MartinV Urgestein
Verfasst am: 11.04.2012 19:13 Titel: Bad Vibrations |
Eigentlich wollte ich nur die durchgeblasene Krümmerdichtung tauschen, also schnell mal den Auspuff runter und dann...
Frage in die Runde:
hält der Puff auch ohne die untere Krümmerbefestigung oder sollte ich besser den Schweißer meines Vertrauens aufsuchen?
Gibts an der Stelle Alternativen zum Schweißen?
Gruß, MartinV |
Verfasst am: 11.04.2012 20:18 Titel: |
den Rest dranlöten ist Eines.
Den Rest des Bruches wegflexen ist das Andere.
Dann mit Neusilber den nachgebauten Winkel, den man vorher gedengelt hat hinbraten das Bessere.
Viel Bass beim Spasteln.
JoeBar Forumsweiser
Verfasst am: 11.04.2012 20:29 Titel: |
ich hätt da keine Bedenken wegen Pfusch oder so: ölfreimachen, Bruch blank machen, Batterie abklemmen, Festpunkten und das nächste mal den Krümmer verspannungsfrei montieren...
Viele Grüße,
Verfasst am: 11.04.2012 21:10 Titel: |
| dito |
Verfasst am: 12.04.2012 09:14 Titel: |
... problemfrei schweissbar. ggf. danach mit einer gasflamme etwas wärmebehandeln...
Verfasst am: 12.04.2012 11:15 Titel: |
Statt schweissen könnte man innen ein angepasstes U und aussen einen passenden Winkel einkleben, müsste aber ein MS-Kleber sein der sowohl Vibs als auch Temperatur aushält (pantera geht nur bis 100°C). ga gibts aber wohl auch taugliche andere Silikone
Also besser einfach wieder dranbraten. _________________ -der den Tiger reitet-
MartinV Urgestein
Verfasst am: 12.04.2012 20:38 Titel: |
Danke erstmal für die Anteilnahme.
Der barnix aus dem Bierzelt behauptet, bei ihm halte es schon seit 25 Jahren ohne untere Krümmerbefestigung.
Dann hälts bei mir hoffentlich wenigstens so lange, bis mein Schweißer Zeit hat, und der kann dann auch gleich noch ne Scheibe an die ausgeleierte Haupständeraufnahme braten ...
Grüßle, der MartinV |
Verfasst am: 17.04.2012 13:19 Titel: |
... festbraten und gut is...
