Schaltprobleme
En2o
Anmeldedatum: 12.04.2012
BeitragVerfasst am: 14.04.2012 11:10    Titel: Schaltprobleme Antworten mit Zitat
Moin zusammen,
Beim Austauschen meines Wellendichtrings am Schaltlungshebel meines Motorrads: Yamaha sr 500 2j4, ist mir die Schaltungswelle durch Reinrutschen aus der Verzahnung gesprungen.
Klassischer Fehler nachdem ich den Sicherungsring abgenommen hatte ...^^.
Naja nun habe ich das Problem, dass ich nicht mehr schalten kann, da die Verzahnung durch das Reindrücken der Schaltungswelle "ausgehebelt" wurde.
Im Bucheli steht:
http://motorang.com/bucheli-projekt/wedi-wissen.htm#schalt
"Sollte man die Welle mal zu weit reingedrückt haben und sie ist aus der Mimik gesprungen, kann man "blind" versuchen, durch drücken, drehen und ziehen an der Schaltwelle den Zustand links im Bild wieder herzustellen. Sollte das nicht gelingen, muss man den rechten Deckel aufmachen (Kupplungsdeckel) und mit besserer Einsicht klappt es dann."
Ich hab das nun blind versucht wie da geschrieben, nur krieg ich damit nur den ersten Gang und den Leerlauf wieder ans Laufen...
Soll ich nun den Kupplungsdeckel aufmachen?Klappt es vielleicht dann und wenn ja, wo ist überhaupt der Kupplungsdeckel? Muss ich dann ein Teil vom Motor auseinandernehmen?
BeitragVerfasst am: 14.04.2012 12:06    Titel: Antworten mit Zitat
mit "Kupplungsdeckel" ist der in Fahrtrichtung rechte Seitendeckel des Motors gemeint. Lass das Öl ab (geht zwar auch mit Öl drin und Moped in Seitenlage, aber das ist Dank Sauerei-Gefahr eher die Lösung für die Notreparatur unterwegs), bau Bremspedal, Kickstarter und Fußraste ab, mach die Schräubchen rundrum UND die vom Ölfilterdeckel weg, heb' den Deckel ab und du bist da, wo du die Verzahnung wieder in die richtige Stellung bringen kannst.
Solltest du kein Bucheli-Reparaturhandbuch haben, in dem das alles beschrieben ist, dann schick mir mal eine PN ...
En2o
BeitragVerfasst am: 14.04.2012 12:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ja okay dann werde ich mich mal da dranmachen, Reperaturbuch hab ich ...
Danke
