Leerlauflauflampe geht - geht nicht?????
22go11
Anmeldedatum: 16.07.2011
BeitragVerfasst am: 31.03.2012 16:08    Titel: Leerlauflauflampe geht - geht nicht????? Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
wollte gerade meine eigentlich zuverlässige Schöne anwerfen, da stelle ich fest, wenn ich den Zündschlüssel umdrehe hat die Leerlaufleuchte kurz geblinkt und dann war es duster. Angesprungen ist sie aber. Ich mach den Motor aus und dachte, lad mal die Batterie. Nach 6 Stunden Ladezeit bastel ich die wieder rein und muss leider feststellen, dass die Lampe nun überhaupt nicht mehr muckt. Trete ich den Kickstarter durch wird sie beim ein oder anderen Kick hell?!? Yellow Rolleyes
Die Frage in die ehrenwerte Runde: hat schon mal jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht und hätte einen Tipp für mich? dontknow
Danke für jeden Hinweis...
Gruss
Markus
BeitragVerfasst am: 31.03.2012 16:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Markus,
1) schau mal unter der Ritzelabdeckung nach. Da führt ein einsames Käbelchen aus dem Kabelbaum unten an den Motorblock und ist dort mit einem kleinen Schräubchen festgemacht. Ist der Kontakt da ok und das Käbelchen unbeschädigt?
2) Bastel das Instrument mit der Leerlaufleuchte ab, schau ob das Birnchen ok ist. Wenn ja, prüf die zugehörigen Steckverbindungen im Lampentopf.
22go11
BeitragVerfasst am: 31.03.2012 17:18    Titel: Antworten mit Zitat
hallo Pointer,
danke für den Tipp, Ritzelabdeckung habe ich abgeschraubt und es ist ein hellblaues Kabel, das mit einer Schraube festgehalten wird. Dies ist zwar vom Kettenfett dreckig, aber es scheint unversehrt. Das Instrument schaue ich mir morgen an, heute friere ich mir die Finger ab Razz
Ich werde berichten!
M.
BeitragVerfasst am: 31.03.2012 17:34    Titel: Antworten mit Zitat
ich würde dei batterie mal messen. nur weil du das ladegerät dran hattest, heisst es nicht, dass sie auch geladen ist, könnte ja auch verstorben sein.
die sr springt auch mit toter batterie an Yellow Wink
22go11
BeitragVerfasst am: 31.03.2012 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Dreckbratze, danke auch dir für den tipp! Die Batterie hat 13,8 Volt, sollte i. O. sein - oder kann ich noch anders testen?
Gruss
M.
BeitragVerfasst am: 31.03.2012 19:37    Titel: Antworten mit Zitat
jo, den Säuregehalt mit 'nem Dichtemesser. Aber über 13 V in geladenem Zustand sollte ok sein.
Spaetstarter
Anmeldedatum: 27.09.2009
BeitragVerfasst am: 31.03.2012 22:40    Titel: Re: Leerlauflauflampe geht - geht nicht????? Antworten mit Zitat
22go11 hat Folgendes geschrieben:
... hat die Leerlaufleuchte kurz geblinkt und dann war es duster. Angesprungen ist sie aber. Ich mach den Motor aus und dachte, lad mal die Batterie. Nach 6 Stunden Ladezeit bastel ich die wieder rein und muss leider feststellen, dass die Lampe nun überhaupt nicht mehr muckt ...
Sicherung, wurde die geprüft ?
Sichtprüfung und Multimeter (Widerstand messen oder Durchgangsprüfung).
Die 13,8 V Leerlaufspannung nützen nichts, wenn Sie nicht zu den Verbrauchern gelangen.
22go11
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 14:16    Titel: Antworten mit Zitat
Sicherung 10A, 6,3x32 habe ich gerade bestellt. Beim Prüfen habe ich die Pole sauber machen wollen und da ist sie mir in der Mitte durchgebrochen. Habe die Batterie wieder eingebaut und warte auf die Lieferung. Was haltet ihr davon die Steckkontakte mit kontaktspray einzusprühen? Oder muss ich jetzt alle Verbindungen prüfen Suse
Anspringen auf den zweiten Tritt machte sie. Danach dann aber auch erst Licht! Leerlauflampe bleibt aus!
