Verfasst am: 04.04.2012 20:35 Titel: |
erstmal sind das die Reste der Halter des Gusses.
Blöd, wenn das da undicht wird.
Man kann das mit allen technischen Möglichkeiten dichten.
Kaltmetall, Madenschrauben kleben. Zuschweissen, zulöten, zukleben mit Zweikomponentenkleber ...
es lebe die Möglichkeit.
Verfasst am: 05.04.2012 06:55 Titel: |
Hei Simmerl,
ich war ja gestern noch in Kreuzpullach, den Reifen abgeben, (Schlauch ist ein neuer drin, wenn Du ihn nicht willst, nehm ich ihn gern wieder.)
Irma hat mir von Deiner Inkontinenz erzählt. Wie der Helmut schon schreibt: Das sind die Restlöcher der Positionierungsstifte für den Lagerhaltering in der Gussform, die je nach Baujahr unterschiedlich von Yamaha verstöpselt wurden.
Problemlösung für ewige Ruhe:
Bremsenreiniger,
aufrauhen,
Moped umschmeissen und 2K-Epoxi,
oder Moped stehenlassen und Knetmetall.
Bei meinem auf 600ccm Aufgebohrten bin ich doch beim Ausspindeln bei der LiMa ins Freie gekommen. Knetmetall hält die daumendicken Löcher seit 12 jahren dicht.
Verfasst am: 05.04.2012 09:13 Titel: |
...oder sieht man sowas ?
Verfasst am: 05.04.2012 15:58 Titel: |
...wenn das exact so aussieht, dann is der block hinüber, weil der riss rund um den lagersitz zu sehen ist. der riss geht durch den anguss, bzw. ging da durch... die angüsse sind vermutlich "spuren" der giesstechnik. dahinter sitzt ein eingegossener stahlring, der möglicherweise über einen mechanismus, der durch die löcher (angüsse) während des gusses fixiert wurde...
edit macht ein bild:
rot = riss
blau = stahlring
grün = alu
zwischen grün und blau kann man ggf. ne linie sehen... (is etwas her, ca. 4 jahre... )
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 05.04.2012 18:10 Titel: |
Och diese "Gusskante" kenne ich auch, blöderweise ist das keine.
Da hat der Frank recht, der ist hie, bei mir ging der einmal rum. |
Verfasst am: 06.04.2012 10:36 Titel: |
...es gibt immer einen grund dafür, dass sich das material dort ablöst. schau mal genau nach. ein bisschen talkum bringt es ggf. an den tag.
Verfasst am: 08.04.2012 09:35 Titel: |
Simmerl, ich hab mir das ja vorgestern angeschaut, und hoffe, dass Du den viel zu weit reingedrückten Simmerring gleich mit gewechselt hast. Vielleicht hat sich der hinten am Kugellager abgeschubbert..
