Haltewinkel Endtopf
Torstinator
Anmeldedatum: 11.01.2007
BeitragVerfasst am: 27.04.2012 21:41    Titel: Haltewinkel Endtopf Antworten mit Zitat
Moinsen,
hat mal jemand auf die Schnelle das Maß der beiden Schrauben, die den Haltewinkel des Endtopfs am Fußrastenhalter befestigen für mich?
Ich hab meine verlegt Yellow Oops
Torstinator
BeitragVerfasst am: 27.04.2012 22:31    Titel: Antworten mit Zitat
M8 x kurz? dontknow
Gustav
Anmeldedatum: 26.10.2009
BeitragVerfasst am: 28.04.2012 08:38    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir waren M8x25 dran. Musste mir vorgestern neue holen da völlig verranzt, im Bauhaus gab´s in Edelstahl nur M8x20. Passen mit je 2 U-Scheiben wunderbar!
viele Grüße von Gustav
Torstinator
BeitragVerfasst am: 28.04.2012 09:34    Titel: Antworten mit Zitat
Super. Danke. Dann kan nich gleich los und die Biester besorgen.
Mr. Green
BeitragVerfasst am: 28.04.2012 17:04    Titel: Antworten mit Zitat
m.W. M10x1,25 x 20 Serie.
Du kannst aber auch Baumarktschrauben M10x20 mit dazu passenden Muttern nehmen-
Gustav
BeitragVerfasst am: 28.04.2012 17:25    Titel: Antworten mit Zitat
Tatsächlich, um genau zu sein:
Auspuffhalterung M10x25 2 Sechskantschraube Inbusschrauben / (DIN 912)
Quelle: http://www.ratpak.de/depot/spip.php?article280&lang=de
Sorry - bei mir waren tasächlich M8er drin und die habe ich auch wieder genommen - das Ausrichten des Dämpfers ging easy- war vermutlich auch der Grund weswegen der VB dieses Maß genommen hat.
Torstinator
BeitragVerfasst am: 29.04.2012 00:17    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für eure Hilfe. Leider hat sich das Vorhaben Auspuffanbau mit anschließender Ausfahrt heute Morgen auf der Autobahn in Form eines abgerissenen Ventils am drittenZylinder meines Kübelmotors erledigt. Ich wollte eigentlich in die Firma, um mir die Schrauben zu holen, als der Motor das Ventil abwarf und ich per ADAC in unsere Schrauberhalle eilte, um den Motor auszubauen.
Letztes Jahr im August ereilte den Motor meines Käfers das gleich Schiksal.
Hab ich ein Glück, oder?
le mur
BeitragVerfasst am: 29.04.2012 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
Warum nennt man den 1. Mai den Tag der Arbeit? Mr. Green
Komm Bub. Ist zwar ärgerlich aber wenn es sich wieder richten lässt sparst du dir eventüll eine mühsame Maitour. Tetschel
Viel Erfolg beim hammer
Torstinator
BeitragVerfasst am: 29.04.2012 15:15    Titel: Antworten mit Zitat
Weil ich am 1. Mai arbeiten muss?
Yellow Wink
Hab den Motor heute zerlegt. Riesen Loch im Kolben, aber Glück gehabt. Die Brocken sind alle oben geblieben. Kopf ist natürlich hin. Brennraum sieht aus wie Sau. Sitzring völlig verballert. Aber Kurbelwelle und Nockenwelle sind wohl heil geblieben.
Die Schrauben für den SR Puff hab ich natürlich vergessen.
le mur
Gustav
BeitragVerfasst am: 29.04.2012 15:29    Titel: Antworten mit Zitat
Autsch, das tut mir leid für dich und den Kübel Tetschel . Hoffe, dass du den Motor bald wieder beieinander hast.
