Erde im Rahmenrohr
Didimo
BeitragVerfasst am: 28.04.2012 22:33    Titel: Erde im Rahmenrohr Antworten mit Zitat
Hi Gemeinde,
mußte soeben feststellen das mir jemand Erde ins Rahmenrohr gefüllt hat. Sauer Sauer Sauer
Habe den Ölmessstab aufgeschraubt und schon gemerkt das der Ölstab net besonderst fest sitzt, beim abnehmen habe ich ein wenig Erde an dem oberem Röhrchen vom Rahmenrohr festgestellt.
Jetzt meine Frage:
Wie bekomme ich die scheisse wieder raus, habs Öl abgelassen, beim Rahmenrohr kamen ca. 1 1/2 Liter Öl, nach kurzer standzeit im Messbecher ist am Boden deutlisch erde zu spüren. Der Ölfilter sieht gut aus keine rückstände. Reicht es das Sieb am Rahmenrohr zu säubern(falls ich es auf bekomme)? Mit Diesel spülen oder Motor raus und Reinigen(hat erst ca. 800km gelaufen)???
Bitte keine Fragen wer so ne scheisse macht, hab eh keine Beweise und währe nur Spekulation die mich net weiter bringt.
Gruß euer stinkisches angefressenes Mädche
oder Oli
Gitti
Gleichstellungsbeauftragte
Anmeldedatum: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: 28.04.2012 22:44    Titel: Antworten mit Zitat
Schock
Gryße Die Gitti
MartinV
Anmeldedatum: 10.10.2006
BeitragVerfasst am: 28.04.2012 22:55    Titel: Re: Erde im Rahmenrohr Antworten mit Zitat
Didimo hat Folgendes geschrieben:
Hallo Oli,
wenn rund um den Ölfilter alles o.k. ist, sollte eine Siebreinigung reichen.
Für den 27er Sechskant nimm lieber den Schlagschrauber bevor Du zum langen Hebel greifst, dann verzieht sich auch nichts.
Viele Grüße, MartinV
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: 29.04.2012 07:29    Titel: Antworten mit Zitat
ach Du schiesse....
Aber wenn der Ölfilter noch nichts zeigt !?
Bei mir war nach dem Sandstrahlen Sand im Rahmen und im Ölfilter.
Motor läuft nach mehreren 1000 km immer noch, aber Ölverbrauch ist gestiegen.
Habe 2 mal Öl und Filter gewchselt, mehr nicht.
BeitragVerfasst am: 29.04.2012 09:12    Titel: Antworten mit Zitat
... besser, du spülst den rahmen komplett ! der dreck wird sich auch im hinteren teil des öltanks abgesetzt haben, zumindest würde ich davon ausgehen bzw. sicherheitshalber annehmen.
das sieb muss raus und das moped muss so aufgestellt werden, dass der inhalt des öltanks nach vorne ablaufen kann. dazu bietet es sich an, das vorderrad auszubauen und die fuhre auf die gabel zu stellen. eine grosse, flache wanne (ich nehme für sowas eine flach europa-kunststoffkiste http://www.auer-packaging.de/de/eurobehaelter-geschlossen_1.html , gibt es im baumarkt für wenig geld) dient als auffangbehälter.
du musst die förderleitung vom block abschrauben, auch den überlaufschlauch nicht vergessen !
dann brauchst du eine laborspritzflasche oder ähnliches. da wird ein schlauch (6mm durchmesser, 1m lang) angeschlossen. in die flasche füllst du ein gemisch aus 9 teilen bremsenreiniger (oder reinigungsbenzin) und einem teil parafinöl (lampenöl tut es auch, zur not geht diesel, stinkt aber grauenhaft)... dann machst du dem rahmen einen einlauf Mr. Green
den schlauch schiebst du durch den einfüllstutzen in den hinteren teil des tanks. zuvor musst du natürlich den bereich am stutzen gründlich gespült haben, damit du nicht den dreck verschleppst.
die reinigungslösung wird mit druck in den rahmen befördert, der dreck fliesst nach vorne aus dem rahmen.
hat man einen kompressor mit zubehör, so kann die spülflasche auch durch eine unterbodenpistole ersetzen.... is ne höllen planscherei, aber danach ist der tank sauber...
BeitragVerfasst am: 29.04.2012 11:32    Titel: Antworten mit Zitat
...und danach gleich dem "Erdspender" auf die gleiche Weise einen Einlauf machen...... Mischugge Mann oh Mann, welch krankes Hirn kommt denn auf solche Ideen?
Immerhin hat Frank gleich ne gute Reinigungsanleitung. Well done! Ich hoffe nur dass ich die nie brauche.
Ich habe mir übrigens extra für den Rahmenölfilter ne lange 27er Nuss zugelegt. Nun bekomme ich den ohne den Kopf zu vergnaddeln gut heraus.
BeitragVerfasst am: 29.04.2012 11:42    Titel: Antworten mit Zitat
Guter Tipp vom fpg. Sonst entwickelst du evtl. schnell eine Ölfliter-Kontrollier-Manie.
