Kaschumpf Frischling
Verfasst am: 30.04.2012 09:54 Titel: |
Servus Helmut !
Am Wochenende hab ich einen bemadedeten Kopf montiert und jetzt sabbert es bei den Maden raus, beim ersten mal hab ich zu wenig
Schraubensicherung draufgemacht aber beim 2.x wurde nicht gespart
und jetzt isses noch immer undicht.
Was für eine Schraubensicherung verwendest du ?
Schwupp |
Verfasst am: 30.04.2012 10:04 Titel: |
hochfest & mindestens einen Tag warten, sonst ist das Zeug nicht fest.
Verfasst am: 30.04.2012 15:06 Titel: |
Beim 1x hab ich einen Tag gewartet das ist jetzt klar warum das aufgegangen ist, aber jetzt beim 2.x sind einenhalb Tage vergangen bevor ich gefahren bin und es sifft schon wieder, kann sein das der Kleber abgelaufen ist dann geht er auch auf bei Themperatur.
Da werde ich eine neue Tube Schraubensicherung holen das wird hoffentlich dann dicht.
Danke einstweilen
Gerhard |
Verfasst am: 30.04.2012 21:19 Titel: |
Besorg Dir Lagerkleber Loctite 648, der ist für größere Spalten, bappt wie die Pest, und härtet flotter wie Loctite 270. Oder gönn Dir nach 20 Jahren mal a neis Flaschl 270er. Wenn die RICHTIG alt werden, gehn sie oft nur noch halbert. So eins hab ich auch noch wo rumfliegen...
Verfasst am: 01.05.2012 13:06 Titel: |
Servus Hans !
Es war zuerst ein 648er allerdings im 10er Jahr abglaufen, fest war es aber ned dicht .
Jetzt hab ich frisches 2701er genommen der Dichtheitstest kommt morgen.
Wenn das wieder nicht funzt kommt der alte Motor wieder hinein mit frischem Zylinder und unbewurmten Schädl weil mit der Hawk komm ich nicht zum Sölk obwohl die auch am Schotter gut geht.
Bis bald
Schwupp |
Hudriwudri Urgestein
Verfasst am: 01.05.2012 14:30 Titel: |
Hall gerdschi,
Wenn alle strick reissn feil einmal sachte oben drueber und leg eine kupferscheibe unter damits es
zum soelk schaffst!! Ansonsten ist sms eh schon am weg ;)
Rlg
Ps: viel spass am soelk purschen ( frei nach ludwig Thoma) |
Verfasst am: 03.05.2012 12:00 Titel: |
wieder ned dicht aber es liegt jetzt sicher am Gewinde, da das nicht leicht sauber zu kriegen ist beim eingebauten Motor.
Ich geb aber nicht auf das wird noch einmal gemacht, wenn das bei anderen Motoren klappt muß es auch bei mir funktionieren, es geht mir aber die Zeit aus zum ausprobieren.
Jetzt tritt Plan B in Kraft, Zyl. auf den anderen Block rüber guter Kopf drauf
Murl einbauen und ab in den Urlaub übernächste Woche mit Sölk als Abschluß.
Geschraubt wird aber erst am Montag weil vorher muß ich noch ein bisserl sinnlos im Kreis herumfahren mit der RennXT (ua des wird leiwand).
Gruß Schwupp |
Verfasst am: 03.05.2012 16:33 Titel: |
heute war es schön...zu schön um zu kradieren, da der Viano noch leer und verschmutzt vom WE rumstand...Tanken, waschen föhnen. Der 168er war noch versaut von der letzten Schlechtwetterperiode...Waschen...föhnen.
Dann lagen da noch3 kaputte Kurbelwellen. Alle auseinandergepresst, für 2 hatte ich Pleuelersatz, eines von der Veterama, eines aus einer der zerlegten Wellen. Da waren beide Stümpfe der KW irreperabel krumm und flachgeklopft. Die flogen dann gleich in den Eimer. Danach 2 Wellen neu aufgebaut und auf dem Hackklotz gerichtet...Schwerstarbeit...
Weyby war gerade dabei neue Rosen in einen U-Stein zu pflanzen und entdeckte dabei den Grund, warum der Vorgänger eingegangen war. Unten war der U-Stein komplett unterbetoniert. Ich habe schnell ein Loch in der Mitte mit der Schlagmaschine reingehämmert. Benni wollte einen meiner Deko-Gusstöpfe über dem Grillplatz , da Gusstöpfe im Moment angesagt sind. Ich habe ihn mit der Flex mit Strubbel gereinigt, phosphatieren muss er ihn selbst. Morgen oder übermorgen kommt ein Motor aus Fulda und die Teile des Taunusmotors werden evtl am Samstag auch da sein...
Es bleibt spannend und heut abend ist Stammtisch...
Verfasst am: 04.05.2012 19:38 Titel: |
Heute mal wieder die Kuh kradiert.
So langsam werden wir eins.
Die Schrumpfkuh hat so langsam die Speed einer SR500 ist aber untertourig besser zu handhaben . Leider ist das Schaltverhalten noch nicht japanosisch, denn dann würde ich abtrünnig. Das Leistungsverhalten des Niedrigreiböls im Sekundärbereich ist spürbar, aber der Schaltpräsision hats nix geholfen. Wenns da nächste mal so schön ist, werde ich wieder mal meine XT über die Alb treiben...Die soll ja in die TZatra und zum Sölk mit.