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 15:40    Titel: Antworten mit Zitat
Also Zündstrom und sonstiger Versorgerstrom ist bei der SR völlig getrennt. Anspringen tut die auch ohne Batterie, bloß fahren ohne Batterie (oder ersatzweise Kondensator) schrottet dir über kurz oder lang den Regler. Folglich hat es auch keinen Einfluss, ob du mit oder ohne eingeschaltetes Licht startest. Ohne Batterie (gilt also auch, wenn die Sicherung durch ist) ist natürlich die Leistung aller Beleuchter von der Drehzahl abhängig, Blinker tun meist gleich garnicht im unteren Drehzahlbereich.
Kontakte sprühe ich persönlich ( Mr. Green ) nur bei auftretenden Problemen extra ein, obwohl es allgemein sicher kein Fehler ist. Beliebte Gammelstellen sind dabei übrigens auch die Innereien von Lenkerarmaturen und Zündschloss. In deinem Fall würde ich einfach mal im Schaltplan nachschauen, wo der Strom für die Neutralleuchte langgeht und das konstant durchverfolgen.
22go11
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
ok und danke nochmals für die Unterstützung!!!!!!!
habe den ganzen Tag geschraubt und bin vom 100ste ins 1000ste gekommen. Eine Ersatzsicherung habe ich gefunden. Spannung nach der Sicherung liegt an. An den Kabelklemmen in der Lampe habe ich mal ein wenig rumgemessen und nur bei dem ersten roten und schwarzen Kabel eine Spannung gefunden. Das Zündschloss habe ich auch in Verdacht. Wie soll man das denn ausbauen, ohne die ganze Lampe etc. zu demontieren - ich schau mal im Bucheli nach. Was mich ärgert, ist dass nicht mal ein Wackler zu sehen war. Sondern die Lampe von jetzt auf gleich tot war, na ja, so isches halt....... ich suche weiter, oder kennt einer einen Schrauber im Taunus, den ich mal drüber schauen lassen kann????????? ........... schönen Sonntagabend noch...
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
Motor läuft, Licht geht nur, wenn der Motor läuft, Leerlaufkontrolle geht nicht.
Hab ich das richtig verstanden?
Masseverbindungen prüfen! Nicht nur vorhandensein kontrollieren, auch Schrauben auf Festsitz, Kabelschuhcrimpungen usw.
Batterieminus zum Rahmen/Motor und im Scheinwerfertopf zum Rahmen oder besser ein separates Kabel von ebenda nach Batterieminus.
22go11
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
Masseverbindung habe ich eben nochmal gepüft - keine Änderung. Ich werde mal das Kontaktspray in den Schalter probieren - danke.
22go11
BeitragVerfasst am: 02.04.2012 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
ok, Problem gelöst - wohl im wahrsten Sinne des Wortes!
Heute kamen schon wie ein Wunder die Sicherungen an.
Die gewechselt. Habe dann wie angekündigt beim guten alten Toom-Baumarkt Nigrin Kontaktspray gekauft und alles was im Entferntesten nach Steckverbindungen aussah, sowie Zündschloss, Lichtschalter, Killschalter, Blinker etc. eingesprüht und mit WD40 nachgesprüht. Und was soll ich Euch sagen .................... sie funzt!
Neutrallampe brennt, Blinker funzen im ausgeschalteten Zustand - alles paletti! Beim ersten Kick angesprungen! Mir fällt ein Stein vom Herzen!
Den Helfern vielen Dank für Eure Anteilnahme!!!!!!!!!! Admin!
closed
Der Knuddel Der Knuddel Der Knuddel Der Knuddel Der Knuddel Der Knuddel Der Knuddel Der Knuddel Der Knuddel Der Knuddel Der Knuddel Der Knuddel Can Can
BeitragVerfasst am: 02.04.2012 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
Kontaktspray ist kein Dauerzustand... du hast irgendwo ne faulige Steckverbindung, plan dir die Suche schon mal ein, sonst suchst du bei der nächsten nächtlichen Regenheimfahrt... Murphy und so...
22go11
BeitragVerfasst am: 02.04.2012 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
ja, hast recht, aber zumindest muss ich nicht den Kabelbaum durchsuchen, sondern kann mich auf die Steckverbindungen und die Schalter konzentrieren!
Spaetstarter
BeitragVerfasst am: 02.04.2012 23:02    Titel: Antworten mit Zitat
Tu das, nimm eine Spitzzange und rüttel an den Leitungen.
Der Aha Effekt kommt dann von selbst.
BeitragVerfasst am: 03.04.2012 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
ja, man glaubt gar nicht, was alles noch funktioniert; ich bin letzten freitag 10 km mit der emme heimgestottert und habe dort einen abgebrochenen kabelschuh am massekabel der batterie vorgefunden - irgendwie hat das kabel so geschickt gelegen, dass trotzdem sporadisch strom fliessen konnte.
