell mir sowas wie die kleine Schwarze mit Gabel und Rad aus dem SurfinBird vor... mit Straßenreifen und anderem Heck... anderer Tank... anders halt...
Der Soundtrack steht auch schon... "Behind the Eightball" heißt die Truppe... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 05.03.2012 12:31 Titel: |
3x16 in schwarz mit Edelstahlspeichen ist fertig, Avon Venom ww montiert...
1.85x21 will mit Edelstahlspeichen auf die noch zu lackierende Vorderradnabe gespeicht werden... Avon Venom ww ist bestellt... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
lallemang Forumsweiser
Verfasst am: 05.03.2012 22:01 Titel: |
gespannt!  |
Verfasst am: 10.03.2012 18:35 Titel: |
Den Vorderreifen kann ich abholen...
Die Nabe braucht nochmal Lack, dann geht das los... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 11.03.2012 20:34 Titel: |
Ach ja, das Hinterrad...
Verfasst am: 14.03.2012 20:00 Titel: |
zwischen dem Bild vom 10.03. und diesem liegen knapp 20 Minuten Arbeit. Ohne meinen Standardfehler zu machen die erste Speiche gleich richtig eingefädelt und den Rest problemlos hinterher.
Ich freu mich wiedermal riesig, die Speichen beim "XS-Shop" gekauft zu haben, waren günstig, Quali scheint gut und es waren je zwei Innen- und Aussenspeichen als Reserve/Muster zusätzlich dabei sowie 5 Nippel.
Zum beidrehen mit den Fingern schonmal auf den Wuchtbock geworfen und wiederum gute 10 Minuten später hatte ich sie schon auf einem Seitenschlag um 2mm.
Höhenschlag ist bis auf eine Flachstelle ähnlich, ich hoffe, dass sich das noch gibt. Am Wochenende kommen die Leisten weg und die Meßuhr ran, dann seh ich, obs nur das Horn etwas beigelegt hat oder ob das Bett die Biege gemacht hat.
Verfasst am: 17.03.2012 12:39 Titel: |
Seitenschlag 0,8mm, das ist absolut im grünen Bereich, Höhenschlag 1,6mm, das ist grenzwertig, aber noch vertretbar. Steigt flach an und fällt auch wieder so ab, keine harte Kante, aber wohl doch einen auf die Mütze gekriegt, die Felge. Mehr will ich nicht anziehen, überstreckte Speichen kommen nicht so gut... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 24.03.2012 15:53 Titel: |
Heute hätte der Reifen auf die Felge gesollt... da isser auch, muss aber wieder runter...
Eigentlich ist der Knabe "tubeless" und recht steif um die Hüfte... nicht genug, dass er mir ein großes Montiereisen quer übers Gesicht gespuckt hat, der Schlauch hats auch nicht überlebt...
Hab mich dann anderen Tätigkeiten gewidmet... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 25.03.2012 00:07 Titel: |
Sehr vernünftig...
Hab ich heut auch gemacht,nachdem mich die neue Kardanwelle an der T-34 beim Getriebeausbau geärgert hat.
Wie sieht´s aus mit den Kampfspuren?
Nase und Augen noch heil? _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
Verfasst am: 25.03.2012 11:33 Titel: |
nix ernstes _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 26.03.2012 17:58 Titel: |
das hat doch schon viel schönes...
...z.B. eine XS400-Schwinge, 28er Harley-Dämpfer und Müller-Wideglide-Brücken mit reichlich Reckung...
Der Seitenständer ist jetzt schon zu lang... Gabel kürzen, Schwinge verlängern oder noch kürzere Dämpfer werd ich mir wohl sparen können, sonst pflügt das Teil den Asphalt um...
Ich brauch andere Stummel, die Tomaselli sehen scheiße aus...
Die Rahmenoberzüge sind auch schon rausgeflext, die sollen als nächstes die Biege machen... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 29.03.2012 17:38 Titel: |
Biegen kann ich erst am Wochenende, mein Brenner ist zu klein, um beide Rohre gleichzeitig auf Temperatur zu halten...
Dafür ist der Schlauch jetzt getauscht, Bremsscheibe montiert und ausgependelt das ganze, sprich das Vorderrad ist einbaufertig.
Ausserdem hab ich einen Kupplungs- und einen LiMa-Deckel vom Yamaha-Schriftzug befreit, noch ein Gang durch die Strahlbox, dann kann Lack drauf.
Motorblock ist rausgesucht und reinigt grad vor sich hin... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 31.03.2012 10:45 Titel: |
Grad ein Paket mit nem Tank bekommen, sowas in der Art:
Nicht so hübsch lackiert, aber Form, Größe und Tunnel scheinen mal wieder gut zu passen... ob die bei Honda mit Absicht Tanks für die SR gebaut haben....? Der gehört zur SL125, Anprobe unter der Woche... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 31.03.2012 11:05 Titel: |
Der ist allerdings hübsch! |
Verfasst am: 31.03.2012 17:40 Titel: |
die farbe hat auch was. der rest schwarz und die honda - bebber weg........ |
Verfasst am: 01.04.2012 17:33 Titel: |
Der Gedanke ist hübsch, passt aber nicht zum Thema - und der erworbene Tank ist auch mehr gammel-rot...
ach so, die Rahmenröhrl sind gebogen... mal schauen, wann ich zum reinbraten komme... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 04.04.2012 12:50 Titel: |
Das hier ist übrigens der Gabelbrückensatz... liegt ja schon geraume Zeit...
Das Bild weiter oben ist ohne Lenkkopflager gemacht, d.h. ganz so viel Rake hat sie dann doch nicht (8°)... vielleicht doch die Gabel kürzen? Wird sich zeigen, wenn der Rahmen fertig ist... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
