rotenbek Frischling
Anmeldedatum: 07.01.2011 Beiträge: 22 Wohnort: Kuddewörde, Schleswig-Holstein
Verfasst am: 14.05.2012 21:42 Titel: |
Hoffe, verstanden zu haben: I will do my very best !
Erst man Simmerring besorgen und dann etwas gegen Flut im DZM tun.
@ hiha: Danke für Angebot - werde es mit einem modifizierten Schweißdraht versuchen !
Rückmeldung erfolgt - versprochen !
_________________ Grüße aus dem schönsten Bundesland der Welt
Möge die Kraft mit euch sein ! |
Verfasst am: 14.05.2012 22:24 Titel: |
man kann auch die arretierschraube lösen und durch die bohrung vorsichtig das lagergehäuse des dzmw-antriebs etwas nach aussen drücken... (das gewinde heile lassen) dadurch wird der simmering ebenfalls etwas verschoben (der sitzt normalerweis nicht sehr fest).... wenn sich was getan hat, drückt man den antrieb wieder zurück und kann nun den simmering durch das vorhandene loch einhaken und ziehen....
Phil Aufsteiger
Anmeldedatum: 26.08.2005 Beiträge: 53 Wohnort: Düsseldorf
Verfasst am: 14.05.2012 22:46 Titel: |
fpg hat Folgendes geschrieben: | man kann auch die arretierschraube lösen und durch die bohrung vorsichtig das lagergehäuse des dzmw-antriebs etwas nach aussen drücken... (das gewinde heile lassen) dadurch wird der simmering ebenfalls etwas verschoben (der sitzt normalerweis nicht sehr fest).... wenn sich was getan hat, drückt man den antrieb wieder zurück und kann nun den simmering durch das vorhandene loch einhaken und ziehen.... |
Hmmmm.... Hat der liebe Gott aber nicht die Yamahanesen eine Stahlanlaufscheibe ans Ende des Antriebs schieben lassen, die da am Platze bleiben sollte? Ich habe die Abfolge der Teile nicht mehr ganz im Kopf, aber ein mulmiges Gefühl hätte ich bei dem Vorschieben.
Den Speichentrick finde ich klasse. _________________ Schöne Grüße
Ph. |
Verfasst am: 14.05.2012 22:56 Titel: |
..ja.. aber soweit bekommt man den antrieb nicht verschoben... es reichen zwei, drei mm ...
Verfasst am: 15.05.2012 08:50 Titel: |
Welle raus, Weinkorken rein -hält dicht! _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 15.05.2012 09:22 Titel: |
Bin mal gespannt, wie der Weinkorken als Winkeltrieb funktioniert....
rotenbek Frischling
Verfasst am: 31.05.2012 04:22 Titel: |
Moin !
Habe nach euren Vorschlaegen abgearbeitet - dabei leider das Gewinde fuer die Arretierschraube vergniesgnaddelt - shit happens ! _________________ Grüße aus dem schönsten Bundesland der Welt