Verfasst am: 05.05.2012 20:20 Titel: |
heute Teile von PRM geholt.
Einen Kopf , den ich unterdessen mit Rockerbox und Nocke samt neuen Lagern fertig gemacht habe.
Einen 0,25er Zylinder, der vormontiert mit neuen Ringen und Kobo auf den nächsten Havaristen wartet,.
Die Teile vom Taunusmotor warten noch, da der Herr *** die Insignien des Kolbenherstellers rausgedreht hat. Es ist wahrscheinlich ein Porsche Kolben.
Typisch *** eben.
Verfasst am: 07.05.2012 14:17 Titel: |
heute kam der Fuldamotor.
Wie befürchtet war der UPSler ohne Hilfsmittel und schlug vor den Motor die Treppen hinten am Wagen runterkullern zu lassen und dann bis zur Garage zu kugeln...Die Verpackung war durchaus nicht unsolide, aber jetzt weiss ich wie man es bei UPS schafft Kühlrippen zu brechen. Mithilfe von 2 Spanngurten die ich bereit stellte haben wir das Paket dann zu zweit in die Garage getragen. Da es heute dauernd plört, habe ich gleich mal neugierig in den Motor reingeguckt.
Die Rockerbox war vorne abgebrochen, wo der Dekozug befestigt wird und kam mir nach Lösen der M6er Schraube entgegen. Alle M10x1,25er Muttern hatten keine Scheibe drunter. Dafür prangten innen an den Kipphebelachsen 4 mit Muttern gekonterte M5er Schrauben...genau falschrum eben. Deshalb war auch ein Kipphebel schief eingelaufen. Den Kopf hebe ich mir noch zur Befundung auf. Im Brennraum stand das Öl und der Kolben war dick mit Ölkohle bedeckt. Die Kiste muss übel gequalmt haben. Als ich den Zylinder gezupft hatte sah ich ein eine kleine Treppe oben und unten. Der 2. Kompressionsring war falschrum montiert. Das war wohl die Ölpumpe. Aufgrund des schon grenzwertigen Stossspiels empfehle ich eine Sanierung. Die Kurbelwelle war IO.
Bilders folgen.
Verfasst am: 07.05.2012 19:24 Titel: |
Unterdessen ist die Ölpumpe und die Kupplung runter und die Ölpumpe neuberingt wieder mit Imbusschrauben vor Ort.
Der Kopf war nicht so toll. Auslassführung hat Spiel, Ventilfedern mal wieder falschrum...
Bilders:
Verfasst am: 08.05.2012 18:52 Titel: |
Heute Kaiserwetter.
Abfahrt ca. 9.00Uhr.
Tour bis Reutte, dann Berwangertal, Namlos und Lechtal. Nach 320km Reserve. nach 340km 17ltr nachgefüllt 1,50€ ...a Traum.
Das Lechtal runter an einem Jogurtbecher dran geblieben. Bei Beschleunigung hoffnungslos , danach tauchte er immer wieder auf. Kurz vor Dornbirn bog er links ab.
Ab da wieder alleine bis runter an den Bodensee. Von dort aus über Ulm heimzu. Ca 15 Uhr daheim . Die 550km spürte ich schon, die Kuh nicht. Kein nennenswerter Ölverbrauch. Dat Dingen ist nun zuverlässig. Sogar das Handy hab ich vergessen. :smt005
Verfasst am: 09.05.2012 00:38 Titel: |
Grüß Euch !
Bin wieder zurück vom Pannring war sehr leiwand das Wochenende, das ich da noch die kraft gehabt hab am Montag den Motortausch fertig zu stellen wundert mich, da ich einen ordentlichen Muskelkater ausgefasst habe.
Jetzt bollert die einsatz XT wieder und der Urlaub kann kommen, wenn nix gröberes passiert sieht man sich am Sölk zum tratschen, bin schon gespannt einige persönlich kennenzulernen.
Schwupp |
Verfasst am: 09.05.2012 06:58 Titel: |
Mi kennst äh scho .. |
Verfasst am: 09.05.2012 08:16 Titel: |
Büldle?
Verfasst am: 09.05.2012 18:14 Titel: |
heute pisste es imme wieder und deshalb war mein Ziel, den Fuldamotor auf die Reihe zu bringen. Der Motor ist unterdessen wieder beisammen.
Er sieht auch wieder richtig schön aus.
Morgen sollte der Ausrücker kommen, dann ist er versandbereit.
Mal sehen , ob UPS den Zerknalltreibling ohne Schäden an den Fins schafft.
Verfasst am: 10.05.2012 08:41 Titel: |
Der Fuldamotor fast fertig:
Dieselross Urgestein
Verfasst am: 10.05.2012 11:31 Titel: |
Was wird das denn ?
Bist jetzt soviel mit der BMW unterwegs das du schon halb leere Gehäuse zusammenstecken musst um Bilder vorzuweisen?
_________________ Torsten von der IG Münsterland
weissersr500 Forumsweiser
Verfasst am: 10.05.2012 16:27 Titel: |
steht doch dran
fast fertig _________________ sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