Und danach das R&R bei warmem Motor gut handfest zudrehen, dann bekommt man's im kalten Zustand kaum ohne Rohrzange auf, es sei denn, du zählst Natalja Lissowskaja zu deinen Intimfeinden.
Nebenbei: wie hast du das eigentlich so schnell bemerkt, dass da ein Ferkel was Ungutes reingekippt hat? "Erde" klingt ja arg nach "es war grad nichts Effektvolles zur Hand als der Suff mich zur Arschgeige degradiert hatte".
BeitragVerfasst am: 29.04.2012 13:10    Titel: Antworten mit Zitat
... bei meinen mopeds war es feiner quarzsand (den gibt es hier: http://www.schlingmeierquarzsand.de/natur_+_technik.htm ) ...nur bei der trx kannte sich der attentäter nicht aus.... ich hab es rechtzeitig bemerkt, da ich schon mit irgend so nem scheiss gerechnet habe...
das blöde ist, dass der dreck das sieb zusetzt und der motor an ölmangel stirbt.... daher ist eine gründliche reinigung wichtig.
JoeBar
BeitragVerfasst am: 29.04.2012 15:25    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Oli,
wenn Du ne Unterbodensprühpistole hast, kannste meinen alten 24l-Kompressor haben. Allerdings ohne Zubehör bzw. den Schlauch hätt ich dann gerne wieder...
viele Grüße,
Oliver
Didimo
BeitragVerfasst am: 29.04.2012 18:18    Titel: Antworten mit Zitat
Sodele, erstmal ein kleiner Zwischenbericht.
Kein Rückstände im Ölfilter sowie in der Ölwanne, habe die Ölleitungen abgeschraubt und mit Reiniger gespühlt auch alles ok.
Das Rahmenrohrsieb ging auch ohne probs aus dem Rahmen, dort hing jedoch der ganze Schmotter. Werde morgen den Rahmen nach FPG Methode spülen.
Danke schonmal für die Unterstützung und Anteilnahme, werde weiter berichten.
Oli
Didimo
BeitragVerfasst am: 01.05.2012 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
So, zweiter Teil von Erde im Rahmenrohr.
Ölsieb im Rahmenrohr ging ganz locker raus, das Sieb hat so gut wie alles zurück gehalten, Steinchen und Rindenmulch.
Habe dann den Rahmen ordentlich gespült und was da zum vorschein kam war der Hammer. 3 Nägel in der größe 1,0x12mm, hab net schlecht geguckt, die Ölleitungen habe ich auch alle gespühlt jedoch alles Sauber.
So jetzt heisst es den Tank mal inspizieren, gut gefüllt mit Steinen, Nägeln und braunen Zucker Schock .
Habe heute Anzeige gegen Unbekannt gestellt.
Oli
BeitragVerfasst am: 01.05.2012 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
Schock
Gut dass ich Christ bin sonst.......
Leider muss ich immer wieder feststellen dass solche Begriffe wie Respekt vor Anderen und deren Besitz inzwischen aus dem Duden gestrichen worden sind.
Armes Deutschland, besser noch arme Menschheit. le mur
Ich hoffe für dich dass du noch alles rechtzeitig gefunden hast. Tetschel
BeitragVerfasst am: 01.05.2012 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
Mischugge seltsame Vögel da draussen... nach "mal eben Blödsnn machen" klingt das ja nimmer...
Gitti
BeitragVerfasst am: 01.05.2012 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
ich nenne so was schizophren...Herr - Sie wissen nicht was sie tun le mur
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 01.05.2012 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
da können wir uns ja glücklich schätzen. heute nacht gar nix passiert (1.mai!), obwohl gerade 3 gespanne und 2 autos vorm haus stehen (die emme sogar mit steckendem schlüssel). gut, wenn man ein prima verhältnis zur dorfjugend pflegt......
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 08:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ich dachte, IHR seid die Dorfjugend..?!
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 08:35    Titel: Antworten mit Zitat
...ich schätze mal, dass die "jugend von heute" garnicht mehr weiss, wozu so ein ding gut ist und auch keine ahnung davon hat, wierum man so einen verschluss aufdrehen muss....
da würde ich eher die jugend von gestern verdächtigen.... die wissen über den wert von eigentum anderer gut bescheid, was die schadenfreude nochmal potenziert... und als christ kann man ja beichten gehen Mr. Green Mr. Green
beim anschlag auf meine mopeds wusste der ex-jugendliche gut über sr/xt bescheid... man munkelt, er hat selber sowas besessen, ggf. sogar ein mitglied der erlauchten community ....
solange man dir nicht nach dem leben trachtet, ist doch alles takko...
Hubert
Anmeldedatum: 15.11.2007
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 15:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ich wüste nicht was ich täte wenn ich hier einen erwischen würde der an die SR oder das MZ Gespann gehen würde. Schock HUbert
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 16:56    Titel: Antworten mit Zitat
irrtum, fpg, unsere jugend fährt bevorzugt getunte kreidler / herkules, simson usw. und schrauben noch selber. rolleristen sind eher geduldete minderheit.....
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 17:56    Titel: Antworten mit Zitat
Bei dem Materialmix hat sich da jemand schon arg Gedanken gemacht. So ne Sch...! Gut dass nichts Schlimmeres passiert ist.
